> помогите починить БП
Voice2001
сообщение Sep 19 2012, 16:12
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
всем привет
Прикупил на хоббикинге умный зарядник (что-то ссылка дохлая, похоже, больше их не продают. Вщм, похож на такой) и БП для него: 14В, 16А.
Позаряжал несколько раз дома разных аккумуляторов. На даче заряжал-разряжал дохлый автомобильный акк на 55Ач и в процессе разряда током 2.5А мне зарядка пропищала: "Input power ERR", а потом БП вообще отказался включаться (светодиод еле горит, вентилятор не крутится, зарядка не включается).
Думал сначала, что это проблемы с напряжением (дача все-таки). Но приехав домой, зарядка сначала включилась нормально, потом через секунд 5 написала про кривое питание, а еще через пару-тройку секунд выключилась. Потом опять включилась на 1-2сек и выключилась.
Дальше я не стал его мучать и разобрал. На плате не нашел ничего сгоревшего, запах тоже нормальный.
При включении напряжение на выходе показывает от 5.75 до 6.5В. Еще что-то жужжит как-то прерывисто, кажется трансформатор (вентилятор я отключил из разъема). Причем не 50Гц, как обычные трансформаторы, а как-то стрекочет, на слух примерно герц 10-20. Иногда стрекот пропадает на секунду-две и тогда напряжение поднимается до 8-9В.
Светодиод при этом мерцает (когда напряжение выше, светит ярче) и часто мигает в такт стрекоту.
Фотки разобранного БП ниже (осторожно, при клике - трафик. Разрешение не уменьшал, чтобы можно было разглядеть мелочи на плате). Подскажите плз, куда и чем тыкать, чтобы понять, в чем проблема и стоит ли его чинить?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 19 2012, 16:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Электролиты на выходе выглядят слегка припухшими, стоит перепроверить емкость, или попробовать подключить в параллель подходящий по ескости.
xemul
сообщение Sep 19 2012, 18:24
Пользователь №: 18 731
По описанию - срабатывает защита от перенапряга на выходе, за ней - защита по току в первичке.
Посмотрите на оптопару P11 и её обвязку с обеих сторон.
Можете попробовать сначала отмыть кусок платы рядом с IC2.
Выходной красный шнурок скоро совсем оторвётся от платы.
stells
сообщение Sep 19 2012, 18:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да нет, правильно было сказано, скорее всего причина в выходных конденсаторах (потеря емкости, рост ESR) - нарушение цепи коррекции ОС
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
