3 страниц V   1 2 3 >
> SIM900 отключение по температуре
agats
сообщение Sep 10 2012, 17:44
Пользователь №: 73 485
Приветствую!
SIM900 используется для передачи данных по HTTP протоколу. Все необходимые операции выполняются без претензий.
При нагреве блока до 75 град. (запрос температуры программный) сбоев в работе нет. При охлаждении до +10, +8 градусов
модуль "падает" без какого-либо сообщения. При попытке повторного включения - четыре мигания нетлайт светодиодом и отключение.
Повторно включить удаётся при нагреве до 20 градусов.
Опробовано несколько модулей, идентичное поведение. модули с разных партий поставки.
демонтированы все управляющие элементы. Подаётся питание (батарейное 4,4В) и вручную подаётся импульс паверкей.
Частое мигание светодиодом прекращается при остывании. Повторяю с Патти монитором запрашивая через него температуру - аналогично
падает при +10.
Буду всем благодарен, кто возьмёт участие в обсуждении этой проблемы.
Tired
сообщение Sep 10 2012, 18:20
Из: город-герой Мурманск
Пользователь №: 53 623
Печатную плату пожалуйста в студию, и что куда у вас подключено к модулю.
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 18:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И версию фирмваре также огласите.
Батарея стандартная литиевая? Можно и ее тип указать?
Она тоже охлаждается?
agats
сообщение Sep 10 2012, 18:49
На +GMR полный ответ: 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.
Батареи Varta 4920 три первичных элемента. Охлаждаю модем локально тепловым контактом с охлаждённой гирькой, электрически изолированной.
К сожалению при мне сейчас только реальные платы, электронные версии на другой машине, сейчас попытаюсь запросить. вариант с Протеуса подойдёт?
Tired
сообщение Sep 10 2012, 18:54
Кидайте что есть. Смущает меня конечно питание от алкобатарей. У вас какая ёмкость конденсаторов по питанию модуля стоит ?
Сообщение отредактировал Tired - Sep 10 2012, 18:55
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 19:02
Из: Днепр
А теперь замените ее на стандартную свежезаряженую литиевую от мобилки и скажите - тоже будет отключаться???
Потому как есть подозрение....
agats
сообщение Sep 10 2012, 19:03
сейчас мне сбросят печатки в пдф формате. ёмкость 3300 мкф в непосредственной близости к ногам питания. просадки питания минимальные при разных температурах не изменяются. батареи специально не охлаждал для чистоты эксперимента. многочисленные сеансы обмена с сайтом позволяют считать что причина не в батареях
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 19:06
Из: Днепр
Но думаю что проверить с литиевой не сложно - просто отбросим одну из версий.
agats
сообщение Sep 10 2012, 19:22
сейчас попробую
да, сейчас пробую
Цитата(agats @ Sep 10 2012, 22:11) *
сейчас попробую
да, сейчас пробую
и с литиевой батареей и с импульсником, которым уже много лет питаем вайвкомы, картина одна и та - же отключение около +10 град
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 19:24
Из: Днепр
Тогда давайте смотреть плату и схему....
Чудес не бывает, я лично EVB с модулем до -18 гонял, ниже мой холодильник не умеет.....
Tired
сообщение Sep 10 2012, 19:32
До -29 точно работаетsm.gif . Проверенно суровой Мурманской зимой.
Плату и схемку скидывайте со всеми номиналами, главное чтобы с точным подлючением к модулю всей переферии.
agats
сообщение Sep 10 2012, 19:37
почему-то невозможно мне загрузить файл с расширением DSN и LYT?
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 19:46
Из: Днепр
Не все их посмотреть смогут - PDF или JPG самое то.
agats
сообщение Sep 10 2012, 20:05
в архиве не окончательный вариант, но он отличается только внешним видом схемы, имеется ввиду надписи, номиналы дискретных элементов не соответствуют, в общем - набросок схемы. но окончательный вариант точно такой же, более эстетично выглядит. не могу сейчас его получить.
если надо вкартинках, то понадобится время чтобы наглядно их оформить. при необходимости попозже сделаю
то же в pdf формате
alexdos
сообщение Sep 10 2012, 20:13
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Смотрите запитку, конденсатор 3300 мкФ стоит далеко от входов питания SIM900, нет тантала рядом с этими входами.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.02758 секунд с 7
