> Cпец-эффекты и AVR
ps1x
сообщение May 2 2006, 16:24
Пользователь №: 15 284
Заметил забавный, и может быть, полезный эффект.
Описываю ситацию:
К ноге INT0 на ATMEGA8 подсоединен провод, подключенный никуда.
Нога INT0 изначально 1, тоесть по идее при присоеденении к GND должно генерироваться прерывание (так и есть).
Эффект состоит в том что при прикосновении к этому проводу пальцем, генерируются пачки прерываний (непрерывно.) blink.gif
Применеие: сенсорные кнопки.
Thistle
сообщение May 2 2006, 18:19
Пользователь №: 11 563
1.Про дребезг контаков слышали?
2.а как насчёт статики? не боитесь микросхемку-то подпортить? или наоборот , кто-нить свои (милли?)(Амперы|Вольты) схлопочет в палец от "сенсорной " клавиатуры, да и как определить потенциал пальца "нажимателя"? или заранее заряжать от ИОН?
ps1x
сообщение May 2 2006, 20:12
какой тут дребезг, когда фактически я прикасаюсь просто пальцем к INT0??? biggrin.gif Правда, руки у меня дрожат, но это не в счет.
Фишка не в статике, а в том что мой палец играет роль заземления. (насколько я себе представляю что происходит)
"Схлопотать" амперы и вольты от ножки микроконтроллера, по слухам довольно проблематично. smile.gif
Thistle
сообщение May 2 2006, 21:16
А когда на кнопочку нажимаете там что дрожит , что этот самый дребезг возникает?
А в статике такая фишка, что напряжение статичекского эл-ва может достигать нескольких вольт(иногда очень даже больно бьётся))))
Ну и на последок: слухи слухами, а проверять не хочется)))
_artem_
сообщение May 2 2006, 22:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Две веши - электростатический заряд и електромагнитная эдс наведенная в вашем теле излучениями . Первое может достигать киловольт, а второе и ответственно за пачку импульсов. На входе у авр два диода зашитные - по идее они должны предохранять вход от перенапряжения которое передается от вашего тела.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Thistle
сообщение May 2 2006, 22:12
Ну насчёт пачки импульсов что-то не уверен я- это какие излучения должны быть, что бы "навести" хотя бы 1 вольт в вашем теле? да диоды на киловольты....)))
ИМХО-сей эффект ничто иное как дрожание "контактов"(дребезг)
ps1x
сообщение May 2 2006, 22:15
Ну какой тут дребезг??? Контактов то нет!!!
sseett
сообщение May 2 2006, 22:43
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Смешно! У кого есть осциллограф, ткните себе щупом в палец и посмотрите на экран. У меня 50 вольт (от пика до пика) классической сетевой наводки (50гц).
Удачи!
_artem_
сообщение May 3 2006, 01:14
учащийся
Thistle, помните опыты по электрическим зарядам в школе ? Там использовали янтарь с шерстью для электризации и получали искру.
В форуме по книгам есть линк на новую книгу по эмс (тема создана мною) - там должно быть хорошо написано.
Георгий
сообщение May 3 2006, 04:30
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Видимо, физику плохо знаем twak.gif Наверно, еще больше удивишься, если этим пальцем дотронешься до антенного входа телевизора и изображение будет! (Только телевизор включи biggrin.gif )
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
add
сообщение May 3 2006, 05:11
Пользователь №: 9 459
Проводил подобного рода эксперименты с компаратором: Все входы компаратора «висят», к одному из входов подсоединен кусок провода… достаточно поднести руку, происходит срабатывание компаратора… по прерыванию отрабатывается необходимый кусок программы…
Пока правда нигде не применял, в виду некоторой нестабильности… но думаю в некоторых устройствах..(кухонно-домашних :-) ) найдется достойное применение…к примеру как датчик присутствия…и т.д.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
prottoss
сообщение May 3 2006, 06:56
Пользователь №: 3 659
Описываю ситацию:
Подобный эффект наблюдается не только с АВРами, но и со многими другими устройствами на КМОП и ТТЛ логике. Работает это там, где есть наводки от элетрических сетей относительно большого напряжения (допустим ~220 Вольт), и не работает там, где этих наводок нет (например, на Севрном полюсе :-) ) Однако, ИМХО, для стабильности и надежности, на входе лучше поставить транзистор с высоким коэффициентом усиления. Схем в сети полным полно.
BVU
сообщение May 3 2006, 10:02
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Удачи!
Браво, sseett!!! Пусть знают истину. Об подобном эфекте наведение помехи на высокоомный вход должен знать каждый радиоэлектронный инженер!!! Данное 'заблуждение' (дребезг) происходит именно от незнания радиотехнических принципов распространения волн как помехи и прочее... Оказывается 'цифровикам' тоже полезно изучать радиотехнику, хотя бы в общих чертах. В следующий раз будьте внимательны к открытию подобных чудо эфектов, т.к. многое уже изучено и объяснено до нас. smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Karl
сообщение May 3 2006, 11:41
Пользователь №: 2 429
smile.gif По поводу статики: Вчера так долбонуло от провода, припаянного к выводу контроллера At90PWM3! Мне - то ничего, а порт вылетел sad.gif
Георгий
сообщение May 3 2006, 12:41
Из: Киров-Москва
Так это не тебя от провода долбануло, а провод (и авр-ку с ним) от тебя! Заземляйтесь господа, кстати, и для здоровья полезно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
