Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе? |
Oct 3 2012, 13:27
Пользователь №: 73 682
HerzВ своем первом сообщении в этой теме ( http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1095995) Вы сказали кратко, не вдаваясь в подробности Цитата(Herz @ Sep 25 2012, 17:00)  либо обычное реле (без контроля перехода), либо по мосту на шнур Пожалуйста, проясните свое вИдение ситуации с наблюдаемым нежелательным свечением светодиодного шнура.
Oct 4 2012, 08:13
Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 02:00)  Тему уже достаточно развили, мне и добавить-то нечего. Похоже, единственный вариант - шунтировать шнуры подходящим сопротивлением, чтобы избавиться от свечения в выключенном состоянии из-за утечек реле. Поскольку вопрос отвода тепла и потерь энергии для вас остро не стоит, на этом и следует остановиться: по мосту на канал + шунтируюший резистор. Иначе надо искать другие платы или модернизировать их самому. Успехов! Не совсем так. Шунтировать резистором не шнур, а переменнотоковый вход моста, на выход которого подключен шнур. Это что касается практики. Но меня интересует и теория. Почему в своем первом ответе Вы сказали про "обычное реле (без контроля перехода), либо по мосту на шнур"? Значит дело здесь не только в "утечках реле"(указанных в его описании как до 5мА) как таковых? Пожалуйста, поясните.
Oct 4 2012, 15:50
Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 12:27)  Другие платы вряд ли есть в природе, да и модернизировать там практически нечего Да, я говорю именно про такие платы (с точностью до названия сайта, цены и цветов разъемов и варисторов). Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 12:27)  надо было просто сделать из подножного корма нужный интерфейс самостоятельно, работы максимум на человеко-неделю. Нет, такое заявление представляется мне абсурдным и совершенно непонятным. Речь идет о десятках плат. Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 16:59)  Очень просто. Если Вы используете такое реле после моста, то перехода через ноль, само собой, не происходит и оно не работает как нужно. Еще хотелось бы объяснить наблюдаемые на практике явления... Цитата(xemul @ Oct 4 2012, 17:17)  Схеме ZC не нужен собственно переход как смена знака напряжения. Она просто блокирует фотоприёмник при напряжении между анодами больше 10..15 В. Пусть так, но как объяснить описанные мной ранее ( #9) опыты? Цитата(Tanya @ Oct 4 2012, 17:42)  Вот уже сколько всего написали... А посоветовать ТС осциллографом воспользоваться никто не захотел. Из вредности? В своем сообщении #9 я сам указывал, что осциллографа в распоряжении нет. Если бы он был, то, конечно посмотрели бы, что происходит в схеме и поделился здесь результатами. А так - только проверка гипотез на практике и надежда на мнения более опытных людей. Цитата(alexvu @ Oct 4 2012, 19:40)  За любую половину этой суммы Вам сбацают платы, кот. будут отлично работать со светодиодными шнурами. Я и то могу  Во-первых, требуемое количество плат УЖЕ имеется. Во-вторых, их покупали дешевле, чем на указанном сайте. А в-третьих, такие предложения требуют согласования с руководством, которое в отъезде.
Oct 4 2012, 16:07
Пользователь №: 18 731
Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 19:50)  Пусть так, но как объяснить описанные мной ранее опыты? В этих опытах необъясним п.3. Могу только предположить, что при проведении опыта приключилась неисправность 1-го типа (отсутствие контакта там, где он должен быть). Всё остальное логично и закономерно (корректность оценок яркости свечения шнура в п.п. 2 и 6 на Ваше усмотрение). Цитата В своем сообщении я сам указывал, что осциллографа в распоряжении нет. Купите китайский стрелочный мультиметр за 200 р. Его возможностей по измерению тока будет достаточно, чтобы установить одноцветность п.п. 1 и 4, 2 и 6, 3 и 5.
Oct 5 2012, 11:31
xemul Да, я согласен, что, возможно, в "необъяснимом" опыте мог в принципе где-то исчезнуть контакт. Повторно не проверяли и точно утверждать нельзя.
alexvu Нет, переделывать промышленное изделие - совершенно точно не наш метод, да и транзисторные реле на 220В и не менее 2А под большим вопросом. Вот если бы существовали готовые платы с такими реле - тогда да, можно было бы обсуждать с руководством (чтобы не городить кучу мостов и резисторов).
----- Как я понимаю, философско-теоретическое, т.е. неинструментальное, исследование ситуации, похоже, завершено. Новых идей/гипотез/объяснений не появляется. А до применения приборов, я предполагаю, не дойдет, т.к. практический результат как будто получен, а я не начальник... Хотя если вдруг кого-то еще что-то осенит, будет хорошо!
Сообщение отредактировал bichuch - Oct 5 2012, 15:07
