4 страниц V   1 2 3 > »
> Подключение_двигателя_к_МК
sanek222
сообщение Sep 25 2012, 10:03
Пользователь №: 66 825
Хочу подключить электродвигатель с параметрами:
Напряжение рабочее: 6V~7.2V
Ток рабочий: 0.4A~0.5A
Пиковый ток: 3А
к микроконтроллеру с питанием 3.3В MSP430.
В качестве драйвера электродвигателя хочу использовать микросхему ir3220s с двумя
Какие достоинства, недостатки у этой микросхемы? Кто-нибудь ее использовал?
Схема:
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 25 2012, 13:17
Guests
По параметрам проходит.
В чем сомнения-то ?
wla
сообщение Sep 25 2012, 13:28
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Мы использовали до тех пор пока её не сняли спроизводства.
Микросхема Нормальная. Даже ШИМ можно сделать внешний.
Сообщение отредактировал wla - Sep 25 2012, 13:32
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 04:09
Вроде http://www.efind.ru/ находит много мест где ее можно приобрести?
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 06:16
Guests
А при чем тут "найти" и "снято" ?
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 06:23
А аналоги микросхемы есть?
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 06:29
Пользователь №: 12 883
Полно. TI, Allegro.... etc.
А Вам нужно в обе стороны крутить?
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 06:31
Да. Пока без ШИМ
Сообщение отредактировал sanek222 - Sep 26 2012, 06:32
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 06:41
Пользователь №: 29 509
Есть совсем другие варианты, например L298 2шт. впараллель. 3v3 по входам "понимает"
По схеме: сразу меняйте RL207 на шоттки, 1N5820 например.
Иначе будут ходить сквозные токи и msp-шке не понравится.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 26 2012, 06:43
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 06:50
Чем ir3220s понравилась так это то что было реализована защита от выбросов при включении электродвигателя. При включении подавался ШИМ с меняющейся скважностью.
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 07:35
1. Вы и сами это можете сделать в контроллере. Только шунт добавить.
2. Можно еще включить замыкание обмотки в паузах при старте.
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 08:03
Ну хорошо плавный пуск можно сделать.
Тогда чтоб на дискретных элементах не лепить управление электродвигателем, надо подобрать драйвер. И чтоб не биполярные транзисторы были (тогда охлаждать придется).
Есть ли какие-то общедоступные драйверы электродвигателей. Фирма Allegro малознакомая.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 08:04
Guests
A3959
DRV8801
L6205
"Все в одном флаконе"
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 08:13
Они тоже Вас не знают...
Внимательно смотрите на минимальное напряжение драйверов. Не всякий подойдет. Если можно увеличить Ваше питание, будет легче подобрать. Придется ШИМ сделать... Мотор немного больше будет греться.
Вам одну штуку или серию? Цена имеет значение?
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 08:29
Guests
Для 4.5..7 В
NTE7071
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
