Вопросы начинающих, Год 2012 |
Oct 15 2012, 19:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Oct 15 2012, 22:52)  Вопрос : можно ли добавить одно свойство одновременно ко всем элементам библиотеки ? Например "Manufacturer" , "Manufacturer Part NO" ,.... Через DBLib - легко.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 15 2012, 20:50
Пользователь №: 24 702
Цитата(Master of Nature @ Oct 15 2012, 23:41)  Через DBLib - легко. Поясните пожалуйста как. Добавил в библиотеку файл DBlib. В нём поставил галочки "manufacturer p/n" "manufacturer" Откомпилировал библиотеку. Но в свойствах компонентов новых параметров(список справа) не добавилось
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Oct 15 2012, 21:12
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(MiklPolikov @ Oct 16 2012, 00:50)  Поясните пожалуйста как. Добавил в библиотеку файл DBlib. В нём поставил галочки "manufacturer p/n" "manufacturer" Откомпилировал библиотеку. Но в свойствах компонентов новых параметров(список справа) не добавилось Незаполненные поля не добавляются. В самой таблице впишите в поле Manufacturer название производителя.
Oct 17 2012, 08:49
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Буратино @ Oct 17 2012, 11:08)  Пара вопросиков: 1. В слое "KeepOut" имеем прямоугольник начерченый линиями. Как изменить его размеры и привести их к требуемым величинам? Не перечертить заново а подогнать под нужный размер? 2. Не могу настроить 3D режим просмотра под одностороннюю плату! В настройках Design порылся, но не едут лыжи.. Спасибо! 1. Выделить один из сегментов прямоугольника, а затем переместить куда надо для получения желаемого размера... 2. Вообьще не понятен вопрос!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Oct 17 2012, 10:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
1. Iptash, спасибо, не думал что данные в этом окне редактируются) filmi, спасибо ,вещь однако!  2. filmi, не только отсутствием меди! Вот например переходные у меня получаются металлизироваными, хотя должны быть не металлизированые
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Oct 17 2012, 10:56
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Буратино @ Oct 17 2012, 14:34)  2. filmi, не только отсутствием меди! Вот например переходные у меня получаются металлизироваными, хотя должны быть не металлизированые Переходные на однослойной плате ??? А вообще - никто вам не мешает убрать галочку Plated в свойствах отверстий.
Oct 17 2012, 11:13
Из: Украина, Киев
Цитата(Master of Nature @ Oct 17 2012, 13:56)  Переходные на однослойной плате ??? А вообще - никто вам не мешает убрать галочку Plated в свойствах отверстий. то есть нужно выделить на плате все отверстия ,а затем по F11 изменить свойство Plated ? Я грешным делом решил .что это где-то в настройках слоев делать можно. Типа выбрал вариант "плата односторонняя" и все само собой образовалось. 3. Скажите, можно ли как-то создавая футпринты, настроить маску в окне PCB Library, чтоб выбирались например два разных футпринта? Я сейчас сформировал для себя некий образец футпринта и создавая новый иногда вынужден "дергаться" от создаваемого футпринта к примеру/образцу. Если бы я видел их рядом в панели PCB Library ,то заметно проще получилось бы. Спасибо!
