> Schematic Grids 0.254 в Altium Designer, Невозможно установить Snap Grid в 0.254 мм
Cheshire67
сообщение Sep 19 2012, 10:58
Пользователь №: 73 604
ALTIUM DESIGNER 10.972.23595
Рисую некий компонент.
Правая кнопка мыши => Option => Document Options => Library Editor Options
Параметры:
1) Visible = 2.54mm (все отлично)
2) Вписываю Snap = 0.254mm
3) Жму ENTER и получаю окно: Minimum snap grid size is 0.254mm и меняется автоматом значение в Snap = 0.25mm
И ничего я с этим сделать не могу. Что за глюк. Почему-то работает grid только с двумя знаками после запятой, а третий округляет.
Ну и как с этим бороться ?
P.S. crying.gif Со слезами вспоминаю родной редактро схем на ORCAD
Cheshire67
сообщение Sep 19 2012, 11:06
Параметры:
peshkoff
сообщение Sep 19 2012, 11:11
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
на поле чертежа нажмите G и выберите 10mil. Или Set Snap Grig и вбейте нужное значение
а.. Вы в схематиксе
тогда можно перейти на дюймы и там указать, сколько там.. 1 mil
еще вариант через глобальные настройки
O-G
там добавить нужное для Вас значение, 0.254 работает.
(Хотя и показывает 0.25)
кстати схемы и библиотеки из оркада отлично импортируются.
мне если в оркаде дают, я схему импортирую, даже библиотеки не надо, прикручиваю футпринты к компонентам прямо на схеме и вуа-ля! можно работать
Cheshire67
сообщение Sep 19 2012, 11:19
Увы, Set Snap Grid не дает возможности вбить значение 0.254mm (После вписания через секунду автоматом ставит 0.25мм).
Конечно сетка в 10mil решит проблему, но очень не хотелось бы на дюймовую сетку переходить.
peshkoff
сообщение Sep 19 2012, 11:24
На самом деле предвидеть такую ситуацию сложновато поди программистам.
Вы рисуете в мм в дюймовой сетке...
Да и что можно нарисоовать в сетке 0.254?? это сравнимо с толщиной линии.
Меньше чем 1 мм даже не представляю для чего нужно
Rodavion
сообщение Sep 19 2012, 11:41
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Здесь есть определенный глюк программы. Решается так: ставите в дюймовой сетке 10 мил, а затем переходите в метрическую систему. Несмотря на то, что в окне будет указано значение 0.25мм, на самом дело оно будет 0.254мм.
Присоединяюсь к мнению peshkoff, что использовать такую мелкую сетку неудобно, если только графику компонента рисовать, но ни в коем случае не пины ставить
Cheshire67
сообщение Sep 19 2012, 11:43
O-G не сработало.
Точнее все нормально вписалось, но после нажатия кнопки OK и при повторном входе опять теже самые 0.25мм
Хоть застрелись, точность в метрической системе два знака после запятой!
Ну конечно 0.254 это я махнул. Но... хотя бы 0.508mm Для точности прорисовки компонентов. Ну мало мне 1.27mm
Собственно у меня куча компонентов в дюймовой системе, и мне хотелось бы иметь дюймовую кратность в сетке:
ну типа: 2.54mm, 1.27mm, 0.635mm и т.д. но не дает мне система работать с точностью три знака после запятой, округляет.
В ORCADE такой фигни не было, рисуй себе и рисуй.
Rodavion
сообщение Sep 19 2012, 11:52
Из: С-Пб
Для 20мил тот же глюк, после перехода в метрическую систему в окне значение 0.51мм, а на самом деле 0.508мм.
Не расстраивайтесь так сильно, Cheshire67, АД поначалу будет вызывать у вас ... как бы по-мягче выразиться, что бы никого из старожилов не обидеть... ну, скажем так, сильное неприятие. А потом привыкните, и ОН даже понравиться biggrin.gif
Cheshire67
сообщение Sep 19 2012, 11:53
Rodavion
Наверное соглашусь с господином Rodavion.
Похоже это единственное решение. Но однако если опять войти после указанных выше манипуляций, опять выдаст ошибку Minimum snap grid size is 0.254mm.
Так что после перехода с дюйма на метр, лучше в настройки не лазить. Печально это.
И еще вопрос: можно как-нибудь по быстрому отключать и включать опцию Правая кнопка мыши => Option => Document Options => Library Editor Options => SNAP, как это есть например в ORCAD?
C уважением ко всем откликнувшимся на мою беду,
Чеширка
Rodavion
сообщение Sep 19 2012, 12:05
Из: С-Пб
механизм назначения пользовательской Shortcuts на команду
Ctrl+Click на команде = задать горячую клавишу!
peshkoff
сообщение Sep 19 2012, 12:57
O-G не сработало.
Так перейдите на дюймы и рисуйте! Я никак не пойму что за такой способ рисовать в дюмовой сетке, измеряя ее миллиметрами..
Почему же только поначалу? У меня до сих пор АД такое вызывает.
До сих пор считаю, что программерам в АД плевать с большой колокольни на рядовых пользователей
Еще больше это чувство усилилось после того, как мы купили продукт, а получили хрень.
В итоге трассировщики сидят на 8-ой версии, а схемотехники вообще на 6-ой
Вместо того, чтобы исправлять ошибки они "Облачные, б.., интерфейсы"клепают
Посмотрите на багкранч с 1063 страницами
Чеширка
Так в том то и дело, что в таком случае у Вас в нижней строке будет написано 0.25 (он, видимо, не может больше знаков написать)
А в реальности на поле будет 0.254, посмотрите на координаты, там все ОК
Rodavion
сообщение Sep 20 2012, 09:50
Из: С-Пб
Исправлять ошибки - занятие муторное и кропотливое, хвастаться нечем, то ли дело ОБЛАКА наваять! 08.gif И начальство в восхищении, и для новых юзеров лакомная приманка
Alexey Sabunin
сообщение Sep 20 2012, 11:27
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Во всем мире считается нецелесообразным использовать в схеме большую точность. Схема поэтому и называется схемой.
Разработчики это учли, и не дают вам возможность заниматься ерундой! А вы пытаетесь...Зачем это нужно? Неужели без этого нельзя обойтись?
тоже не согласен. ошибок последнее время исправляют очень много! Если вы что-то признаете за ошибку, и можете это обосновать - то это так же будет исправлено!
В чем ту вина альтиума?? если вам купили 2 зимних колеса и 2 летних и вы ехать не можете??
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Sep 20 2012, 12:38
Из: С-Пб
Т огда вопрос к ув. А. Сабунину (прошу извинения за оффтоп), КОГДА в АД появиться возможность сваппирования секций между различными корпусами? Отсутствие такой возможности весьма затрудняет работу.
Владимир
сообщение Sep 20 2012, 12:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 20 2012, 14:27) *
Цитата(Cheshire67 @ Sep 19 2012, 15:19) Увы, Set Snap Grid не дает возможности вбить значение 0.254mm
Абсолютно согласен. даже из того, что есть я бы укоротил диапазон значений Grid снизу
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:18
