3 страниц V  < 1 2 3 >
> LPC2478 не запускается ИНОГДА, как поймать от чего?
ar__systems
сообщение Oct 10 2012, 15:53
Сообщение #16
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Хм... не знаю не знаю насчет Р2.10. Для пробы поставил кондер 0.1uF между этим пином и землей. Разряжаю его перемычкой. Запускаю плату - висит. Но ресет при этом поиагает. Т.е. по симтомам не совсем совпадает. Плюс там еще экран есть, и там очень характерный паттерн появляется на экране, а в моем тесте просто черный.
При каких вообще обстоятельствах ресет может не действовать?
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 10 2012, 17:17
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вы где-нибудь на этапе до всякой инициализации в ПО на неиспользуемой внешней ноге установите уровень, по которому можно посмотреть скопом, проходит проц этот участок кода или нет. Если используете IAR, то лучше сделать в __low_level_init в самом начале, для других кросс-компиляторов должны быть подобные механизмы, или стартап поправить.
Вы таким образом практически однозначно определите, стартует у вас контроллер из флэш и выполняет ваше ПО, а потом виснет, или сваливается в бутлоадер.
Если вы используется C++, то проблема может заключаться в конструкторе глобальных объектов, которые вызываются при инициализации системы.
Да мало ли там еще может быть причин. По вашим постам не совсем понятно, как и где вы инициализируете систему и что у вас там наворочено.
Пасу котов...
ar__systems
сообщение Oct 10 2012, 17:37
Сообщение #18
self made
Из: Toronto, Canada
Да, пожалуй так и сделаю. Использую GNU ARM, вся инфраструктура взята из кода EA.
MBR
сообщение Oct 11 2012, 05:27
Сообщение #19
Пользователь №: 59 748
Цитата(aaarrr @ Oct 10 2012, 18:56) *
Это пишут в разделе Programmer's model. Прерыванием он является только с этой стороны.
Где пишут иначе? И почему тогда до полного обесточивания чипа я наблюдаю отказ обработки ресета?
aaarrr
сообщение Oct 11 2012, 12:42
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
В других разделах. Неужели Вы действительно полагаете, что сигналы IRQn и RESETn чем-то похожи?
Конвеер, разумеется, по сбросу очищается.
MBR
сообщение Oct 11 2012, 14:26
Сообщение #21
А как тогда быть с soft-reset (armv7)?
Если "разумеется", почему ресет не отрабатывает?
В других разделах.
А грубить-то зачем?
aaarrr
сообщение Oct 11 2012, 19:28
Сообщение #22
Сравните методы вызова "программного" сброса и честного исключения типа SVC. Разница заметна?
Первое - не более чем взвод битика в периферийном модуле (пусть и являющимся неотъемлемой частью ядра),
приводящий в результате к активации вполне себе "железных" цепей сброса, а не выполнению
некой программной последовательности.
RabidRabbit
сообщение Oct 12 2012, 06:03
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Но всё же LPC2478 у ТС совсем не armv7, вроде нет там никакого soft-reset...
ar__systems
сообщение Oct 12 2012, 17:54
Сообщение #24
self made
Из: Toronto, Canada
Про P2.10 -- у меня эта версия вызывает определенные сомнения, т.к. этот пин в момент включения подтянут к VDD (внутренниий пуллап)... Вот пин RTCK никуда не подтянут, проверяю эту версию с ним. Там симптомы более похожи.
toweroff
сообщение Oct 12 2012, 23:51
Сообщение #25
Пользователь №: 20 514
UM10237 (Rev. 04 — 26 August 2009), page 676
Pin P2.10 that is used as hardware request for ISP requires special attention. Since P2.10
is in high impedance mode after reset, it is important that the user provides external
hardware (a pull-up resistor or other device) to put the pin in a defined state. Otherwise
unintended entry into ISP mode may occur.
ar__systems
сообщение Oct 13 2012, 04:47
Сообщение #26
self made
Из: Toronto, Canada
Спасибо. Да, это полезная инфа, любопытно что этот косяк присутсвует на плате EA, которые официальные разработчики демок для LPC
toweroff
сообщение Oct 13 2012, 06:50
Сообщение #27
я на эти грабли наступал, тоже долго не мог понять, что происходит
а по поводу платы - возможно, у вас старая ревизия и артисты уже пофиксили в новых версиях... все бывает
ar__systems
сообщение Oct 17 2012, 11:45
Сообщение #28
self made
Из: Toronto, Canada
Так, поставил пуллапы на П2.10 и на RTCK, эффекта никакого. Т.е. все продолжает виснуть как и раньше. Но, проявления теперь в точности как при подтяжке к нулю RTCK (пытался сам такое зависание каким-то образом воспроизвести). Ресет так же не помогает и в течении секунд 20-30 программа нормально стартует.
Пуллапы 11К. Еще странность на которую обратил внимание но не успел исследлвать, странный уровень напряжения на П2.10, около 2.5В (без пуллапа). Питание чипа 3.3В
Да, посмотрел еще на схематику демки олимекса. У них схема программатора джамперами отделена от чипа с пуллапом, и подтяжки стоят на всех линниях jTAG. Попробую тоже добавить...
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2012, 02:58
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Вы все же разобрались, стартует у вас бутлоадер, ваш код, или ни то и ни другое и контроллер находится в каком-то неопределенном вами состоянии?
Не понятна фраза "Ресет так же не помогает и в течении секунд 20-30 программа нормально стартует."
Может кратко в одном посте можете описать последовательность действий и состояний контроллера?
Пасу котов...
ar__systems
сообщение Oct 18 2012, 11:50
Сообщение #30
self made
Из: Toronto, Canada
Да немного приболел последние 3 дня так что не занимался проблемой.
Ресет не работает, т.е. никакого видимого эффекта на плату не производит. Если же ее не трогать, она через какое-то время начинает работать как и должна, это я имел ввиду под словами "в течении секунд 20-30 программа нормально стартует". Все тоже самое я наблюдаю если запускать плату с притянутым к нулю RTCK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.03556 секунд с 7
