8 страниц V  « < 6 7 8
> Несколько вопросов по "десяточке"
Владимир
сообщение Aug 12 2011, 10:30
Сообщение #106
Пользователь №: 3 671
Недавно выкладывали скрипт для позиционирования NetLabel.
Возможно его можно доработать и для Pin
TOREX
сообщение Aug 12 2011, 13:36
Сообщение #107
Пользователь №: 55 187
Цитата(zoom2x @ Aug 12 2011, 14:07) *
Есть такой вопрос. Работаем в AD 10.0. После размещения компонента из библиотеки в файл схемы и установки шрифта проекта (ГОСТ А, 18 размер), названия пинов в компоненте размещаются не напротив своих пинов, а немного выше. Получается некрасиво, поэтому приходится делать пины невидимыми, а подписи вставлять в виде текста.
Уже обсуждалось, как вариант предлагали добавлять параметр пину, установить нужный шрифт и центровку этому параметру, сделать его видимым, а имя вывода погасить.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
zoom2x
сообщение Aug 15 2011, 06:13
Сообщение #108
Пользователь №: 30 798
2Владимир
Скрипт посмотрел, но для моего случая заточить его не удалось.
2TOREX
Да, хорошая идея, спасибо!
backa
сообщение Aug 15 2011, 06:44
Сообщение #109
Пользователь №: 6 028
нашёл весьма существенный "глюк" десятки в.10.577.22514
При внесении изменений в библиотеку футпринтов и последующем обновлении из неё файла PCBDOC - 10-ка по своему усмотрению обновляет только некоторые элементы , без какой либо закономерности.... пробовал у коллеги обновить PCBDOC в 9-ке - ВСЁ прекрасно работает ....
И не только у меня одного так ....т.е. дело не в настройках проекта
Может кто знает про этот баг - подскажите как этим бороться (не ставить же для этого 9-ку)) )
Alex Ko
сообщение Aug 18 2011, 08:44
Сообщение #110
Пользователь №: 9 217
В десятке при обновлении из файла библиотеки сначала выскакивает менюшка Component(s) Update Options, где и отмечены изменяемые примитивы/атрибуты (в девятке, наскоки я помню, такого не было, во всяк слу в ранних релизах). Возможно, у вас не все отмечены.
Если обновлять другим способом, то зачастую обновляются только отмеченные в этой таблице примитивы, хотя сама таблица не появляется (это, по моему мнению, глюк)
TOREX
сообщение Aug 18 2011, 09:08
Сообщение #111
Только что столкнулся с подобной проблемой. В библиотеке была не правильно сделана нумерация выводов, исправил - перекомпилировал библиотеку при обновлении нажимаю кнопку Update All,
а AD говорит нет различий. Ставлю прямо в PcbDoc из библиотеки этот компонент и получаю два одинаковых компонента, но с разной нумерацией выводов. Пришлось старый удалить
и через Import Change From PrjPCB подключить новый.
И еще 10-ка стала блокировать некоторые библиотеки IntLib, при попопытке перекомпилировать выдает собщение типа "нельзя создать IntLib", приходится закрывать AD
переносить куда-нибудь эту IntLib, снова запускать AD и перекомпилировать библиотеку.
backa
сообщение Aug 18 2011, 09:56
Сообщение #112
....это, по моему мнению, глюк....
в том то и дело что те элементы, которые 10-ка упорно не хочет обновлять , в таблице помечены как элемент, не нуждающийся обновлению biggrin.gif , не пойму с чего она так решила если для него на 100% футпринт корректировался ....
Мой коллега делал ( правда это через 1 место,всем известное biggrin.gif ) так - переименовывал библиотеку и переподключал её к проекту для обновления внесённых изменений футпринтов - грит - всё хоккей...
ну это же не дело !!!
backa
сообщение Nov 25 2011, 13:40
Сообщение #113
данная проблема решается, если делать это из меню
Tools->>Update PCB With All Footprints
Sawko88
сообщение Sep 17 2012, 08:25
Сообщение #114
Пользователь №: 65 149
А кто-нибудь знает, можно ли в десятке делать трассировку платы с двух разных компов в режиме live? Или же это фантастика , а только через общее хранилище?
fill
сообщение Sep 17 2012, 10:55
Сообщение #115
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не фантастика, но в другом САПР видео - до 15 человек одновременно.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.0674 секунд с 7
