Быстрая зарядка LiFePo4 сборки |
Sep 11 2012, 22:36
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
я вообще вместо балансировочного резистора поставил по полному мосту с каждой банки на транс, который на выходе рекуперирует энергию в зарядник, то есть во все банки. Реально можно и балансировать, и быстро заряжать.
Номиналы моста позволяют качать до 3-х ампер с банки, но пока больше одного ампера не надо было, а 6-7А общего тока пока ограничивалось только блоком питания и какой-то не существенной мелочухой. Думаю и это удастся обойти и загнать на каждую банку до 10А, при ее емкости в 3.3А, так чтобы выйти на зарядку током в 3С.
Единственно пока так и не удалось достичь того, чтобы время зарядки было существенно меньше времени разрядки - при разрядке у меня средний ток составляет 5А, а при зарядке 6-7А, но выход на CV с около 1А токами съедает экономию по времени.
Sep 17 2012, 13:42
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Plain @ Sep 11 2012, 18:34)  Альтернатива на поверхности — отказаться от архаизма топологии батареи и перейти на параллельный набор с разделением тока. Для портативной электроники вообще имеет смысл использовать одну банку (или N параллельно, что суть одно и тоже), но как Вы себе представляете источник 3.7V на 10 kW например (совсем недавно делал заказную батарею на 60V 20Ah, долговременный ток разряда 200A) ? Если имееся ввиду перекомутация (параллельно при заряде - последовательно при разряде) то идея витает в умах диванных инженеров давно, но не практике, при большимх токах нереализуема. Цитата(iiv @ Sep 12 2012, 01:36)  я вообще вместо балансировочного резистора поставил по полному мосту с каждой банки на транс, который на выходе рекуперирует энергию в зарядник, то есть во все банки. Реально можно и балансировать, и быстро заряжать. Ну это и есть наиболее продвинутая на сегодняшний день схема балансировки, часто называемая "трансформаторной". Недостаток у нее один - космическая стоимость в серии по сравнению с существующими схемами последовательного переноса (про рассеивающие я вообще молчу.
Sep 18 2012, 13:25
Из: Kharkov
Цитата(iiv @ Sep 17 2012, 17:23)  не в серии очень даже дешево... В 40 бакс розницей у меня все компоненты вписались, что составило меньше 30% стоимости батареек, конструкция простая и понятная до безобразия, вот с алгоритмом прада пришлось несколько дней помучиться и пару схем пожечь по глупости. С какой точностью измеряется напряжение банки и ток батареи? Какой диапазон измеряемых токов? Стоимость указана из рассчета на банку или как?
Sep 18 2012, 13:51
вопрошающий
Цитата(elman @ Sep 18 2012, 18:25)  С какой точностью измеряется напряжение банки и ток батареи? Какой диапазон измеряемых токов? Стоимость указана из рассчета на банку или как? сейчас оцифровка идет атмегой в 10 бит, переползаю на атхмегу, будет 12 бит. Ток измеряется с шагом 20мА, правда реально шумят последние два бита, то есть моментально только 80мА, но усредняя по большому числу точек получается около 4-6мА, напряжение в банке измеряется с точностью до 6мВ, тут вроде если и шумит, то только последний бит, но, всяко, я это тоже усредняю. Как я говорю, с атхмегой будет в 4 раза точнее, но, пока еще не прикрутил. Диапазон токов +/- 10А. (прошу прощения тех, кто увидел вначале не правильные цифры, сам запутался). Стоимость я указал на компоненты без транса и без платы - на 6 банок. Транс мотал сам, феррит - хз, еще пару евро, плата - понятно - денег стоит, но в массовом производстве, наверное, можно сильно и на компонентах, и на платах нажмотить. Плата всего-то 45х60мм получилась. Без бга и лга не удалось обойтись
Sep 18 2012, 20:04
Пользователь №: 45 710
Цитата(elman @ Sep 17 2012, 16:42)  как Вы себе представляете источник 3.7V на 10 kW например Представляю, как и сказано выше — по полноценному преобразователю на банку. Такая топология позволяет набирать гигаватты, выжимать все банки на 100%, резервировать, горячо заменять и т.д. Цитата совсем недавно делал заказную батарею на 60V 20Ah, долговременный ток разряда 200A Ничего не значащие цифры.
