91 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Pow_Arseny
сообщение Sep 25 2012, 11:25
Сообщение #796
Пользователь №: 73 659
Цитата(RAD1ST @ Sep 25 2012, 18:18) *
В настройках плоттера попробуqте установить в закладке Color галочку не на против Monochrome Graphics, а в Print Ln Grayscale
Не помогло.
RAD1ST
сообщение Sep 25 2012, 11:32
Сообщение #797
Инженер
Пользователь №: 22 164
Странно. Принтер точно такой же. Проблема была аналогичной. И помогло.
Единственно - посмотрите после превьюшки на печать не сбросились ли настройки принтера (такое тоже бывает)
Master of Nature
сообщение Sep 25 2012, 11:33
Сообщение #798
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 15:25) *
Не помогло.
а если вы схему соседа вашего со своего компьютера распечатываете - то же самое происходит?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Pow_Arseny
сообщение Sep 26 2012, 02:48
Сообщение #799
Да. Даже если печатаю просто форматку, то сталкиваюсь с той же проблеммой - растягиваются основные надписи.
Pow_Arseny
сообщение Sep 26 2012, 04:36
Сообщение #800
Спасибо всем за помощь!
Проблемма решилась очень просто - отправкой файла на печать. Хоть в окне предварительного просмотра изображение выглядело растянутым и кривым, но после печати получился нормальный документ. Важно было только выставить монохромную печать в настройках АД.
Видать просто какой-то баг предварительного просмотра принтера.
Ещё раз спасибо за помощь!
Master of Nature
сообщение Sep 26 2012, 10:31
Сообщение #801
Мыслящий
Из: Самара
AD 10.890.23450
При попытке вставить компонент из базы данных, уже открытой (монопольно) выскакивает ошибка EOleException - с этим всё понятно.
Но, если закрыть базу данных, потом компоненты добавляются в схему криво. Вместо всего перечня параметров, что присутствует в таблице, добавляется только параметр "Part Number". Так происходит до тех пор, пока не перезагрузишь Altium.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Sep 27 2012, 06:23
Сообщение #802
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Master of Nature @ Sep 26 2012, 14:31) *
AD 10.890.23450
Если можно - снимите видеоролик процесса, выложите на файлообменник и скиньте ссылку. Также надо указать какая БД и ОС используются!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Sep 27 2012, 09:13
Сообщение #803
Мыслящий
Из: Самара
Насчет видео - не обещаю, но постараюсь записать. Сейчас пока не до того. Попробуйте повторить операции.
Windows 7, БД MS Access mdb, установленная версия Access на компе 2010.
По поводу монопольного режима: я сначала предполагал, что не важно, как открыт файл - через меню "Открыть" из запущеного Access или двойным щелчком по файлу БД. Выяснилось, что при открытии двойным щелчком - БД открывается монопольно.
При открытии в обычном режиме проблем не возникает. Но в диалоге открытия БД есть переключатель - открывать в обычном режиме или монопольно.
Привожу скриншот ошибки Altium при попытке доступа к БД, если доступ запрещен.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Sep 28 2012, 07:26
Сообщение #804
Эксперт
Из: Сан Диего
у меня Access 2007 - проблема не повторяется!
вообще, мы ранее обсуждали такой вопрос на предприятиях, был отмечен основной минус Excel и Access - многопользовательская работа. По-моему даже где-то на форумах альтиума про это говорили! Это не баг альтиума, это недостаток Access...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Sep 28 2012, 07:52
Сообщение #805
Мыслящий
Из: Самара
Попробуйте открыть БД "монопольно"
Access 2007 под рукой нет, чтобы сказать как в нём это делается. Но в 2010 при открытии можно выбрать варианты.
Насчет того, что АД не может открыть уже открытую БД - я разобрался. Вопрос в том, что после восстановления доступа к БД, альтиум начинает работать с ней как-то неправильно. Возможно в алгоритме, отрабатывающем работу с БД, что-то слетает из-за однократной ошибки.
FAQ по AD
Форум по AD
nord85
сообщение Sep 28 2012, 07:56
Сообщение #806
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Такой же баг (зависание и потом компоненты из базы встяляются без полей) иногда появляется, когда работаешь с MySQL. Но на некоторых машинах и редко. Почему хрен знает.
С уважением. Андрей.
Kir85
сообщение Oct 18 2012, 11:07
Сообщение #807
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
Красным кружком отметил "особые" места соединения проводников на схеме (см. рис. ниже).
После обычного перемещения всех элементов на схеме, пропадают соединения (см. рис. ниже). Баг??
Версия Альтиума
Сообщение отредактировал Kir85 - Oct 18 2012, 11:11
TOREX
сообщение Oct 18 2012, 11:45
Сообщение #808
Пользователь №: 55 187
Версия Альтиума
Веди первый провод буквой "Г", например от VD2 к транзистору.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Kir85
сообщение Oct 18 2012, 12:08
Сообщение #809
Из: Нижний Новгород
Спасибо!
В последней версии Альтиума этот баг не исправлен?
TOREX
сообщение Oct 18 2012, 12:14
Сообщение #810
Вообще-то это не баг а фишка такая, хотя и не годящаяся для тех кто работает по ГОСТу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
