> Splitters/Combiners
ser_aleksey_p
сообщение Sep 25 2012, 19:11
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Может кто встречал 3х1 SMD-сплиттер до 5,5 - 6,0 гиг?
Bakradze
сообщение Sep 28 2012, 09:30
Пользователь №: 54 306
Может, тут будет что-нибудь подходящее?
http://217.34.103.131/products/Splitters.shtml
Сообщение отредактировал Bakradze - Sep 28 2012, 09:34
ser_aleksey_p
сообщение Sep 28 2012, 17:40
Из: Rybinsk
Спасибо, но там частота маловата...
sanyc
сообщение Sep 30 2012, 15:52
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
http://www.anaren.com/products/power-dividers
ser_aleksey_p
сообщение Oct 1 2012, 16:57
Из: Rybinsk
Цитата(sanyc @ Sep 30 2012, 19:52) *
Спасибо, но там только 2х1.
Bakradze
сообщение Oct 1 2012, 18:02
Ну если нет 3-канального, то можно использовать два двухканальных, либо один 4-канальный с 50-омной заглушкой на четвертом канале. 4-канальный с поверхностным монтажом есть тут http://217.34.103.131/pdfs/WP4A+.pdf
ilnar
сообщение Oct 2 2012, 05:21
Пользователь №: 73 329
Наверное лучше самому сделать, и потери можно подобрать желаемые. В HFSS не трудно отмоделировать или AWR.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 4 2012, 15:27
Из: Rybinsk
Спасибо за помощь в поиске достойной замены на
Правда, потери увеличатся.
RAD1ST
сообщение Oct 8 2012, 04:54
Инженер
Пользователь №: 22 164
Делал в своё время делитель/сумматор на полосках. Правда частоты пониже
VCO
сообщение Oct 8 2012, 05:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё немного - и резистивные делители посоветуют! wink.gif Bakradze прав, ставьте четырёхканальник, я у себя всегда на всякий случай один резервный канал предусматриваю, в т.ч. для измерений выходного сигнала. Тем более, что разница в потере и изоляции как правило символическая.
RAD1ST
сообщение Oct 8 2012, 05:41
Инженер
Увы, от бедности отечественной промышленности приходится применять таких монстров
Кстати, это второй вариант этой платы. Первый был разработан до меня моим предшественником. И сделан был именно на резистивном делителе biggrin.gif (частота примерно 1,5ГГц)
ledum
сообщение Oct 8 2012, 07:23
Пользователь №: 44 237
Цитата(RAD1ST @ Oct 8 2012, 08:41) *
Конечно если нет запрета на применения импорта - то четырёхканальник
На таких частотах уже имеет смысл рассмотреть Вилкинсон на плате. Три правильно изгибнутых первго порядка колечка/треугольничка/прямоугольничка могут занимать только чуть больше тех же 3 делителей на 2. Это не то, что было у нас на заре нашего кросскоммутаторостроения при проверке тестовой платы на FR4, специально увеличенной, и крохотной на Роджерсе и GP2S на 950-2150. К нашему удивлению эфэрфор победил с заметным преимуществом, и по неравномерности, и по потерям. Но выбрали компактность.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 8 2012, 16:47
Из: Rybinsk
Возможен и такой вариант. Система сейчас в проекте.
Уважаемый ledum, поясните пожалуйста: Вилкинсон на одном кольце - это понятно, а на двух, да еще с разной шириной проводников?
ilnar
сообщение Oct 9 2012, 04:45
ledum
сообщение Oct 9 2012, 06:40
Добавлю. У меня есть старый советский ксерокс (точнее Эрокопия - гусары, молчать!) Харлана Хоува - но он так сшит, что его трудно переснять, да и качество ниже среднего. Но. Есть страничка http://www.microwaves101.com/encyclopedia/..._multistage.cfm и спридшит на Экселе где-то здесь http://www.microwaves101.com/encyclopedia/...inson_Excel.cfm. Не помню, есть ли там расчет резисторов в каскадах, но ежели чё - можно будет попробовать сфоткать графики из книжки, где даны резисторы. Потом все равно все загонял в МВО или Серенаду и запускал оптимизацию - по развязке, неравномерности или КСВ в полосе, что было важнее. Волновые каскадов - как удвоенное (считается, что плечи впараллель) волновое четверть волновой ступени в многокаскадном трансформаторе сопротивления. Так как из-за этого меняется эффективная эпсилон в микрополоске - значит и кольца разные по размеру.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2012, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
