> Как вращать STEP модель?
murmur
сообщение Oct 12 2012, 14:39
Пользователь №: 64 708
Добавляю STEP модель к footprint'у. Модель относительно площадок становится, извините, раком. Как ее перевернуть?
Master of Nature
сообщение Oct 12 2012, 14:47
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Клавишами на NumPad (дополнительная клавиатура справа).
Для просмотра клавиш нажмите ~
также - можно в свойствах STEP-модели выбрать углы поворота вокруг осей.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
murmur
сообщение Oct 12 2012, 15:30
что-то они по двум осям только вращаются...
Ага в свойствах получилось....
А как масштабировать?
Вернее, что я могла сделать не так - я скачала модель специально созданную для ALTIUM - SOP28, но она раза в полтора больше, чем footprint...
SergNK
сообщение Oct 12 2012, 18:59
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Степ-модель не масштабируется. Никак. Проверьте размеры своего футпринта, либо смените степ-модель. Здесь есть ветка с адресами моделей.
murmur
сообщение Oct 13 2012, 05:52
Ой, а подскажите....
Snaky
сообщение Oct 13 2012, 06:05
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Брал модели здесь http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Common sense is not so common.
murmur
сообщение Oct 13 2012, 06:18
Видела этот сайт...
У меня еще вопрос. А можно ли добавить STEP модель, привязав ее к конкретному компоненту, размещенному на схеме? А то у меня полукчается только привязать к футпринту, имеющемуся в библиотеке футпринтов. То есть если у меня есть библиотека компонентов, я вынуждена извлекать оттуда футпринт, помещать его в свою собвтвенную библиотеку, привязывать к ней степ-модель и потом приязывать этот футпринт к компоненту.
Редактировать саму библиотеку, где есть компонент - не хочу - вдруг переустановка Альтиума - придется делать все сначала.
Владимир
сообщение Oct 13 2012, 07:26
Пользователь №: 3 671
Цитата(murmur @ Oct 13 2012, 09:18) *
Видела этот сайт...
Это старая фича алтиума. Добавление к компоненту также как и Footprint То есть как модель. В выпадающем меню там есть.
Не пользуюсь этим методом с тех пор как появилась привязка 3D к footprint
murmur
сообщение Oct 13 2012, 07:42
Я не совсем поняла...
Я не хочу редактировать библиотеку.
И я не хочу создавать новый компонент, чтобы через PCBLib добавлять степ-модель, я пока только это умею.
Я хочу поместить компонент из библиотеки на схему. Дальше выбираю в настройках футпринт. А как к нему добавить степ-модель?
Вот картинка: дальше что?
Владимир
сообщение Oct 13 2012, 11:29
Выберите что-то одно Или компонент или футпринт.
К футпринту вы не хотели добавлять. Спросили как к компоненту.
При добавлении к компоненту модель 3D берется из библиотеки моделей трехмерок( вам еще придется ее создавать) и является принадлежностью не футпринта , а компонента.
Дерганий мышкой и мозгами еще больше, а неудобств еще больше. По этому это атавизм и я им не пользуюсь.
Картинка для добавления к компоненту внизу. Но еще раз говорю--- не рекомендую.
SergNK
сообщение Oct 13 2012, 14:26
Не уговаривайте - человек учится только на своих ошибках, пусть даже многочисленных.
murmur
сообщение Oct 13 2012, 17:14
Владимир, то что вы показали - видимо не совсем то, что я искала.
Я еще раз хочу спросить, как сделать так, чтобы для добавления модели не нужно было извлекать компонент из стандартной библиотеки и добавлять его в PCBLib, привязанную к проекту.
У меня добавляется только к тому футпринту, который в PCBLib. А в компонентах из стандартны, поставляемых с альтиумом библиотеках футпринт не редактируется, после добавления компонента в схему можно только выбрать футпринт.
Для вновь созданного компонента, помещенного в SchematicLib, PCBLIb все просто и логично. Я хочу поместить компонент в схему и на плату и редактировать не тот компонент что в библиотеке (иначе послое переустановки все слетит), а тот что у же в проекте. Как это сделать?
Сообщение отредактировал murmur - Oct 13 2012, 17:32
Владимир
сообщение Oct 13 2012, 17:53
Когда передадите в PCB там и добавите там. Именно там хранятся футпринты (а не ссылки на них, как в схематике). В схематике это не делается и не хранится.
При 100 резисторах это нужно делать 100 раз.
Подумаете и сделаете 1 раз в библиотеке и забудете проблему на все времена
Master of Nature
сообщение Oct 13 2012, 18:26
Мыслящий
Из: Самара
Оптимальный вариант в таком случае - использовать собственные библиотеки компонентов и посадочных мест.
Тогда, при переустановке, библиотеки не будут "слетать".
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Oct 13 2012, 20:49
Пользователь №: 55 187
Это точно. Я при установке альтиума сразу отключаю встроенные библиотеки и подключаю свои.
Которые храню на другом логическом диске.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
