Вопросы начинающих, Год 2012 |
Oct 9 2012, 17:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(sputnic @ Oct 9 2012, 19:20)  Но вот у меня возникли проблеммы с посадочными местами - не как их не находит. Чтобы было понятней ориентироваться "где я застрял" думаю проще ссылки давать на рисунки. До 55 рисунка вроде все верно сделал, а вот с 55 возможно гдето нахомутал, но вот понять где именно немогу... рисунок 58 уже не такой (не находит посадочных мест). Если читать внимательно - эта ошибка и должна проявляться на данном шаге (55 рисунок). Дальше описано, как эту ошибку устранить. И всё же - неплохо бы почитать книжку Сабунина....
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 9 2012, 18:43
Пользователь №: 47 689
Я читал, что данная ошибка должна появиться... там также написано как от нее избавиться... Но вот избавится у меня как раз и не получается...
P.S. Сабунин это конечно хорошо... но свыше 400 страниц меня утомляют... я больше практик а у Сабунина в книге куча воды (ИМХО).. вода быстро тянет на сон (по крайней мере меня на долго не хватило).
Сообщение отредактировал sputnic - Oct 9 2012, 18:52
Oct 9 2012, 19:05
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(evem @ Oct 9 2012, 14:27)  Есть недоведенная дорожка: [attachment=71852:unrouted2.png] Дорожка чуть касается пада. Altium никак на такое не ругается. P-CAD говорил что-то типа "not routed point-to-point". Можно ли заставить Altium проверять такие вещи? В PCAD необходимо доводить проводник до центра к.п. В Altium достаточно, чтобы соприкасалась медь. Чтобы избежать подобных ошибок, в правилах Design->Rules->Routing->Width->Constrains нужно переключить в "(*) Check Min/Max Width for Physically Connected Copper". В этом случае будет учитываться реальная ширина перемычки. Цитата(sputnic @ Oct 9 2012, 22:43)  Я читал, что данная ошибка должна появиться... там также написано как от нее избавиться... Но вот избавится у меня как раз и не получается... У вас хоть какие-то библиотеки установлены? По всей видимости используются стандартные библиотеки. Следовательно они должны быть видимы: или установлены или подключены к проекту.
Oct 9 2012, 19:09
Пользователь №: 54 596
2 MiklPolikov, Master of Nature Помогает, спасибо. Все облазил в поисках "physically connected", не нашел. Тема для FAQ.
Oct 9 2012, 19:26
Цитата У вас хоть какие-то библиотеки установлены? По всей видимости используются стандартные библиотеки. Следовательно они должны быть видимы: или установлены или подключены к проекту. Они подключались (как на рис 12 из статьи - библиотеки стандартные), также навпротив них стоят галочки если выполнить команду меню Design -> Add\Remove Library
Oct 9 2012, 20:02
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(sputnic @ Oct 9 2012, 23:26)  Они подключались (как на рис 12 из статьи - библиотеки стандартные), также навпротив них стоят галочки если выполнить команду меню Design -> Add\Remove Library Подозреваю, что новое что-то в десятой версии добавили. Поэтому интегрированные библиотеки так просто не подключаются. Сам такого не замечал, т.к. интегрированными библиотеками не пользуюсь. Попробуйте декомпилировать интегрированные библиотеки (Extract Sources при открытии *.IntLib) и установить только *.PcbLib
Oct 11 2012, 07:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в автокад, конечно. Экспор хоть в dxf, хоть в dwg. (но почему то из 10 версии dxf не открывается иногда, поэтому последнее время использую dwg, разницы вроде нет) Отверстия Pad и Via тоже необходимо экспортировать. Потом этот файл нужно вставить в Ваш шаблон. Я использую шаблон, где уже настроены стили текста, линий и созданы альтиумовские слои в моей расцветке, чтоб не путаться. Вставляем в автокад, там линии, которые не относятся к топологии я делаю Explode, разбиваю (графика компонентов, боард и т.д.) Затем, через QSelect выделяю очень маленькие дуги, оставшиеся после разбивки, у меня это дуги меньше 0.2. Их обычно около 10000 и удаляю. Файл уменьшится раза в 2 и будет полегче панорамироваться при дальнейшей работе. Затем нужно упорядочить слои как на плате, снизу металл, затем отверстия, наверху графика компонентов. Слои отверстий я делаю цветом 250, чтобы на чертеже не видно было. Потом при печати цвет 250 выставляю в видимость 0%. Отверстия напечатаются отверстиями, белым.
Единственный косяк, полигоны типа солид экспортируются только контуры. С Hatch все нормально.
Как то так, вкратце
Oct 11 2012, 08:11
Пользователь №: 37 566
Подскажите как в разводке автоматом запретить разводку земли.
