4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как сделать "говорилку"?
muravei
сообщение Sep 27 2012, 07:35
Сообщение #31
Пользователь №: 7 591
Цитата(Misile_Inc @ Sep 27 2012, 09:57) *
чем конвертировать *.WAV - файл в бинарник с массивом чисел, желательно, с нормированием к диапазону 0 - 255.
Вэйв это и есть бинарник с массивом чисел, а для уменьшения диапазона , думаю, подойдет любой звуковой редактор.
Кстати, тут никто не предлагал однобитовый звук , типа упрощенного дельта-сигма.
toweroff
сообщение Sep 27 2012, 07:55
Сообщение #32
Пользователь №: 20 514
Цитата(Misile_Inc @ Sep 27 2012, 10:57) *
Подскажите, пожалуйста, чем конвертировать *.WAV - файл в бинарник с массивом чисел, желательно, с нормированием к диапазону 0 - 255.
SoundForge
лет 15 назад нужно было получить то же самое. Конвертил в 8бит/8кГц, а потом сохранял в RAW - вот и бинарник в чистом виде
Misile_Inc
сообщение Sep 27 2012, 07:56
Сообщение #33
Пользователь №: 66 926
Вот здесь есть программка для переделки wav в бинарник или массив шестнадцатеричных чисел, буду ее пробовать: http://www.imeda.nm.ru/
Да, но формат файла имеет свои накладные расходы - текстовая информация вначале. Не хотелось бы вручную редактировать или самому писать программу - время дорого.
Тут не просто нужно уменьшить диапазон. wav содержит отрицательные значения, для наших целей все значения должны быть в диапазоне 0-255.
Однобитовый звук? Не слышал, сейчас почитаю.
Цитата(toweroff @ Sep 27 2012, 11:55) *
SoundForge
Спасибо! Но, к сожалению, корпоративная политика запрещает работать с нелицензионным (крякнутым) ПО.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 27 2012, 08:03
toweroff
Сообщение #34
нет, это контейнер с заголовком
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 09:18
Сообщение #35
Пользователь №: 29 509
Про дельта-модуляцию(ДМ): ДМ с двойным интегрированием лучше для голоса подходит, чем линейная. Там можно частоту дискретизации снизить килогерц до 40.
Misile_Inc
сообщение Sep 27 2012, 10:15
Сообщение #36
То есть, позволяет "сжимать" файл?
Подсчитал, что на каждую секунду голосового сообщения могу выделить 5 кБ флеш.
Таким образом, нужно чем- то сделать файл с частотой дискретизации 5 кГц. Nero и стандартные утилиты Windows позволяют только до 8 опуститься
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 27 2012, 10:51
muravei
сообщение Sep 27 2012, 13:16
Сообщение #37
Дык, вот опосля заголовка, и непрерывно данные , собственно звук.
Редактор http://www.wavosaur.com/?utm_source=about&...aign=executable
Кто ж его не слышал, но все будут нос воротить.
Просто входной сигнал подается на компаратор , и запоминаются "1" или "0".
Звук вполне нормальный , главное , хорошо фильтровать, а разборчивость зависит от диктора.
Я как-то скачал пару файлов из базы для тренировки распознавателей речи. Так там такие "говоруны" попадались: с 5-го раза разберешь, и то предварительно прочитав фразу.sm.gif
DRUID3
сообщение Sep 27 2012, 13:21
Сообщение #38
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif друзья, вы в самом деле думаете что яйцеголовые ученные такие тупые? И что ваш "однобитный звук"(никто не мог додуматься, да) сожмет что-то круче чем LPC? biggrin.gif Вопрос потянет ли контроллер LPC.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
muravei
сообщение Sep 27 2012, 13:53
Сообщение #39
toweroff
сообщение Sep 27 2012, 15:44
Сообщение #40
там обычно PCM, однако сам контейнер на формат данных никаких ограничений вроде не накладывает
muravei
сообщение Sep 27 2012, 16:56
Сообщение #41
А надо то что? PCM и есть тупо выборки. Вот ADPCM это уже типа сжатый.
toweroff
сообщение Sep 27 2012, 17:01
Сообщение #42
чтобы не разбираться, в чем там сжато или нет в контейнере WAV (который еще и "отшелушить" надо от заголовка), сохраняем в RAW, параметры которого (битрейт, разрядность и стерео/моно) мы сами заранее знаем
Mik174
сообщение Sep 28 2012, 04:54
Сообщение #43
Пользователь №: 24 139
Цитата(Misile_Inc @ Feb 28 2012, 16:13) *
Жирновато сразу по нескольким параметрам:габариты микросхемы, стоимость средств программирования и отладки, стоимость микросхемы. Зачем так круто?
Не факт.
Если рассмотреть вариант http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68
корпус - LQFP64 с шагом 0,5 мм - весьма мелкий
стоимость - 165 рублей, не назвал бы ее заоблачной
Средства программирования - МТ-линк за 2500 рублей - вполне посильная затрата
И при этом встроенный 12 разрядный АЦП с частотой оцифровки до 500 кГц
Встроенный 2-х канальный ЦАП, тоже 12 разрядный
Вычислительной мощность не напрягаясь хватит - 80 МГц тактовая частота, Cortex M3 совместимый
Misile_Inc
сообщение Sep 28 2012, 12:11
Сообщение #44
Цитата(Mik174 @ Sep 28 2012, 08:54) *
Не факт.
Да, вы правы. В то время упустил из виду, что Миландр начал использовать пластик.
Сейчас проблема выбора архитектуры позади - информатор урезан в функциональности и выполнен на ARM7 фирмы Analog devices через DAC в составе другого прибора.
Проблема сейчас в том, что свободно всего 28 кБ флеш и сюда надо уместить 5 секунд звука + ПО, воспроизводящее звук.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 28 2012, 12:46
alexvu
сообщение Oct 1 2012, 13:49
Сообщение #45
Пользователь №: 68 299
Если звук это речь, то очень хорошо сжимает кодирование GSM. Насчет размера ПО декодера не могу сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
