> Голос + управляющий канал: выбор технологии
shp
сообщение Oct 5 2012, 06:23
Пользователь №: 33 980
Добрый день!
Есть некий голосовой коммутатор и системный телефон для него. Между ними нужен 1 голосовой канал + управляющий канал (хватит несколько десятков килобит и даже меньше). Т.е. нужно разработать схемы со стороны коммутатора и телефона. Расстояние - до 1 км, кабель - полевка (П-274х), конечно, желательно обойтись одной парой. Микросхемы желательно не-BGA и может даже не-QFN. Главное требование - надежность соединения (условия эксплуатации - "полевые").
Пока на примете 2 варианта:
- ISDN (U-interface, 2B+D)
- SHDSL
Вопросы:
1. Реально ли сейчас найти компоненты для варианта ISDN?
2. Реализуем ли вариант с SHDSL, учитывая наши требования (см. выше)?
3. Есть какие-нибудь низкоскоростные интерфейсы для телефонной линии на неголосовых частотах, кроме xDSL? Просто была еще мысль кинуть обычную аналоговую дифференциальную пару для голоса и пустить по ней низкоскоростной цифровой канал.
4. Может еще какие-то варианты посоветуете?
P.S. Если посоветуете конкретные компоненты или хотя бы производителей - будет вообще отлично.
krux
сообщение Oct 8 2012, 17:34
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
купить комплектуху под ISDN - да, вполне.
Единственный момент - если будете самостоятельно реализовывать - то попадете в небольшую засаду: D-канал настолько разный у разных производителей PBX, что
ваш системный телефон окажется на 99,995% несовместимым ни с чем кроме вашей разработки.
с SHDSL честно говоря дела не имел, но поиск показывает, что купить тоже реально.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
DmitryM
сообщение Oct 8 2012, 19:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Единственный момент - если будете самостоятельно реализовывать - то попадете в небольшую засаду: D-канал настолько разный у разных производителей PBX, что ваш системный телефон окажется на 99,995% несовместимым ни с чем кроме вашей разработки.
А подробнее? Uk интерфейс насколько знаю, есть только Lantiq, и то сторона LT только 4-канальные версии, да и Lantiq последнее время буржуйствует, не хочет продавать меньше определенной партии. Или Вы про Up0?
Для Up0 тот же Lantiq предлагает несколько Scout-XX, но это же не те дистанции (т.е. дальность).
Низкоскоростной кодек, если приемлимо, и обычный FSK. Какие требования по качеству? Voice Modem?
shp
сообщение Oct 8 2012, 21:36
Меня больше волнует другое - что будет лет через 5, если этот девайс нужно будет повторить? MC145572 вроде прекратили выпуск еще в 2006: http://www.freescale.com/files/shared/doc/pcn/PCN11981.htm У Lantiq'ов интерфейс IOM-2 (я так понимаю, совместить его с обычным PCM не получится?) Еще T7264 от Lucent/Agere, но там вообще какой-то интерфейс K2. Вот, пожалуй, все, что я нашел.
Что за Uk/Up0?? Это не то же самое, что U?
По голосу требования обычные. Обыная телефонная линия 3.4 кГц. Что касается цифрового канала - стабильность, т.е. чтоб держал заявленную скорость (невысокую, тех же ISDN'овских 16 кБит - за глаза) и не рвался (а если бы и рвался, то сам восстанавливался за минимальное время).
Кстати, а сколько примерно времени занимает инициализация канала U двумя трансиверами на концах линии?
Сообщение отредактировал shp - Oct 8 2012, 21:37
DmitryM
сообщение Oct 9 2012, 04:01
Из: Таганрог
Риторический вопрос, imho, переделывать.
Обычная CPLD и вуаля PCM.
А они разве не сняты с производства?
У U-интерфейса есть несколько разновидностей.
От мс до секунд, зависит от линии, пока Uk training договорятся, или не договорятся совсем.
krux
сообщение Oct 9 2012, 17:00
Из: дефолт-сити
посмотрите Zarlink, Infineon, STMicroelectronics, National Semi, Winbond.
там может быть не обязательно U, а например S/T. не знаю, критично ли это вам.
я про отличия в протоколах, используемых для D-канала. независимо от разновидности U
DmitryM
сообщение Oct 9 2012, 18:10
Из: Таганрог
Конечно критично, S/T четырех-проводный и расстояние не более 100м. S/T выпускают не только перечисленные фирмы.
Как раз на Uk протокол стандартизован, а вот Up0 каждый городит свое, взять хотя бы ну полный маркетинговый ход, когда у бывшего Siemens и бывшего National отличается только Scrambler.
shp
сообщение Oct 9 2012, 19:31
Не смотрел. Но документация тоже старая - 98 года по-моему. И там нет PCM - какой-то K-интерфейс.
vadimp61
сообщение Oct 9 2012, 19:54
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Добрый день!
- SHDSL
Вопросы:
А какая серийность изделия? Или это "поиграться". От этого многое зависит.
Голосовой канал - имеется ввиду 300-3400Гц
Системный телефон - какой-то определённой фирмы? У них система команд и интерфейсы разные.
Если одна пара - то реально только SHDSL, с кодеками от CML (соседняя ветка) дуплекс реализовать будет проблематично.
vadimp61
Из: Ростов папа
Добрый день!
- SHDSL
Вопросы:
shp
сообщение Oct 9 2012, 21:42
Опа! Посмотрел еще раз Zarlink, и заметил то, что не замечал раньше: "2 Wire Full-Duplex 2B+D (80/160 Kbps) Data Format Digital Subscriber Network Interface Circuit (range up to 4 KM)". Про ISDN ни слова, блин. В даташите только указано "ISDN compatible (2B+D) data format".
Даташит уже проглядел, на первый взгляд подойдет. Там какае-то более навороченная микросхема - например, она умеет еще работать в качестве просто модема на 80 или 160 кбит. Статус - в производстве! И корпуса простые есть.
На самом деле, может и на DSL сделаем, но уже хорошо, что и такой вариант есть.
Кстати, Lantiq - это и есть бывший Infineon, а Texas Instruments купила National Semiconductor.
См. ответ DmitryM. S/T - это 4-проводка.
Цитата(DmitryM @ Oct 9 2012, 21:10) *
Как раз на Uk протокол стандартизован, а вот Up0 каждый городит свое ...
А где можно найти более подробное описание этих подвидов U-интерфейса? Что-то сам не нашел.
Нет, не поиграться, реальные изделия. Серийность точно сказать не могу. Небольшая (не сотни штук точно).
Да.
Свой. Чужие подключать не особо надо, тем более что я их уже и не нашел в продаже.
А что за соседняя ветка и что за CML?
Сообщение отредактировал shp - Oct 9 2012, 21:43
vadimp61
сообщение Oct 10 2012, 04:13
Из: Ростов папа
Если у вас все свое, в том числе и системник, то вам это должно подойти. Можно ссылку на Zarlink?
SDFE от Lantiq - будет сложнее однозначно! Одного Firmware которое надо загрузить в чип только килобайт сто в виде hex файла.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106760
http://www.chipfind.ru/datasheet/modems/
FSK кодеки от www.cmlmicro.com
DmitryM
сообщение Oct 10 2012, 04:26
Из: Таганрог
Не любовь у меня к Zarlink, он же Mitel, дорого и труднодоставабельно, но на сегодняшнем безрыбье надо глянуть.
В кратце, Uk - эхокомпенсаторы, 2B1Q, 4B3T, 2-6km
Up - пинг-понг, AMI, 800-1300m.
Up0&Uk
CML занимается низкоскоростными кодеками для Wireline & Wireless CML
shp
сообщение Oct 10 2012, 05:12
Вот ссылка на Zarlink: http://www.zarlink.com/zarlink/hs/71.htm?/...t/index.zarlink MT9171(2/3/4). Что приятно - доступен даташит безо всяких NDA.
Сообщение отредактировал shp - Oct 10 2012, 05:13
DmitryM
сообщение Oct 10 2012, 05:36
Из: Таганрог
Да, спасибо, я уже нашел, но как и говорил с доставабельностью проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
