4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как сделать "говорилку"?
Misile_Inc
сообщение Feb 28 2012, 15:23
Сообщение #16
Пользователь №: 66 926
Все же, в 2х словах, чем вариант с ШИМ предпочтительнее варианта с ЦАП? Если можно, конечно
PIC'и от миландра уже есть на предприятии, поэтому, если нет повышенных требований к производительности, в первую очередь конечно хочется применить их, а не ARM- новая комплектация= новые проблемы.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 28 2012, 15:27
Alexashka
сообщение Feb 28 2012, 15:25
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(DRUID3 @ Feb 28 2012, 19:17) *
бесполезный совет... хотя может это только я не люблю "оверхед"...
Причем здесь оверхед? Вы что комп всегда с собой таскаете?
В данном случае (при наличии АЦП) устройство получится полностью автономным, только микрофон повесить
DRUID3
сообщение Feb 28 2012, 15:46
Сообщение #18
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...проще, удобнее, устойчивее к наводкам... мощный IRL или IRF + пару элементов и можно 100 W снимать если сеть 27V rolleyes.gif ...
это он и есть - оверхед... излишняя функциональность... при этом неразумная трата человеко-часов... смысла в такой автономности нет - морока с аналогом, а звук то должен быть понятен и разборчив - значит записан диктором и возможно обработан...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Misile_Inc
сообщение Feb 28 2012, 16:03
Сообщение #19
Про избыточность согласен. Не нужен особо микрофон, хотя сначала я хотел. Все же вряд ли оправдана такая трата места на плате- электронная тетя-информатор все равно останется холодна к матюкам оповещаемого экипажа (электронный Пенкин тоже).
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 28 2012, 17:46
Alexashka
сообщение Feb 28 2012, 16:19
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну в общем и целом, может и так, а может и эдак sm.gif Запустить ЦАП или ШИМ займет одинаковое время если есть нормальные либы, другое дело что ШИМ можно вывести на динамик напрямую одним ключом, а для ЦАПа нужен будет УНЧ. А вот с качеством -тут все как раз наоборот.
А про функционал это ТС пусть решает, нужно оно ему или нет. В задании сказано, желательно иметь возможность перезаписи
А таскание компа с прошивками к заказчику и отладка на месте это конечно не оверхед, это просто гемор.
toweroff
сообщение Feb 28 2012, 16:49
Сообщение #21
Пользователь №: 20 514
про то и говорили - внешняя Flash (подозреваю, что и DataFlash, или более емкое)
Но - не вписываемся в ТЗ - надо "отечественное"
Misile_Inc
сообщение Feb 28 2012, 17:14
Сообщение #22
Можем к 1886ВЕ2 прикрутить параллельно через порты флеш 1636РР2 (2Мбайт). Можно даже не управлять выборками- менять адрес и ждать время готовности данных от флеш, затем считывать байт. ШИМ есть. Верно?
Правда места конечно займет не мало. За то 2Мб...Если дискретизация 8КГц- больше 4 минут звука получается
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 28 2012, 17:32
DRUID3
сообщение Feb 29 2012, 11:36
Сообщение #23
山伏
Из: Kyyiv
...а там в этих "русских" пиках есть флешь? Если да - то скока... тут мысля родилась...
Misile_Inc
сообщение Feb 29 2012, 13:55
Сообщение #24
64 Кб памяти программ. Возможно подключение внешней ПЗУ программ до 128Кб.
Есть среди них такие, которые NAND интерфейс умеют.
DRUID3
сообщение Feb 29 2012, 14:09
Сообщение #25
山伏
Из: Kyyiv
Не хотите openLPC туда вставить? Несколько минут можно в 30 кб вместить. Звук странноват, но как раз для такого рода техники+ШИМ. Места хватить может вполне, а вот хватит ли MIPS? Я игрался с ним как раз для того что-бы оптимизировать, но поскольку это далеко не самое важное что мне нужно - подзабросил...
Misile_Inc
сообщение Feb 29 2012, 19:35
Сообщение #26
8 MIPS для какого-либо декодирования вряд ли хватит. Это их "потолок"
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 29 2012, 19:43
DRUID3
сообщение Feb 29 2012, 20:07
Сообщение #27
山伏
Из: Kyyiv
Не знаю, может и хватит... Если нет - попробуем оптимизировать "всем миром" wink.gif ... Linux-ом пользуетесь? Вот я состряпал был простейший плеер, но ничего не успел улучшить... OLPC изначально целочисленный, его правда можно было под int простое заточить, но аФФтАр не захотел почему-то...
Прикрепленный файл  pro_OSSOLPC2thPlayer.zip ( 57.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Misile_Inc
сообщение Sep 27 2012, 06:57
Сообщение #28
С огромным удовольствием возвращаюсь к разработке данного устройства. Точнее, к доработке, так как основную работу выполнили без меня
Подскажите, пожалуйста, чем конвертировать *.WAV - файл в бинарник с массивом чисел, желательно, с нормированием к диапазону 0 - 255. В апреле находил какие-то программы, а сейчас - не могу, видимо "в гугле забанили".
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 27 2012, 06:57
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 07:05
Сообщение #29
Пользователь №: 29 509
А чего все упёрлись в сериал флешь? Неужто параллельные ПЗУ не ко двору?
Misile_Inc
сообщение Sep 27 2012, 07:22
Сообщение #30
Требование к малым габаритам, значит и к количеству ног микросхем
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
