2 страниц V  < 1 2
> округление погрешности
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 19 2012, 10:04
Сообщение #16
Guests
По моему, у ТС присутствует путаница в понятиях и определениях. Для выбраковки изделий задается не погрешность измерений, а допустимый диапазон значений контролируемого параметра, в пределах которого изделие считается годным. Здесь речь идет о реальных (истинных) значениях параметра, а не о результатах его измерения. Любой измеритель имеет погрешность измерения. Поэтому задача стоит в том, чтобы, по заданным допускам на реальное (истинное) значение контролируемого параметра, установить разрешенный диапазон для его измеренных контрольных значений, с учетом известной погрешности измерителя, самой методики измерения и допустимой вероятности пропуска брака.
Евгений Германов...
сообщение Sep 19 2012, 11:37
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(xemul @ Sep 18 2012, 18:05) *
Да по барабану, что может выдать какое-то устройство. Вы пользуетесь прибором, который обеспечивает измерение с 5-ью значащими
Вы всерьёз полагаете, что под все _Ваши_ проблемы и непонятки будут издаваться законы? У этих затейников достаточно своих (?) интересных идей, да и олешки пока не перевелись.
Попробую для Вас подоступнее.
10.007(или8 наплевать(временно)) , чтобы измерить данное число вольтметр должен иметь минимум шесть знаков.
10.0079 минимум 7
10.00799 минимум 8
Поймите, теоретически и, в данном случае практически, можно попасть в ситуацию, при которой будет невозможно, или очень сложно, произвести отбраковку, поверку при длинной погрешности. А если в результате расчета погрешности будем иметь бесконечную дробь?
Что, перейдем на целочисленную арифметику???
Я Вам писал, что видел МИ по статистике.
МНе показалось или Вы попытались нахамить?
ЩАСС.
Как легко и просто объяснять не понимая проблему. В документе приведена формула 0.05% и тд и максимальное значение 29.9 хоть с миллиом нулей на конце. Рассчетное значение погрешности в точке 10В 0.00799.
Измерить напряжение с 7 значащими цифрами физически невозможно из-за нестабильности показаний поверяемого прибора. Даже при условии абсолютного измерителя. Или суперабсолютного.
Цитата(AlDed @ Sep 19 2012, 06:27) *
никак - если вы получили погрешность измерения, она такая и есть
1. вы можете сами определить себе погрешность измерения под свои задачи и потом выбирать средство измерения , которым вы можете эту погрешность обеспечить;
2. если погрешность измерения вам уже задана извне, то есть ГОСТ определяющий соотношение погрешнстей исходя из доверительного интервала достоверности полученного результата измерений и вы исходя из этого выбираете СИ которым можете получить эту достверность.
соотношение погрешностей лежит в пределах от 1\10 до 1\2
1/3 а не 2 rolleyes.gif Я не могу выбрать - поверяемый прибор не позволяет. Проблема не в точности а в разрешении. Кстати,вопрос к Вам: а если погрешность бесконечная дробь? Стреляться? Садиться?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 19 2012, 12:01
Сообщение #18
Guests
Цитата(Евгений Германович @ Sep 19 2012, 15:29) *
Как легко и просто объяснять не понимая проблему...
Пока не осознАете разницу между диапазоном допустимых значений параметра и погрешностью измерений параметра - это проблема
останется для Вас не разрешима...
Сообщение отредактировал @Ark - Sep 19 2012, 12:05
xemul
сообщение Sep 19 2012, 12:16
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
10.0079 минимум 7
10.00799 минимум 8
Надеюсь, Вы не будете отказываться от авторства:
3 проблема не возникла если бы максимальное напряжение было целым числом
Представьте, что Ваш прибор имеет предел 29000 мВ, а устройство выдаёт 10000 мВ. Числа целые. Стало легче?
Угу. Вы на него один раз взглянули, и оно Вам чем-то не понравилось. Из этого нужно сделать какие-то выводы?
Будьте добры привести цитату с места попытки нахамления - попытаюсь объяснить.
Запятые, м, к, мк и т.д. - не более чем условности, принятые для удобства восприятия или изложения. Будь у человека три пальца на одной руке и четыре на другой, или восемь щупалец, вероятно, в повседневной практике мы бы использовали счисление с более другим основанием, но не с более другими математическими законами.
Правила работы с погрешностями (интересно, Вам удалось добраться до п.4.10? и чем изложенное там Вас не устроило?) - точно такие же математически обоснованные условности.
Но если Вам показалось, что я покушаюсь на Ваше право требовать специальные законы для своего специального случая, то Вам показалось.
AlDed
сообщение Sep 19 2012, 13:44
Сообщение #20
Пользователь №: 25 489
соотношение 1\3 используется чаще всего, а допускается выбирать соотношение от 1\2 до 1\10
если вопрос "не в точности", тогда к чему тогда базар о погрешности ? sm.gif большое разрешение - это не всегда большая точность sm.gif
покажите примеры использования измерений, где погрешность это дробь?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
