117 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Closed TopicStart new topic
alex9
сообщение Sep 30 2012, 17:45
Сообщение #1396
Пользователь №: 65 492
Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 19:38) *
Я б за такой ор банил без предупреждения.
Та тема -- про допиливание. А сборка - это начало использования. Так что я правильно разместил вопрос.
Проблему я уже решил, описание - исправил.
За ор - не рассчитал, извиняюсь sad.gif Хотел как лучше, а получилось ... (С)
Там было соглашение об обсуждении сборки.
И похожая просьба к модераторам - незамеченная.
Поздравляю с удачной сборкой!
Сообщение отредактировал alex9 - Sep 30 2012, 17:56
viknn
сообщение Sep 30 2012, 17:54
Сообщение #1397
Пользователь №: 54 870
Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 17:19) *
С каким ключом? У меня 3723 только brd.1 сохраняет.
$ cmake -G "MSYS Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DwxWidgets_ROOT_DIR=c:\
MSYS\1.0\home\vik\wx2812\build_release -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=
ON -DUSE_PCBNEW_NANOMETRES=ON -DUSE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT=ON -DCMAKE_INSTALL
_PREFIX=c:/MSYS/1.0/home/vik/kicad_ins_test ../..
Application: Pcbnew
Version: (2012-09-28 BZR 3746 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
KICAD_SCRIPTING=OFF
Только я там замечание про обратную выгрузку давал.
И где этот тутор?
AHTOXA
Сообщение #1398
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 23:45) *
Ладно, переезжаю туда. Ну и здесь линк на описание сборки под убунту наверное не помешаетsm.gif
viknn
сообщение Sep 30 2012, 18:06
Сообщение #1399
Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 18:22) *
Можно посмотреть такой проект?
Можно. Вот из старых, десятилетней давности (тогда конвертер в dsn мастерил, все работало...)
alex9
сообщение Sep 30 2012, 18:27
Сообщение #1400
Похоже - ключ который SEXpr
И где этот тутор?
Меня терзают смутные сомнения на тему формата DSN сейчас и 10 лет назад... Сам тогда Specctr'ой баловался - был там какой-то переходный момент.
По крайней мере, то что рожает kicad - topor съедает на "ура".
viknn
сообщение Oct 1 2012, 15:33
Сообщение #1401
Kicad (со слов Дика) использует формат specctra 10 (последняя кажется 15 или 16).
Это как раз формат тех лет. Да и пример достаточно базовый...
Тутор был первым блином и получился не очень серьезным. Надо бы его
переделать и проект взять посолиднее. Может займется кто на досуге.
А то новых общественно-полезных дел в смысле адаптации kicad в форуме маловато.
Второе, что пока не получилось - сборка с возможностью пуска скриптов на python
- внутренних и внешних.
alex9
сообщение Oct 1 2012, 16:54
Сообщение #1402
Другой проект брать не вижу смысла. Доказывать, что оно всё-таки работает?
Если выложите исходник тутора - переделать не обещаю, а подправить и, может быть, дополнить - смогу.
_Pasha
сообщение Oct 3 2012, 11:08
Сообщение #1403
Пользователь №: 29 509
kicad-20120427-gost.el6.src.rpm
Что есть "el6" ?
Wladim&r
сообщение Oct 3 2012, 12:30
Сообщение #1404
Пользователь №: 73 720
Подскажите. Каким способом можно увеличить толщину форматной рамки? Дело в том что при распечатке сборочного чертежа из Psbnew рамки практически не видно. Размер пера изменить не возможно. На предварительном просмотре при 200% увеличении видно, что толщина рамки меньше, чем контур платы, а должна быть больше.
А по большому счету хотелось бы (это наверное уже "хотелка"), чтоб KiCad был САПРом и как всякий проект заканчивался документом.
А именно сейчас приходится делать отдельный файл сборочного чертежа, но можно было б сделать отдельный слой или закладку, в котором бы были вида с отображением компонентов одного и другого слоев. Указаны позиции элементов согласно спецификации или хотяб инструмент размещения сносок.
Так же на сборочном чертеже необходим вид с боку, который можнополучить из 3D модели, но в Psbnew нет возможности вставлять изображения.
Может быть мои соображения наведут добрых людей (разработчиков) на способы улучшения САПР.
А вообще большое спасибо разработчикам и всем кто поддерживает такое начинание. Надеюсь KiCad только в начале пути и будет развиваться дальше.
faa
сообщение Oct 3 2012, 12:44
Сообщение #1405
Пользователь №: 20 394
Что есть "el6" ?
Это для RHEL 6.x. Почему у красношляпников осталось только el - хз.
Подходит для CentOS6.x, SL6.x, может и на федоре поедет.
_Pasha
сообщение Oct 3 2012, 13:26
Сообщение #1406
А Вы подробнее расскажите, из какой оси и каким макаком печатаете.
Цитата(faa @ Oct 3 2012, 15:44) *
viknn
сообщение Oct 3 2012, 16:59
Сообщение #1407
ok
Прикрепленный файл  kicad_topor_tutor1.zip ( 1.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
michrom
сообщение Oct 4 2012, 08:13
Сообщение #1408
Пользователь №: 59 590
Подскажите, пожалуйста, конвертер из orcada в kicad.
Сообщение отредактировал michrom - Oct 4 2012, 08:14
michrom
Сообщение #1409
Надо схему перегнать.
break
сообщение Oct 4 2012, 11:08
Сообщение #1410
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
michrom
e2sch
Конвертор примитивный. Полноценной схемы не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.03099 секунд с 7
