Встречаем новое чудо от Philips: LPC2800, 1MB of Flash and 8KB cache; Hi-Speed USB! |
May 2 2006, 07:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Довольно интересный чип! Конечно, корпус мерзкий, BGA с шагом 0.5, но он 3-х рядный, так что есть слабая надежда обойтись без лазерных microVIA, и ограничиться "обычными" печатками 5 класса. На чип просто просится нормальня ОСь типа eCos, благо можно подрубить внешний SDRAM. Жаль, что внешняя шина 16 битная. Неизвестно пока еще, что там с тактовой на внешней шине. USB 2.0 High Speed (хочется верить, что необоримых глюков там не будет) открываеет дорогу к замечательным embedded девайсам, которые смогут использовать быструю связь с пЫсюком. Отсутствие Ethernet контроллера в принципе объяснимо, т.к. при таком быстром USB можно обойтись и без него, используя USBNet (хотя, разумеется, Ethernet куда приятнее). http://www.linux-usb.org/gadget/http://www.gumstix.org/tikiwiki/tiki-index.php?page=tutorialhttp://www.gumstix.org/tikiwiki/tiki-index...ndows_XP_usbnetВ общем, осталось дождаться "макеток" в виде "большой DIP микросхемы", еще лучше с готовым портом uClinux, и можно начинать экспериментировать. http://www.einfo.ru/, кстати, очень приятные цены на LPC2888FET180 обещает: $12 на заказ. Угадайте, от кого ?  А если забить на USB, и прикрутить внешний Ethernet контроллер, то получается просто идеальный чип для eCos!!!
May 2 2006, 08:02
Пользователь №: 4 987
Цитата(sup-sup @ May 2 2006, 10:49)  по этой ссылке http://www.standardics.philips.com/news/lp...PC2880/#LPC2880 нашелся datasheet, но ясности не прибавилось. Ага, спасибо! Похоже, что не так всё сумрачно вблизи. Год назад как раз такой проц мне был нужен. Непонятно только, есть ли доступ к УСБ контроллеру извне проца?
May 4 2006, 09:38
Пользователь №: 556
Вообще-то очень похожий процессор давно существует: OKI ML69Q6203 120 MHz ARM946E-S 8 KB I-cache 8 KB D-cache 128 KB SRAM 512 KB Flash 16 KB Boot ROM
USB HighSpeed ATA Controller NAND Flash Controller DMA Controller I2S Controller ADC, PWM, Timers, WDT, SSIO, UART, I2C. Ext. Memory - Flash, SRAM, SDRAM.
15x15 mm 272 pins LFBGA 0,65 mm pitch
May 4 2006, 10:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Цитата(-=KiV=- @ May 4 2006, 13:38)  Вообще-то очень похожий процессор давно существует: OKI ML69Q6203 120 MHz ARM946E-S 128 KB SRAM 512 KB Flash 16 KB Boot ROM 15x15 mm 272 pins LFBGA 0,65 mm pitch ну еще есть вроде даже АРМ7 с мегабайтом и даже QFP  TMS470R1B1M 1M, 64K, -40°+85°, 1.8v 3.6v, QFP-144
May 4 2006, 11:17
Пользователь №: 556
Цитата(Evgeny_CD @ May 4 2006, 13:37)  А Вы пробовали его купить? Лично я - нет. Но знаю контору, которая их покупала больше года назад. Вроде проблем у них не было взять десяток. Не знаю, ушло у них изделие в серию или нет и как у них сейчас с закупками. А так OKI неплохой процессор, но дороговатый в мелких сериях (год назад > $25 образцы были). Просто у них там вроде флеш на отдельном кристалле в одном корпусе с кристаллом процессора. Кстати ребята говорили, что хотели для удешевления взять как раз версию ROM-less, но оказалось, что такой процессор стоит даже дороже и привезти нереально  . Цитата(Ronin @ May 4 2006, 13:48)  ну еще есть вроде даже АРМ7 с мегабайтом и даже QFP  TMS470R1B1M 1M, 64K, -40°+85°, 1.8v 3.6v, QFP-144 А речь не о 1Мегабайте, а о USB HighSpeed (480 Mbps)
May 4 2006, 11:35
Из: Краснодар
Цитата(Evgeny_CD @ May 4 2006, 15:14)  Без SDRAM контроллера и кеша. Так что не особо разгонишься. мда, SDRAM  штука в наше неспокойное время актуальная
May 4 2006, 15:35
По ML69Q6203: Действительно, сей чип реально купить в небольших количествах. Цены пока не выглядят оптимальными - но это дело наживное... Торговцы http://www.efind.ru/icsearch/?search=ML69Q6203Чип http://www2.okisemi.com/site/productscatal...Intro-5430.htmlFeatures ARM946E-S RISC CPU 8KB instruction Cache 8KB Data Cache Memory Protection Unit JTAG debug function Internal Memory 128KB SRAM 16KB Boot ROM 512KB Flash ROM (ML69Q6203 only) USB 2.0 High Speed controller Includes integrated PHY High Speed (480Mbps) or Full Speed (12Mbps) IDE (ATA) controller DMA / Ultra DMA support Up to 60 MHz operation NAND Flash memory controller Smart Media 2000 Compliant Built in ECC circuit 8MB ~ 128MB support 28 Interrupt Sources Timers: 16-bit auto-reload x 4 DMA Controller 4 Channels PWM 16-bit x 1 Channel 16-bit Watchdog Timer Interrupt or Reset control A/D Converter, 10-bit, 4 Channels I2S Transceiver 16-bit data width Sampling rates: 32/44.1/48kHz, as well as 1/2 and 1/4 of these frequencies RTC Serial Interfaces SSIO UART/SIO I2C General Purpose I/O 88 Programmable pins External Memory Controllers Flash SRAM SDRAM Supports slower memories or memory-mapped I/O devices with an exterior wait-state pin Package 272-pin LFBGA, 15 mm x 15 mm, 0.65 mm pitch Приятности: * -30 * 128 K SRAM 0 wait * NAND контроллер, включая ECC и DMA * IDE DMA * DMA 4 канальный Неприятности: * 16 бит шина SDRAM * нет Ethernet * IDE совмещен с NAND контроллером, я пока не смотрел, можно ли одновременно поддерживать оба устройства. * UART убогенький Кошмарики: * корпус BGA 0.65 4 ряда.
