2 страниц V  < 1 2
> Измерение сопротивления изоляции, Помогите определиться
VitalyS
сообщение Oct 2 2012, 05:19
Сообщение #16
Пользователь №: 20 983
Tanya, посмотрите, пожалуйста на:
http://www.meder.com/fileadmin/products/en...9005185400e.pdf - электромеханическое реле
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/CPC...ile/CPC1788.pdf - mosfet реле
Как их можно сравнить?
С токами утечки поясните. Ток утечки - при Off-State. Как это влияет на погрешность измерения?
Tanya
сообщение Oct 2 2012, 05:52
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Вы бы объяснили подробнее (нарисовали), что и каким образом Вы собираетесь измерять.
Ток утечки максимальный 1 микроампер Вам бы подошел... Только с одним реле.
_pv
сообщение Oct 2 2012, 07:44
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
коммутировать киловольты надо прямо на измерительные каналы тоже или оно совсем отдельно?
переключать киловольт с наноамперными утечками наверное только на реле.
и может тогда поставить 64 усилителя, а коммутировать уже после них 0..5В чем угодно.
возможно какие-нибудь OPA4348 (или даже LMP2231 там десятки фемтоампер входные токи и стоит ~1$) на каждый канал будет проще и дешевле будет чем городить кучу точных коммутаторов без утечек.
VitalyS
сообщение Oct 2 2012, 09:26
Сообщение #19
Вот предполагаемая схема измерения:
- замыкаем любые два реле a и b
- измеряем V1 и V2
- резисторы внутренние знаем
- вычисляем R1
Такая схема измерения имеет жизнь?
Сообщение отредактировал VitalyS - Oct 2 2012, 09:29
Tanya
сообщение Oct 2 2012, 09:31
Сообщение #20
А матрицей реле и "образцы" включить нельзя?
VitalyS
сообщение Oct 2 2012, 09:33
Сообщение #21
Не понял, поясните, пожалуйста.
Tanya
сообщение Oct 2 2012, 10:06
Сообщение #22
Проведите 8 горизонтальных шин и 8 вертикальных (на бумаге).
Между шинами можно включить 64 "резистора" - R11, R12.... R88.
skyv
сообщение Oct 2 2012, 10:31
Сообщение #23
Пользователь №: 58 606
- измеряем V1 и V2
- вычисляем R1
По поводу Вашей схемы сразу возникает вопрос.
Какой минимальный ток допускается по ТУ через контакты реле
и какое при этом сопротивление контактов?
При измерении 100 МОм имеем ток через контакты реле не более 10 мка.
Измерительное напряжение лучше отдать на выход через защитные резисторы.
Одного сигнала V2 разве не достаточно?
Сообщение отредактировал skyv - Oct 2 2012, 10:43
VitalyS
сообщение Oct 2 2012, 10:36
Сообщение #24
Понял.
Мне это не подходит, т.к. при измерении одного из 64 резистора остальные 63 должны быть отключены от схемы.
По поводу, минимального тока через реле, у меня такой же вопрос.
Я это пытался обозначить в своём первом топике.
У меня нет опыта использования реле на таких малых токах.
alexvu
сообщение Oct 2 2012, 10:39
Сообщение #25
Пользователь №: 68 299
При малом токе только герконовое реле дает гарантированный контакт, да и то не всякое.
Но Вы тоже пришли к схеме раздельной коммутации.
Лучше сделать отдельные делители на каждый канал и коммутировать уже низкое напр. полупроводниковыми коммутаторами.
И высокое напр. можно комм. транзисторами, не опасаясь утечек.
Tanya
сообщение Oct 2 2012, 10:54
Сообщение #26
А зачем их отключать? Вам же в любом случае нужно включить последовательно резистор большого номинала со стороны высокого напряжения.
А что Вас пугает? Если бы напряжение было маленькое, тогда да...
VitalyS
сообщение Oct 2 2012, 11:37
Сообщение #27
alexvu
Посоветуйте такой транзистор.
Понял, спасибо.
Может быть и хватит.
Сообщение отредактировал VitalyS - Oct 2 2012, 11:33
alexkok
сообщение Oct 2 2012, 17:27
Сообщение #28
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Предполагаю что это охранная сигнализация и отключение необходимо для сохранения работоспособности остальных датчиков при КЗ в одном.
alexvu
сообщение Oct 2 2012, 19:36
Сообщение #29
Мне тоже непонятно, зачем отключать. Поставить токоограничивающие резисторы для безопасного тока и ладно.
Не будет же КЗ во всех каналах, в одном-двух максимум. Так что и источник не перегрузится.
Про сигнализацию - это вряд ли, хотя в принципе прикольно, 1000В. Догадываюсь, что (кто) может быть причиной КЗ в датчике.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
