Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе? |
Sep 25 2012, 13:10
Пользователь №: 73 682
Herz Большим количеством шнуров управляет живущая в машине программа через платы дискретного вывода, в которых изначально стоят указанные реле. Поэтому ставить по маленькому индивидуальному мосту на каждый канал очень не хочется, т.к. это усложняет конструкцию и делает монтаж неудобным. Получается, по-вашему, одним мостом обойтись нельзя?
Sep 25 2012, 14:27
alexvu По току там большой запас, даже половинного хватит с лихвой. О конденсаторе речь не шла и не идет вообще, в родном проводе (из монтажного комплекта шнура) только выпрямитель. При подключении через свой внешний выпрямитель вместо штатного провода шнур светится также. Таким образом, по-вашему, с одним мостом на всех должно быть все нормально?
Сообщение отредактировал bichuch - Sep 25 2012, 14:29
Sep 25 2012, 15:30
MaslovVG Получается, что без индивидуалного выпрямительного моста на каждый канал обойтись нельзя?
Tanya Я думаю, выпрямитель был нужен не нагревателю, а тиристорам (которые не являлись симисторами).
Сообщение отредактировал bichuch - Sep 25 2012, 15:31
Sep 26 2012, 16:51
Были проведены испытания разных вариантов схемы. - Общий мост, реле на пульсирующем токе. Без сигнала на включение шнур светится очень заметно, хотя бесспорно гораздо слабее, чем при подаче сигнала управления на реле.
- Та же схема, шнур шунтируется резистором (220кОм/0.5Вт параллельно 4шт). Свечение в выключенном состоянии реле без изменений (или они малозаметны).
- Та же схема, шнур шунтируется лампой накаливания 220В/60Вт. Шнур и лампа не горят независимо от управляющего сигнала.
- Реле на переменном токе, после него мост и шнур. Результат аналогичен Варианту N1.
- Та же схема, но параллельно мосту со шнуром подключена лампа. Все работает, как надо, без управляющего сигнала лампа и шнур погашены, с ним - светятся.
- Та же схема, вместо лампы подключаем резисторы 220кОм. Чем их больше в параллель, тем слабее свечение шнура без управляющего сигнала на реле. Подача этого сигнала нормально включает свечение. В полной темноте не проверяли, но 4шт резисторов как будто убирают свечение шнура без управляющего сигнала.
Примечание: осциллографа в распоряжении нет, указанные резисторы были под руками. Получается, без индивидуального выпрямителя и резистора на каждый канал не обойтись. Вопросы:- Действительно ли это так?
- Как не промахнуться с номиналом резисторов (каналов сотни), как его рассчитать?
Sep 26 2012, 17:30
Пользователь №: 68 299
Слабое свечение - значит, симисторы на пульсирующем токе нормально закрываются, индуктивность проводов им не мешает. Скорее всего, ток идет через какие-то защитные элементы, подключенные параллельно симистору либо на землю. Например, варисторы, RC цепочки и т.д. Посмотрите на плате. Вам придется их выкусывать (выпаивать), без них Вы светодиоды не сможете нормально коммутировать. Защита тиристоров тут не нужна, т.к. нет индуктивной нагрузки, и ток нагрузки небольшой.
Sep 27 2012, 09:27
Цитата(alexvu @ Sep 26 2012, 21:30)  Например, варисторы, RC цепочки и т.д. Посмотрите на плате. Вам придется их выкусывать (выпаивать) Перечитайте первое сообщение темы. Речь идет о твердотельном реле, а не отдельных симисторах с какой-то обвязкой. С защитными элементами, находящимися внутри залитого монолитного изделия, ничего не поделаешь. Можно либо совсем отказаться от его использования, либо пытаться как-то приспособиться к его свойствам.
Sep 27 2012, 11:56
Цитата(Plain @ Sep 27 2012, 15:24)  Автор, уточните смысл темы — с общим мостом всё работает, с индивидуальным тоже — так в чём же на самом деле Ваша проблема? С общим НЕ РАБОТАЕТ как надо, без сигнала на включение реле светодиодный шнур светится настолько заметно, что незаинтересованный зритель никогда не догадается, что он выключен. С сигналом шнур горит нормально. С индивидульным РАБОТАЕТ только с дополнительным шаманством. А реле эти (на сотни каналов) стоят на платах цифрового вывода, светом управляет программа в машине. Отсюда проблема: вместо простой конструкции с одним большим мостом надо ее сильно усложнять кучей индивидуальных выпрямителей с резисторами, либо вообще отказываться от этих (уже имеющихся!) типовых плат и искать другие.
Sep 27 2012, 13:16
Пользователь №: 18 731
Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 13:27)  Речь идет о твердотельном реле, а не отдельных симисторах с какой-то обвязкой. С защитными элементами, находящимися внутри залитого монолитного изделия, ничего не поделаешь. Не видел твердотельных реле со снабберами внутри. Наверное, отстал от жизни. Огласите маркировку, плз, в просветительских целях. Причину неурочной засветки шнуров Вам указали, а уж как бороться - выкусыванием снабберов из монолита, заменой реле на твердотельные, но обычные, или параллельной лампочкой - решайте сами.
