83 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
ivainc1789
сообщение Sep 21 2012, 05:01
Сообщение #961
Пользователь №: 1 807
Как-то удалось "заставить" AD10.1181.24817 отказаться предоставлять сервис pin/part swapping. Как это произошло не уследил...
В проекте есть компоненты, пины которых разрешено менять (в свойствах стоит соотв галка) плюс информация для такой замены присутствует. Тем не менее при выполнении команды interactive pin/net swapping маскирования экрана не происходит, соотв пины не подсвечиваются, но курсор переходит в режим выбора choose sub-net to move. Клики по соотв пинам не помогают, команда не работает... И тут же ставлю такие компоненты в др. проект - все чудесно сваппируется. Как получилось так "заблокировать" функцию?
Master of Nature
сообщение Sep 21 2012, 05:38
Сообщение #962
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ivainc1789 @ Sep 21 2012, 09:01) *
Как-то удалось "заставить" AD10.1181.24817 отказаться предоставлять сервис pin/part swapping. Как получилось так "заблокировать" функцию?
Посмотрите настройки Project -> Project Options -> Options -> Allow Pin-Swapping Using These Methods
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ivainc1789
сообщение Sep 21 2012, 10:00
Сообщение #963
Разумеется эти две птицы стоят. Сейчас удалил в sch половину компонентов (наугад), сделал eco в PCB и сваппинг восстановился... Далее пытался вычислить какой компонент "сбоит", но пока безуспешно...
Master of Nature
сообщение Sep 21 2012, 10:16
Сообщение #964
Мыслящий
Из: Самара
Без наличия сбойного проекта - гадать можно долго.
FAQ по AD
Форум по AD
ivainc1789
сообщение Sep 21 2012, 11:27
Сообщение #965
Ну если не трудно, гляньте... Просто интересно...
Прикрепленный файл  Sensor__21.09.2012_14_21_41_.zip ( 510.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Master of Nature
сообщение Sep 21 2012, 13:16
Сообщение #966
Мыслящий
Из: Самара
У меня всё работает. (AD 10.890.23450)
Вот только swap активизируется если к выводу микросхемы не подходит никаких дорожек.
FAQ по AD
Форум по AD
filmi
сообщение Sep 21 2012, 13:34
Сообщение #967
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Также нет проблем с swapping-ом.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
zebrox
сообщение Sep 21 2012, 14:14
Сообщение #968
Пользователь №: 47 838
Вопрос по добавлению параметров компонента скачиванием их с сайта дижикея и других.
У меня есть две библиотеки компонентов одна sch другая с футпринтами. Соответственно футпринты привязаны к компонентам с сцх.
Допустм у меня есть диод, компонент Д226А. Знаю его manufacture part number нашел его через компонен серч в разных магазинах, и импортирую его параметры в этот компонет, все ок.
Но.
Хочу еще добавить диод Д226Б, у него уже другой парт намбер, футпринт тот-же. Хочу к уже существующему Д226А добавить данные Д226Б, делаю это в итоге первые данные пропадают. Что не есть ок.
Получается, чтобы иметь два разных диода, мне нужно создать дв разных компонента, с одним и тем-же уго и футпринтом.
Как-то это не очень рационально мне каждется.
Вообще кто-нибудь так делает, импортирует параметры компонента в сам компонент? Хотелось бы потом, н основе этих данных сделать БОМ, и быстренько все посчитать и заказать. Мне кажется, что я что-то делаю неправильно.
ivainc1789
сообщение Sep 21 2012, 14:18
Сообщение #969
Очень странно, правда у меня AD10.1181.24817. Причем вроде как команда "подготавливается" системой нормально, просто эффекта нет, не выполняется...
В другом проекте вроде бы был сделан вывод типа "swap активизируется если вывод микросхемы имеет неразведенную connection...". Т. е. если связь [вывод-пад др. компонента] не разведена полностью, то данный вывод допускается для сваппинга и вроде бы присоединенная медь переименовывается соответственно и автоматом...
Владимир
сообщение Sep 21 2012, 15:33
Сообщение #970
Пользователь №: 3 671
Но.
Вечный спор Д226Б и Д226А это один компонент или 2.
с точки зрения manufacture part number и базы Да и вообще-- это разные компоненты.
С точки зрения объединение-- копируйте параметры и бог вам в помощь, чтоб не запутаться через 2 года, какой параметр или посадочное место какому диоду соответствует
peshkoff
сообщение Sep 21 2012, 16:31
Сообщение #971
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Но.
.DbLib и .mdb нужно использовать
juvf
сообщение Sep 21 2012, 16:39
Сообщение #972
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
2zebrox
Так и делаю... более того могут быть и Д226В, Г, Д,Е,Ё,.... и будет в базе компонентов на всю абэвэгэдэйку. Нерациональности тут не вижу. Запихать всё в 1 - экономия на спичках. Потом сами запутаетесь.
Тем более нужно генерировать БОМ - тут уж точно разделять.
ivainc1789
сообщение Sep 21 2012, 17:25
Сообщение #973
Цитата(juvf @ Sep 21 2012, 20:39) *
2zebrox
Я вот тоже пока сомневаюсь, как быть с футпринтами после Пикада:
1. На схемах для транзисторов, диодов и т. п. компонентов номера выводов обычно не отображаются, поэтому в PCB очень удобно видеть не безликие номера десигнаторов, а более информативные буквы типа: С,А,S,D,G и т. д.
2. Однако это сводит на нет экономию типов футпринтов, т. к. появляются всякие SOT23_GDS,SOT23_SGD и т. д.
3. Кроме того, в футпринтах содержится инфа о jumper ID, что вообще заставляет делать их уникальными для каждого компонента.
4. Тогда приходим к идеологии именования типа 78L05_SOT89, 78L05_TO92 и т. д.
5. Использовать alias'ы тоже как-то не удобно и нет тут никакой "экономии" (в большинстве случаев), т. к. при вставке их на схему нужно редактировать коммент, который сохраняется от "родительского" компонента...
6. А если еще в футпринте доп инфа с элементами разводки, via и т. д. то уже окончательно становится ясно, что именовать надо как-то согласно п. 4.
Логично?
Владимир
сообщение Sep 21 2012, 18:31
Сообщение #974
Логично?
1 Мало ли что удобно, надо чтоб было понятно ВСЕМ
2. На чем экономим. Места что ли на диске мало? Нет ни какой экономии. Именовать только как LP-wizard рекомендует. Только если там нет-- придумывать что-то можно, но не стоит увлекаться
3. не может. Если футпринт общий. и jumper ID не может быть переменным. если сильно хочется меняйте в PCB, а не в библиотеке
4. Это правильно,
5. да это атавизм какой-то
TOREX
сообщение Sep 22 2012, 08:19
Сообщение #975
Пользователь №: 55 187
Не только нужно, но и необходимо иметь 2 разных. Вы же не храните все разновидности Д226 в одной куче.
Один тип лежит в одном месте, другой - в другом. В DbLib должны быть и записи, что где лежит.
Иначе комплектовщик выдаст вам на сборку мешанину.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.03257 секунд с 7
