> Многократные всплески тока в оптроне, Вопрос
Evgenius_Alex
сообщение Oct 14 2012, 07:32
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток
В технической документации приведён следующий параметр:
- пиковый ток через светодиод - 1 А в течении 10 мс
Экспериментальным путём было установлено, что в цепи вспеск тока составляет 0.3А длительностью 7.5 мс,
но такие вспелески могут быть многократные (несколько раз в день).
Насколько долго оптрон сможет проработать в таком режиме частых всплесков тока?
xemul
сообщение Oct 14 2012, 08:06
Пользователь №: 18 731
(примерный ход рассуждений без заглядывания в гугль)
Параметр указан в разделе "Absolute Maximum Ratings", значит превышение может убить девайс напрочь.
Если убивает напрочь ток, значит девайс работает как вставка плавкая (или, в миру, предохранитель).
Параметром, определяющим момент разрушения вставки плавкой, является количество тепла имени Джоуля-Ленца.
Посчитайте количество тепла, получаемое светодиодом от единичного всплеска тока.
Посчитайте количество тепла, отводимое от светодиода в единицу времени.
Останется поделить (а может умножить), и получите допустимую частоту частых всплесков.
AlexFTF
сообщение Oct 14 2012, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Наверно долго sm.gif ведь в Вашем случае пиковое значение тока и длительность импульса меньше чем в техническом описании на оптрон.
sifadin
сообщение Oct 14 2012, 09:32
Пользователь №: 44 698
Может попробовать опытным путем?
Подавать такие импульсы скажем раз в минуту и подсчитать как быстро он отдаст концы
А если не отдаст увеличить ток
Для статистически точно результата испытывать несколько (10шт) оптронов
Тут видимо играют роль необратимые микроизменения, которые складываются после каждого импульса
Evgenius_Alex
сообщение Oct 14 2012, 15:42
оптроны дорогие + заколебаешься клацать рубильником )) думал, может кто сталкивался с такой ситуацией
In_an_im_di
сообщение Oct 14 2012, 16:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
разумный способ, но, при условии, что оптрон не деградирует со временем от бросков тока.
Как-то не верится, что нельзя привести схему в порядок, исключив броски тока. Показали бы схему, тут каждый второй нарисует как ограничить, я полагаю.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 14 2012, 16:10
sifadin
сообщение Oct 14 2012, 18:12
Не уверен. По моему разрушение происходит по принципу слабого звена.
Иначе предохранитель не сгорал бы так быстро - 2.9А он цел на 3А уже сгорает
Светодиод можно разбить на множество мелких областей. Общий баланс мощностей может и неплохой
но локально он может быть другим, в результате некоторый слабые области погибают
это меняет баланс соседних областей и они тоже погибают и тд
Поэтому процессы разрушения скорей всего нелинейны - это лавина
Но может я и неправ.
Вообще мне кажется что любые теории здесь подобны гаданию на кофейной гуще
Почему бы не использовать параллельное включение оптронов - один выходит из строя другой остается
А зачем счелкать рубильником - собери автоматический стенд
Насчет цены скорее всего оптроны более дешевой серии той же фирмы но с такими же параметрами импульсного тока и таким же корпусом
будут обладать той же стойкостью и можно использовать их всесто дорогих для данного опыта
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 14 2012, 18:14
Microwatt
сообщение Oct 14 2012, 19:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Будет работать неограниченно долго. Если только Вы правильно режим описали.
TiNat
сообщение Oct 14 2012, 19:52
Пользователь №: 73 555
Думаю, Вам на такой вопрос никто не сможет дать внятный ответ. Длительность работы до отказа Вашего оптрона очень сильно зависит от партии изготовления: время работы до отказа двух оптронов из разных партий в одинаковых режимах может сильно отличаться.
А вообще, приведенное значение пикового тока (0,3 А) имеет огромный запас по отношению к предельному значению, несколько раз в день не такие уж частые всплески, и, думаю, переживать не стоит, работать оптрон должен очень долго.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 15 2012, 10:10
Схема проста. В момент включения 380В, возникает всплекс тока с названными параметрами
In_an_im_di
сообщение Oct 15 2012, 11:00
Из: Зеленоград
Например, так:
Evgenius_Alex
сообщение Oct 15 2012, 13:24
Цитата(In_an_im_di @ Oct 15 2012, 14:00) *
Например, так:
Изначально такая идея была и у меня- только я ставил супрессор 1.5KE9.1CA. Но потом подумал,
может можно включить и без него?
VCO
сообщение Oct 15 2012, 13:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Поставьте супрессор на 2,5 В или 3,3 В и забудьте о проблеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01836 секунд с 7
