11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
smk
сообщение Aug 7 2012, 05:50
Сообщение #61
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(toweroff @ Aug 2 2012, 20:38) *
Решение ТУТ
Чет не помогло.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
andries5
сообщение Aug 7 2012, 07:20
Сообщение #62
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(smk @ Aug 7 2012, 07:50) *
Чет не помогло.
У меня помогло. Кирилица вводится в комментариях.
andreichk
сообщение Aug 7 2012, 08:21
Сообщение #63
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
у меня тоже сработало
goodwin
сообщение Aug 11 2012, 17:53
Сообщение #64
Пользователь №: 7 267
Решение ТУТ
Оно не там! Оно именно здесь - чуть выше по тексту...
(См. сообщение от Alex__Nik)
SII
сообщение Aug 12 2012, 19:20
Сообщение #65
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Работает вся кириллица, кроме буквы "ё". Её приходится вставлять отдельно -- благо, вставка работает без проблем. Спасибо за решение -- сама KEIL никак разродиться не может.
Jenyok2
сообщение Aug 20 2012, 09:03
Сообщение #66
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 45 341
Все просто.
Установите шрифт кириллический, НО без курсива.
И будет Вам счастье.
_Артём_
сообщение Aug 31 2012, 21:41
Сообщение #67
Пользователь №: 17 322
Цитата(Jenyok2 @ Aug 20 2012, 12:03) *
Все просто.
А чем плох такой вариант: Edit - Configuration - Editor - Encoding = Encode in UTF-8...? Комментарии ведь можно на русском вводить. Или есть подвох?
Кинте ссылкой...
SII
сообщение Aug 31 2012, 22:02
Сообщение #68
Из: Солнечногорск-7
Тогда русские символы в текстовых константах будут тоже в UTF-8, а это часто неприемлемо. Во всяком случае, именно так обстоит дело в ассемблере (я Си не использую, поэтому и не проверял).
_Артём_
сообщение Sep 1 2012, 11:31
Сообщение #69
А какая кодировка приемлима (как-то раньше не задумывался в какой кодировке писать, ну и проблем тогда ещё не возникало)?
VAI
сообщение Sep 28 2012, 14:33
Сообщение #70
Пользователь №: 37
Вышел МДК-460. Опять проблемы с русским. Описанным Alex__Nik способом не исправляется.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1070641
Предлагаю подробную инструкцию во вложенном файле.
Прикрепленный файл  mdk460_cyr.rar ( 279.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
stoker
сообщение Sep 28 2012, 14:52
Сообщение #71
Пользователь №: 11 469
Читаю тут о проблеме и никак не могу понять, у меня с кириллицей в KEIL проблем не возникало. Стоит 4.23, ставил по умолчанию, доп. настроек не делал. Спокойно вставляю комменты и вывожу также в порт инфу на русском. Может я что то упустил?
SII
сообщение Sep 28 2012, 15:14
Сообщение #72
Из: Солнечногорск-7
Проблемы возникают, если используется кодировка ASCII, в UTF-8 всё нормально. Однако UTF-8 годится не для всех. Мне он, например, не подходит, поскольку у меня на русском не только комментарии (коим пофиг, как их кодируют), но и текстовые константы -- а им подавай определённую кодировку.
stoker
сообщение Sep 28 2012, 16:11
Сообщение #73
Можно пример такого файла? я его попробую открыть у себя в кейл.
ps. Разве при выводе отладочной инфы в порт 232 я не использую ASII кодировку? Что то не догоняю.
printf("АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя");
без проблем все вижу в терминале.
VAI
сообщение Sep 28 2012, 16:52
Сообщение #74
Пользователь №: 37
Цитата(stoker @ Sep 28 2012, 18:52) *
... Стоит 4.23, ...
А тема называется Keil 4.50.
Начиная с 4.50 и начались проблемы с русским....
stoker
сообщение Sep 28 2012, 17:12
Сообщение #75
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
