Детектор излучения 5.8 ГГц |
Sep 21 2012, 16:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(DRUID3 @ Sep 21 2012, 19:34)  ...так нужны же единицы микровольт... кому нужны нановольты? это детекторный приемник начинает работать от -20dBm c квадратичным участком от -10dBm с линейным ну и так далее... Цитата Нас помнят пока мы мешаем другим... вас помнят...
Sep 21 2012, 17:16
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Bakradze @ Sep 21 2012, 13:05)  Короче, нужно организовать необслуживаемый ретранслятор видеосигнала диапазона 5.8 ггц. Ретранслятор расположен между беспроводной камерой и приемником и запитан от аккумулятора. Как только включается камера, то ретранслятор также включается, принимает и переизлучает видеосигнал на пункт наблюдения. Для повышения срока автономности приемник и передатчик ретранслятора должен быть выключен при отсутствии излучения от передатчика камеры, а работать должен только управляющий микроконтроллер, который при отсутствии сигнала от радиопередатчика видеокамеры находится в спящем режиме и просыпается по внешнему прерыванию. Так вот, для источника внешнего прерывания нужен энергоэкономичный детектор излучения. Есть ли какие-нибудь простые микросхемы на этот счет ? Если это единичное изделие то возьмите автомобильный радар детектор и попробуйте. Он начинает пищать на любое излучение, посмотрите как сделан, может и микросхема известная стоит.
Sep 21 2012, 17:17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 19:38)  кому нужны нановольты? О нано- никто ничего не говорил. Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 19:38)  Короче, нужно организовать необслуживаемый ретранслятор видеосигнала диапазона 5.8 ггц. Но ретранслятор милливольтами вряд ли кто будет открывать. АФФтАру нужен простой и, я так понял, чувствительный детектор поля. Ничего лучше сверхрегенератора нет. Еще бы неонку посоветовали. Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 19:38)  вас помнят... ...и не забудут во веки веков! Зарубите себе на носу...
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Sep 21 2012, 18:18
Пользователь №: 54 306
Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 19:08)  дык нечто вроде такого, до 30 Гиг проверял - работает... А как это устроено? Антеннку вижу...А что между усиками? Диод?
Sep 21 2012, 18:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата Диод? он самый, дорогой skyworks DMK2790 flip chip Цитата сверхрегенератора это не детектор это всего лишь сверхрегенеративный приемник с самогашением на одном транзисторе, я слишком фамилиарен с данной тематикой  ему нужен промодулированный сигнал иначе он ничего не продетектирует, тебе ИМХО нужно пообщаться с Чубайсом ( PR щик высшего уровня ) на прямую о крайне сложной электронике... Цитата 23дБ круто, Маrs что ли? это что то решетка 6x6 пачей и размером где то 25x25 см...
Sep 21 2012, 19:04
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 21:49)  это не детектор это регенеративный приемник на одном транзисторе... ...это принцип усиления основанный на работе автогенератора в режиме генерация-срыв. К регенеративному усилению этот принцип относится мало... очень-очень мало... Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 21:49)  ему нужен промодулированный сигнал иначе он ничего не продетектирует, тебе ИМХО нужно общаться с Чубайсом на прямую о крайне сложной электронике... фи... грубиян... фамильяр... дилетант... Регенератор выдает на выходе сигнал наподобие ИКМ. Есть поле - одна частота ИКМ - нет поля другая частота. Выпрямить и проинтегрировать такой ИКМ и уже АМ огибающая. В простых схемах (а стартеру я рекомендую именно такую) автогенератор, генератор суперизации и АМ-детектор совмещены. Для поверочного контроля есть-нет несущая на таких частотах самое оно... Остается спросить - а Ваш голимый диод не АМ ли детектирует?  Схема взята отсюда. Частоты там иные немного. Вам, Bakradze, нужен только первый каскад... Вот еще очень хорошая схема, вместо контура возьмите линию и транзистор СВЧ. Только у Артеменко она неправильно согласована по-входу потому такая низкая чувствительность. На выходе поставьте компаратор и вуаля...
