7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> SIM900R новая версия - теперь еще больше функций.
GeGeL
сообщение Sep 14 2012, 19:30
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
На самом деле ничего экстраординарного там нету: майкрочиповский стек доступен в исходниках на С и выполнен в ивде отдельной задачи, т.е. абсолютно совместим с логикой EAT. Надо только переделать место реализации SPI, поместив туда код из примера для EAT. Таким образом получим дублирование канала связи: езернет и при его отсутствии - жпрс. А вот сделать раздачу инета из жпрс в локалку езернет на порядок сложнее: для реализации NAT надо иметь доступ к IP-TCP заголовкам, чтобы менять IP-порты отправителя/получателя согласно таблице и оставлять значения SEQ и ACK.
По поводу езернет без сетевого контроллера: я вобще балдею от таких вещей: гениальные есть решения. Видел проект на аттини по моему, цифровой термометр, формирует и отсылает корректные удп-пакеты в езернет силами МК. Работает на пределе быстродествия, все в линейных процедурах, контрольная сумма IP хитро подгадывается, чтобы сэкономить время. Весьма нетривиально.
Aner
сообщение Sep 14 2012, 20:27
Сообщение #62
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(CADiLO @ Sep 14 2012, 13:14) *
>>>> насчет проводного Ethernet без контроллера, нереально. Тамже нужна инжина в проце, MII интерфейс, транс. Да и EAT медленный для 10Mbit даже.
Вы не увидели - стоит ENC28J60 - модуль им по SPI управляет. Физика вся на нем, естественно и на выходе разъем с трансформаторами.
Вобщем будем считать что нам показали работающую нереальность.
Да, не заметил этого ENC28J60. Не, это не серьёзно. Еще понимаю, чип этот в тест бордах для обучения начинающих, но не более.
Заманиловка для начинающих, неопытных молодых, незнающих стека его работы.
Syber_12
сообщение Sep 15 2012, 15:47
Сообщение #63
Пользователь №: 73 525
Цитата(CADiLO @ Sep 14 2012, 09:48) *
Кстати чипсет уже давно сменили. С STE4851 на STE4852 - никто и не заметил - ну разве что модуль с 2 карточками появился.
Первая картинка - 51, вторая - 52й
А что там замечать когда постоянно глюки! Что на старом чипсете что на новом! Наша компания не выдержала и перешла на сиеру, 900R прям даром отдавали. Сейчас еще квиктел тестируем но не думаем что намного лучше сима будет!
_Артём_
сообщение Sep 15 2012, 16:08
Сообщение #64
Пользователь №: 17 322
Интересно, какие функции Sim900 вы использовали.
Где именно глюки?
Стек TCP/UDP?
FTP?
HTTP?
andrewlekar
сообщение Sep 17 2012, 05:54
Сообщение #65
Пользователь №: 25 163
А наша компания не выдержала и перешла со сьерры на сим900. Надо было нам запасами модулей обменяться. sm.gif
ssokol
сообщение Sep 17 2012, 06:33
Сообщение #66
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А может вместо модуля программистов надо было сменить.........
Romashki
сообщение Sep 17 2012, 06:36
Сообщение #67
Пользователь №: 61 419
Цитата(CADiLO @ Sep 14 2012, 12:14) *
....стоит ENC28J60 - модуль им по SPI управляет....
Подскажите, а функции SPI в ЕАТ они сами реализовывали как то?...ведь SPI в ЕАТ только под LCD сделаны...
CADiLO
сообщение Sep 17 2012, 09:25
Сообщение #68
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По SPI не спрашивал. I2C точно софтовый. Если интересно, спрошу у них разрешения дать вам контакты - поговорите сами.
Симкомовцы сказали что реализуют в следующей версии:
SPI мы решили делать управляемым - пользователь сам будет определять CS
I2C будет только мастер и посмотрят какую максимальную скорость получат.
GeGeL
сообщение Sep 18 2012, 08:22
Сообщение #69
Из: Украина
По большому счету оно все софтовое, только реализация в разных местах - в ядре или в пользовательской программе. У Кутела сделали ссылки на определенные адреса памяти, побитная запись в которые изменяет режим ножек и их состояние (как в пиках порт и трис). Но не знаю, как непосредственно это передается в упр.регистры самого арма. Во всяком случае, SD-карта у них обслуживается именно так, и обеспечивает 1 MBpS.
Т.к. вариантов SPI и I2C много, то может лучше в АПИ сделать именно такой общий интерфейс, а конкретные реализации дать в примерах: и по быстродействию одинаково, и более гибко будет, чем писать конкретные функции в ядре.
Syber_12
сообщение Sep 22 2012, 16:20
Сообщение #70
Где именно глюки?
Стек TCP/UDP?
FTP?
HTTP?
Наблюдалась постоянная проблема с симкартами. Выпадание из сети, "несовместимость" с некоторыми операторами.
Aner
сообщение Sep 22 2012, 17:16
Сообщение #71
Из: СПБ
Что за прошивка?
ArtemKAD
сообщение Sep 22 2012, 22:45
Сообщение #72
Пользователь №: 18 364
Жуть... Похоже таки действительно несовместимость. Вот только не с операторами..... smile3046.gif
Integral
сообщение Sep 23 2012, 16:15
Сообщение #73
Пользователь №: 39 519
Недавно наступил на очень интересные грабли.
Если вместо антенны использовать проводок, то часто с сети выпадали некоторые симки, некоторые работали замечательно.... уже что угодно пробовали, и плату 10 раз мыли, и модуль перепаивали, и питалово самое разное пробовали.... короче, в итоге диагноз был поставлен. При очень не удачных условиях (разводка ПП, качество покрытия, согласованность антенны) отказывались работать симки с питанием 1.8В, симки с питанием 3В работали при самых любых условиях.
Симки на 1.8В менее устойчивы к помехам, потому на разводку симки и антенну нужно уделять еще больше внимания + при включении модулем макс. мощности сложно добиться стабильной работы с антеннами проводками. Потому юзать нормальные выносные ГСМ антенны нужно в первую очередь.
Aner
сообщение Sep 23 2012, 17:30
Сообщение #74
Из: СПБ
Ставя проводок вместо антенны, нужно помнить (при двух-слойных платах и кривой разводке) что половина ВЧ мощности распределяется по криво
разведенной земле и 1.8В симки, не только не хотят работать но иногда дохнут.
ArtemKAD
сообщение Sep 23 2012, 18:24
Сообщение #75
Это на первом месте. Если корректная разводка остальное дело третье, если хреновая - вот тогда начинается игра с чистыми от помех условиями работы...
что половина ВЧ мощности распределяется по криво разведенной земле
И не только ВЧ. Не стоит забывать и о банальных импульсах тока питания модема которые растекаются по земле и при плохой разводке могут течь через землю карточки создавая прямую помеху на все ее цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
