3 страниц V  < 1 2 3 >
> Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?
bichuch
сообщение Sep 27 2012, 13:16
Сообщение #16
Пользователь №: 73 682
tyro
Посмотрите сообщение #9 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1096415)
tyro
сообщение Sep 27 2012, 13:49
Сообщение #17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Реле на переменном токе, после него мост и шнур. Результат аналогичен Варианту N1.
Варианты:
-Какие-то левые реле
-Смотреть на управление этих реле, может там собака порылась
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
bichuch
сообщение Sep 27 2012, 14:44
Сообщение #18
Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 17:16) *
Огласите маркировку, плз, в просветительских целях.
То, что стоит на платах дискретного вывода, называется A5P-204U. Я нашел их описание.
Там действительно показана внутренняя буферная цепочка.Прикрепленный файл  a5p.pdf ( 172.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
Цитата(tyro @ Sep 27 2012, 17:49) *
Варианты:
Смотреть там не на что, это готовая промышленная плата дискретного вывода на 24 силовых канала.
Сообщение отредактировал bichuch - Sep 27 2012, 14:49
xemul
сообщение Sep 27 2012, 15:51
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Реально японское чудо, заточенное под управление более другими относительно Вашей нагрузками.
Ничего похожего по расположению выводов из доступного не нашёл.
Попробуйте поставить последовательно с нагрузкой диод.
bichuch
сообщение Sep 28 2012, 06:16
Сообщение #20
Моя нагрузка - светодиодный шнур на 220В, штатный провод для подключения которого содержит выпрямитель, т.е. сам шнур, по сути, является диодным столбом (цепочкой последовательно соединенных диодов в пределах модуля резки). Ставить последовательно с ним еще диод мне кажется непродуктивным.
сообщение Sep 28 2012, 09:42
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 14:56) *
без сигнала на включение реле светодиодный шнур светится настолько заметно, что незаинтересованный зритель никогда не догадается, что он выключен
Все симисторные реле питаются от сети, таков закон природы. В данной ситуации самое дешёвое и быстрое — по мосту и резистору на каждый канал.
xemul
сообщение Sep 28 2012, 16:19
Сообщение #22
Большинству участников конфы описание в виде схемы скажет больше вербального.
Попробую таки вербально объяснить, что происходит.
Надеюсь, понятно, что при закрытом ключе шнур подсвечивается током заряда конденсатора снаббера.
Также должно быть понятно, что когда мгновенное значение напряжения в сети становится меньше напряжения на конденсаторе, шнур и диоды моста оказываются под обратным напряжением.
Обратный ток диодов моста, по-видимому, достаточен для заметного разряда конденсатора. (он ещё и от температуры по экспоненте растёт)
Ну а дальше уж сами додумайте.
alexvu
сообщение Oct 1 2012, 07:52
Сообщение #23
Пользователь №: 68 299
Похоже, если хотите использовать именно эти коммутирующие элементы, придется ставить отдельные мосты, а также делать дополнительные нагрузки (резисторы, либо тоже RC цепочки, для снижения рассеиваемой мощности).
bichuch
сообщение Oct 1 2012, 15:52
Сообщение #24
xemul
Как я понял, по-вашему, свечение без сигнала на включение реле - целиком заслуга тока через шунтирующую симистор RC-цепочку, правильно?
Но тогда при подаче на реле переменного (а не пульсирующего после моста) напряжения этот ток тоже должен быть, что противоречит опыту?
Я, правда, придумал на этот вопрос ответ-кандидат. Пожалуйста, прокомментируйте его:
После выпрямительного моста в пульсирующем напряжении появляются более высокие (кратные исходным 50 Гц) частоты. И они гораздо легче пролезают через емкостное сопротивление буферной RC-цепочки, создавая в результате бОльший ток. При этом принимаем во внимание, что у этой цепочки активное сопротивление R бывает, вроде бы, порядка десятков Ом. А емкость в цепочке C порядка десятков нФ и ее реактивные десятки (единицы для кратных частот) кОм как раз и определяют результирующий ток.
Да, планируем ставить.
Но если RC-цепочки вместо резиcторов, то это, во-первых, еще усложнение. И, во-вторых, как рассчитать их параметры?
MaslovVG
сообщение Oct 1 2012, 16:16
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Уже близко но не совсем.
Любой тиристор, семистор, или полевой транзистор (а именно на них выполнены твердотельные ключи) в запертом состоянии имеют ток утечки, причем если это силовые устройства на единицы ампер и выше эти токи могут составлять десятки миллиампер. Этого вполне достаточно чтобы "засветить" светодиоды.
alexvu
сообщение Oct 1 2012, 16:48
Сообщение #26
RC вместо резисторов это усложнение, конечно. Но позволяет снизить рассеиваемую на них мощность, которая, как я понимаю, на "простых" резисторах на сотне каналов может и полкиловатта составить.
Рассчитать RC параметры просто: ставите R, скажем, 20-100 ом 0.5 Вт (для ограничения тока заряда С), и С 0.5...5 мкф подбираете, пока светодиоды не погаснут. Это работает только на переменном токе.
Сообщение отредактировал alexvu - Oct 1 2012, 16:55
xemul
сообщение Oct 1 2012, 17:47
Сообщение #27
xemul
При более внимательном прочтении ДШ на A5P-204U всё оказалось гораздо проще:
реле A5P-xxxU имеют Rated Load Voltage 120 VAC
Off State Leakage Current (по-видимому, всё-таки максимальное значение) для любых A5P-xxx 5 мА.
Если придумаете, как заменить платы/реле на A5P-204V или A5P-403, останется разобраться с током утечки.
bichuch
сообщение Oct 2 2012, 16:50
Сообщение #28
Да, это понятно. Но по имеющемуся ДШ ток утечки этих реле не более 5мА. У светодиодного шнура на 220В мощность порядка 10Вт/метр, т.е. нормальное свечение его куска длиной 1метр требует 45мА. Мы подключали кусок около 3метров, которому, соответственно, надо уже ~150мА. Я думаю, что от тока в 5мА он светился бы крайне малозаметно. Хотя ток не измеряли и зависимость видимой светимости от тока тоже неизвестна.
Да, это, к сожалению, так. Вопрос R или RC, возможно, еще будут обсуждать. Но, скорее всего, решат, что простота важнее, а шкаф достаточно большой для неперегрева.
Категорически не согласен!
  1. В средней части первой страницы имеющегося ДШ (которая пронумерована как 52) расшифровка обозначения говорит, что U и V - это изделия с сертификацией разными органами (или как это правильно называется), UL+CSA или TUV. В таблицах U и V везде стоят в одной клетке, т.е. все параметры одинаковы и буква не имеет значения.
  2. В таблице на стр.54 для всех, кроме 403, указано напряжение 264В, что, очевидно, означает их приспособленность к работе в зарубежной электросети на фазное напряжение 240В + 10%. А для 403, соответственно, на линейное 440В + 10% = 484В.
Да, я тоже считаю, что указан ток утечки не более 5мА. На переменном напряжении 50 или 60 Гц, причем через реле в целом, т.е. суммарно через закрытый симистор и шунтирующую его RC-цепь.
Заменить реле никак, можно только отказаться от имеющихся плат...
xemul, про разобраться с током утечки я все-таки не понимаю! Вы считаете, что шнуры светятся из-за утечки симистора и отвергаете мою теорию частотно-зависимого тока через реактивное сопротивление буферной RC-цепи? И как с ним (пусть даже абстрактно) разбираться?
Сообщение отредактировал bichuch - Oct 2 2012, 16:58
xemul
сообщение Oct 2 2012, 17:47
Сообщение #29
Шнуры 1м и 3м будут одинаково светиться при одинаковом токе, но на трёхметровый придётся подать в 3 раза большее напряжение.
Вот если Вы соедините три 1м шнура ||, потребуется в три раза больший ток.
Да, действительно. Ввёл в заблуждение странный символ между 120 и 240, который я принял за запятую.
Наиболее вероятная причина.
Ёмкость конденсатора встроенного снаббера скорее всего в пределах единиц нФ, и ток её перезаряда мизерный по сравнению с током утечки симистора.
Вариантов, кроме замены реле или дополнения его симистором с меньшим током утечки, имхо, и нет.
Первый вариант проще - достаточно у реле стандартного размера разогнуть ножки под A5P.
Если Вам проще поменять платы целиком, то Вы теперь знаете, на что стоит обращать внимание.
сообщение Oct 2 2012, 19:24
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Нет, там же ячейки на определённое напряжение, состоящие из цепочки светодиодов + резистор. Итого, питающее напряжение от длины шнура не зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
