KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Sep 21 2012, 10:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alex9 @ Sep 20 2012, 20:26)  Ошибка повторяется. Что я делаю не так? Да фиг знает. получаю то же самое с wx2.8.12. нет желания копать. Собираю wx2.9.3. Возможно при переходе с 2.8 на 2.9 изменили название предопределенного символа. И давайте в соседнюю ветку с подобными вопросами.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 21 2012, 14:02
Пользователь №: 29 509
Цитата(_Pasha @ Sep 9 2012, 16:59)  Еще. Не стал проверять на последних, но из тех, что была - релиз от 04-01-2012 замечен тот же косяк, что и в старой, которой пользуюсь. Косяк: При попытке сброса позиционных обозначений все суффиксы для многоэлементников сбрасываются в "1". Это не есть хорошо.  Т.е. ураган по схеме конкретный, если широко используются неоднородные элементы. Это до сих пор так? Думается, что и исправить это несложно. Йолы-палы! Секрет фокуса в том, что в схематик либе под названием Main допущена бага, в DA_OPAMP_2_8 , DA_OPAMP_4_14 не установлена галочка "Элементы не взаимозаменяемы" Кто автор либы, я уже не помню, но обратите пожалуйста внимание. Либа очень юзабельная, ее надо вылизать шоб как у кота уши было. А все компоненты проверить невозможно. Наивно полагая, что с символом все нормально, долез до кода, где чистятся рефдесы и пытался вкурить, почему же оно не работает. Цитата Правило №1: нельзя починить то, что не сломалось  Ага, ну и еще один признак логики инопланетян: нигде в схематике ни слова о том, какой компонент выбран, homogenious or heterogenious. В хотелки, однозначно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 21 2012, 14:06
Sep 25 2012, 17:16
Пользователь №: 65 492
Цитата(arttab @ Sep 25 2012, 04:49)  а как кикад в сравнении с оркадом и алтиумом? + / - дешевле. а остальное Вы лучше сравните - поставьте и сделайте один проект.
Сообщение отредактировал alex9 - Sep 25 2012, 17:20
Sep 26 2012, 08:10
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Диверсии продолжаются: Application: Pcbnew Version: (2012-09-18 BZR 3725 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY KICAD_SCRIPTING=OFF не поддерживает 2 версию BRD. Цитата "Ошибка загрузки платы. IO_ERROR: Файл '_________.brd' в формате версии 2. Поддерживается формат только версии <=1. Обновите Pcbnew для загрузки этого файла. from c:/msys/1.0/home/vik/kicad_test/pcbnew/legasy_plugin.cpp : checkVersion():line 389." Особенно мне нравится локальная ссылка. 3718 - аналогично. Откатился на 3640.
Сообщение отредактировал break - Sep 26 2012, 08:27
Sep 27 2012, 05:58
Пользователь №: 73 697
Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 18:36)  В общем, сейчас методика такая. 1. Открыли корневой файл схемы в любимом нортоноподобном редакторе  2. Находим $SHEET ... $ENDSHEET 3. Переставляем их в том порядке, в каком надо. Сам проверил, т.к. оно может понадобиться. Работает. Хм. Это я знаю. Вчера же и опробовал.  Но в проге почему-то нет. А когда я редактирую схему мало ли чего может произойти. Вот у меня и произошло. Первый лист стал четвёртым. Я выпал в осадок и немного посклонял программу. А потом ещё. Когда не обнаружил, как это исправить.  Пришлось поработать ручками. Хорошо ещё, что опен сьюрс. А так бы этажность выражений выросла на пару порядков. Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 16:14)  Хороший вопрос. Нумерация в том порядке, в котором листы выводятся в окне просмотра иерархии. Запишем в хотелку возможность в этом окошке двигать итемы вверх-вниз. Вот это и смущает. А в окне просмотра иерархии почему-то этот порядок произвольно меняется. По своим некиим причинам, не имеющим отношение ко мне. Я ещё понимаю, когда порядок был бы в соотвествии с расположением иерархических листов на "главном" листе. А так получается вообще бред какой-то.
Sep 27 2012, 06:22
Пользователь №: 59 590
Цитата(break @ Sep 26 2012, 08:10)  Application: Pcbnew Version: (2012-09-18 BZR 3725 GOST)-testing ... не поддерживает 2 версию BRD. А в чём преимущество этой 2-й версии? Где почитать?
Sep 27 2012, 09:13
Цитата(break @ Sep 27 2012, 10:52)  _Pasha Дык включите нанометры, в конце концов sm.gif USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON В каком месте? При генерации makefile с помощью cmake Пишите cmake <опции по изложенной макабуке о сборке кикада>-DUSE_PCB_NANOMETRES=ON Нашел Код $ cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release –DKIKAD_CYRILLIC=ON –DKICAD_GOST=ON –DKICAD_PYTHON=ON –DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_PCB_NANOMETRES=ON ../../ Полный набор опций можно просмотреть в файле CMakeLists.txt
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 27 2012, 09:15
