4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подключение_двигателя_к_МК
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 09:31
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 11:13) *
Они тоже Вас не знают...
Цена имеет значение?
2. Для такого случая можно вообще сделать на верхние ключи статический режим(р-канальные + транзисторное согласование уровней), а шимовать нижними. Нижние мосфеты с Vgs_th ~ 1вольт
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 09:51
Сообщение #17
Пользователь №: 66 825
Внимательно смотрите на минимальное напряжение драйверов. Не всякий подойдет. Если можно увеличить Ваше питание, будет легче подобрать. Придется ШИМ сделать... Мотор немного больше будет греться.
Вам одну штуку или серию? Цена имеет значение?
Смотрел драйвер A3959 там сопротивление сток-исток примерно 0,3 ом, при токе 1А мощность выделяется 3Вт. Драйвер будет греться, тогда придется его как-то охлаждать. А у нижних транзисторов IRF7484Q моста сопротивление на порядок ниже - 10миллиОм
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 10:02
Сообщение #18
Guests
Вы не привели длительность пускового тока, поэтому и пока термин "греться" лишен смысла.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 10:33
Сообщение #19
Я бы так делал.
Остается вопрос о предрайвере на нижние и собственно выбор полевиков.
ЗЫ, пол-вопроса. Нижние -IRLML6244
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 26 2012, 11:06
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 10:37
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Там минимальное напряжение больше, чем у Вас максимальное.
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 10:38
Сообщение #21
А ошибся 3 Вт это для пикового тока. Может взять микросхему VNH3SP30?
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 10:51
Сообщение #22
Guests
Ну и при чем тут напряжения двигателя и питания микросхемы ?
Тем более, что разница непринципиальная.
Если DRV8801 - так там 8 В на микруху и двигатель - сенсор = 7.5 В.
Ну, а энергетические параметры - на усмотрение ТС.
Вы как считаете закон Ома ?
Пиковый ток 3 А на сопротивлении канала 0.27 Ом дают менее 1 Вт.
Ферштейн ?
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 11:02
Сообщение #23
Ферштейн ?
вроде - P=I*I*R=3*3*0.27=2.43Вт
dubb
сообщение Sep 26 2012, 11:21
Сообщение #24
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Я тут можно с небольшим оффтопом влезу:
Может кто посоветовать схему управления двигателем постоянного тока с рабочим напряжением около 12 В и током до 15А? Требуется реверс и ШИМ регулировка скорости. Сам вариантом вижу пару IR2112 и четыре MOSFETа включенные в Н-мост. Но может можно упростить схему...
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 11:33
Сообщение #25
Guests
Цитата(dubb @ Sep 26 2012, 15:21) *
..посоветовать схему управления двигателем постоянного тока с рабочим напряжением около 12 В и током до 15А? Требуется реверс и ШИМ регулировка скорости.
Примерный вариант - DRV8432
От сотни - 8 евро.
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 11:39
Сообщение #26
При том, что у ТС нет такого напряжения.
А микросхема хочет. И пишет об этом в даташите.
Это недолго... А потом в 9 раз меньше. При Вашем напряжении. Раз на драйвере написано, значит должен держать.
Они все (почти) отдают тепло брюшком на печатную плату с указанными в ДШ размерами.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 11:43
Сообщение #27
Guests
ТС про наличие или отсутствие напряжения от ИП ничего не говорил, а привел номинальные параметры двигателя, а это не одно и тоже.
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 11:45
Сообщение #28
Не уверена. Пусть ТС нас рассудит.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 11:46
Сообщение #29
или внешний радиатор (верх мс на пасту) при невозможности соблюсти площадь минуса.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 11:49
Сообщение #30
Guests
Цитата(sanek222 @ Sep 25 2012, 14:03) *
..электродвигатель с параметрами:
Напряжение рабочее: 6V~7.2V
Ток рабочий: 0.4A~0.5A
Пиковый ток: 3А
Он в топике привел параметры двигателя. От чего он его собирается питать - это второй вопрос и он про него умолчал.
Логично предположить, что напряжение ИП должно быть несколько выше напряжения двигателя ( просадки, то-се )
Значит и микросхема может "попасть в лузу".
Решать ему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
