Вопросы начинающих, Год 2012 |
Oct 4 2012, 17:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(TOREX @ Oct 4 2012, 19:03)  Может кто-то работал с такими корпусами или знает производителя плат с таким нормами. Прошу помощи. Попробуйте в Китае заказать. Сами заказываем там (через Новосибирск). Требования к платам гораздо меньше, чем у российских изготовителей. Если вам нужно опытное производство - то учтите требования к минимальному заказу. Например, наш изготовитель ограничивает минимальную сумму заказа.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 5 2012, 05:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(TOREX @ Oct 4 2012, 19:03)  Есть проект с микросхемой OMAP3530CBBA в корпусе BGA40P28X28X90-515. Сразу было ясно, что это проблемы для производства. Была предварительная договоренность с изготовителем на технологию 50мкм- зазор/проводник с микровиа в площадках BGA с верхнего слоя на первый и второй внутренние. С гарантийным пояском 75мкм. Но при сдаче платы в производство технологи заявили, что это невыполнимо. Может кто-то работал с такими корпусами или знает производителя плат с таким нормами. Прошу помощи. Направьте запрос в несколько компаний. Получите от них ответы. Производство в Китае. Я только не понял. Вы сперва договорились с компанией, а потом они пошли в отказную? Думаю кто-нибудь типа абриса или pcbtech сможет Вам предложить варианты. Правда цена взлетит ууу... А почему не взяли корпус 0.65? Сотовых телефон что ли разрабатываете?
Oct 5 2012, 05:46
Пользователь №: 55 187
Цитата(peshkoff @ Oct 5 2012, 08:23)  Направьте запрос в несколько компаний. Получите от них ответы. Производство в Китае. Я только не понял. Вы сперва договорились с компанией, а потом они пошли в отказную? Думаю кто-нибудь типа абриса или pcbtech сможет Вам предложить варианты. Правда цена взлетит ууу...
А почему не взяли корпус 0.65? Сотовых телефон что ли разрабатываете? Да они пошли в отказ. Переписку вели с менеджером и он принял у нас плату, а технологи в китае отказались делать. Обращались в разные компании, ни кто ни хочет и говорить о зазорах меньше 75мкм. Микросхему закладывал заказчик, наши менеджеры только проверили покупаемость. Теоретически есть такая же с шагом 0,5мм, но ее не купить.
Сообщение отредактировал TOREX - Oct 5 2012, 05:48
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Oct 5 2012, 06:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Marto @ Sep 27 2012, 23:45)  Возможно ли в Altium сделать что-то типо этого?  Конкретно интересует возможность соединения выводов различных микросхем с помощью NetLabel. Однако при использовании NetLabel вылазит интересная особенность: если расставлять Netlabel справа от пина, то все нормально, но если попытаться его "повернуть" чтобы поставить слева от пина (для того, чтобы точка соединения была не .Netlabel, a Netlabel.), то он поворачивается вверх ногами. Есть ли альтернативные пути? P.S. Извиняюсь, если блондинисто написал) Альтернатива есть. Я продляю проводом пин у микросхемы(шины) и ставлю нетлэйбл. Есть инструмент - выравнивание. Выравниваю по правому краю. Этот метод лучше, чем метку ставить сразу на пин. внизу справа в АД есть инструмент (в красном кружочке) если им ткнуть по проводу, то подсветится все провода с таким же именем цепи. Очень удобно искать куда ещё эта цепь уходит. А если просто к пину прилепить метку, то тут уже нет ни какой подсветки... глазками нада искать что-куда.
Oct 5 2012, 07:08
Цитата(TOREX @ Oct 5 2012, 09:46)  Да они пошли в отказ. Переписку вели с менеджером и он принял у нас плату, а технологи в китае отказались делать. Обращались в разные компании, ни кто ни хочет и говорить о зазорах меньше 75мкм. Микросхему закладывал заказчик, наши менеджеры только проверили покупаемость. Теоретически есть такая же с шагом 0,5мм, но ее не купить. Ну да, меньше 0.075 сильно круто.. Единственное, я не пойму почему у Вас 50мкм? Ведь в примере Design Layout также с микровиа, но там 3 mils минимальный проводник. Должно пройти. Кстати, 0.65 еще у них есть. Есть вариант перейти на такой? вроде даже на складах имеется: http://www.efind.ru/icsearch/?search=OMAP3530ECUДа и вообще, сборка платы с БГА 0.4.. соберете?
Oct 5 2012, 07:51
Цитата(peshkoff @ Oct 5 2012, 10:08)  Ну да, меньше 0.075 сильно круто.. Единственное, я не пойму почему у Вас 50мкм? Ведь в примере Design Layout также с микровиа, но там 3 mils минимальный проводник. Должно пройти. Кстати, 0.65 еще у них есть. Есть вариант перейти на такой? вроде даже на складах имеется: http://www.efind.ru/icsearch/?search=OMAP3530ECUДа и вообще, сборка платы с БГА 0.4.. соберете? 50 мкм, появились после консультаций с производством. Они могут микроVIA делать только до второго внутреннего слоя. А вытаскивать надо 5 рядов. А в другие конторы сунулись- везде на внутренних слоях хотят поясок 125мкм и при отверстии 100мкм не получается поставить VIA с шагом 0.4мм. С шагом 0, 65 пока тоже не нашли где можно купить. А свободно покупается с шагом 0,4мм. По монтажу наши сказали сделают, и даже их не испугало, что сверху на нее паяется память.
omap_set.pdf ( 101.53 килобайт )
Oct 5 2012, 10:11
Цитата(TOREX @ Oct 5 2012, 11:51)  50 мкм, появились после консультаций с производством. Они могут микроVIA делать только до второго внутреннего слоя. А вытаскивать надо 5 рядов. А в другие конторы сунулись- везде на внутренних слоях хотят поясок 125мкм и при отверстии 100мкм не получается поставить VIA с шагом 0.4мм. С шагом 0, 65 пока тоже не нашли где можно купить. А свободно покупается с шагом 0,4мм. По монтажу наши сказали сделают, и даже их не испугало, что сверху на нее паяется память.
Кол-во скачиваний: 209получается пример под 1-2 и 1-3 заточен.. Ну попробуйте контору абрис. они нам вроде все делали. Правда 0.4 все-таки не было.
Oct 5 2012, 22:09
Пользователь №: 2 451
Цитата(juvf @ Oct 5 2012, 01:43)  Альтернатива есть. Я продляю проводом пин у микросхемы(шины) и ставлю нетлэйбл. Есть инструмент - выравнивание. Выравниваю по правому краю. Этот метод лучше, чем метку ставить сразу на пин. внизу справа в АД есть инструмент (в красном кружочке) если им ткнуть по проводу, то подсветится все провода с таким же именем цепи. Очень удобно искать куда ещё эта цепь уходит. А если просто к пину прилепить метку, то тут уже нет ни какой подсветки... глазками нада искать что-куда. А как убрать подсветку? Нашел сам: рядом справа Clear. Но возник другой вопрос: Подсветка не переходит с листа на лист (ест-но, с одинаковыми метками, они есть у меня).
Oct 6 2012, 17:53
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(TOREX @ Oct 6 2012, 19:30)  Режим рисования сменить SHIFT+пробел. захват -ПКМ>Options Спасибо, рисование заработало! По поводу захвата можно подробнее, а то я, видимо, тёмный
Сообщение отредактировал eleks - Oct 6 2012, 18:10
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
