Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner |
Jun 25 2012, 13:30
Пользователь №: 5 035
Цитата(SII @ Jun 25 2012, 13:37)  Такая проблемка. Формирую в DcDesigner список комплектующих с помощью Part Lister'а. Основные поля -- Part Number, Ref Des и т.п. -- выводятся нормально. Однако вот Manufacturer выдаёт, так сказать, один через трое, хотя соответствующее свойство заполнено если не для всех компонентов, то для почти всех. В чём может быть проблема? хоть бы написал, что проект сделан в DxD_Version "7.9.3" получается зря качал и пробавал открыть
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 25 2012, 15:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ Jun 25 2012, 14:37)  Такая проблемка. Формирую в DcDesigner список комплектующих с помощью Part Lister'а. Основные поля -- Part Number, Ref Des и т.п. -- выводятся нормально. Однако вот Manufacturer выдаёт, так сказать, один через трое, хотя соответствующее свойство заполнено если не для всех компонентов, то для почти всех. В чём может быть проблема? Если поставить Full для Manufacturer то видно что для одинаковых компонентов разная запись - на одних видит, на других нет, т.е. что-то с данными атрибутов этих компонентов (наглядный пример C0603C105Z9VACTU - у двух есть, у двух нет). Например методом тыка (удалением компонента из схемы) ищем правильные - смотрим результат в BOM. Далее если скопировать правильные вместо неправильных видим что для каждого в BOM прописалось значение - из указанного примера у всех четырех в BOM написано KEMET. Соответственно разбирайтесь чем все таки они отличаются, вполне возможны невидимые лишние пробелы и т.п.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 25 2012, 08:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Sep 25 2012, 11:51)  Коллеги, а как при помощи DRC в DxDesigner обнаружить такой косяк, как однократное вхождение цепи в шину?? Если цепь при этом присоединена более чем к одному пину, ни одна ошибка DRC не подходит. File>Export>Quick_Connection_View В отчете раздел: # begin one pin nets listFlatNet: 'A7' IC1-8
Sep 26 2012, 11:32
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Sep 26 2012, 18:05)  Ошибка, в цепи нет приемника и\или закорочено два передатчика или нет передатчика. Приведенный пример - распространенная практика для портов ввода-вывода микроконтроллеров. вообще-то одна линия порта может быть передатчиком, вторая - приемником и уходить в шину, а оттуда уже никуда, например собирались прицепить еще приемник, но спутали чего-то, то есть в шину - только одно вхождение. нет второго bus ripper с таким же названием. И это похоже не диагностируется. Ключевое слово - "однократное вхождение в шину"
