83 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
peshkoff
сообщение Oct 12 2012, 05:36
Сообщение #1051
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Ее можно найти в панели Pcb/3DModels/free Models, и там сделать непрозрачной.
SergNK
сообщение Oct 12 2012, 06:22
Сообщение #1052
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Спасибо, помогло!
MiklPolikov
сообщение Oct 15 2012, 18:52
Сообщение #1053
Пользователь №: 24 702
Вопрос : можно ли добавить одно свойство одновременно ко всем элементам библиотеки ? Например "Manufacturer" , "Manufacturer Part NO" ,....
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Master of Nature
сообщение Oct 15 2012, 19:41
Сообщение #1054
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Через DBLib - легко.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 15 2012, 20:06
Сообщение #1055
Пользователь №: 3 671
В базе легко. В простой-- незачем. Все равно эти поля заполнять потом в ручную
MiklPolikov
сообщение Oct 15 2012, 20:50
Сообщение #1056
Поясните пожалуйста как.
Добавил в библиотеку файл DBlib. В нём поставил галочки "manufacturer p/n" "manufacturer"
Откомпилировал библиотеку.
Но в свойствах компонентов новых параметров(список справа) не добавилось
Master of Nature
сообщение Oct 15 2012, 21:12
Сообщение #1057
Мыслящий
Из: Самара
Незаполненные поля не добавляются.
В самой таблице впишите в поле Manufacturer название производителя.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Oct 17 2012, 08:08
Сообщение #1058
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пара вопросиков:
1. В слое "KeepOut" имеем прямоугольник начерченый линиями. Как изменить его размеры и привести их к требуемым величинам? Не перечертить заново а подогнать под нужный размер?
2. Не могу настроить 3D режим просмотра под одностороннюю плату! В настройках Design порылся, но не едут лыжи..
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
filmi
сообщение Oct 17 2012, 08:49
Сообщение #1059
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Буратино @ Oct 17 2012, 11:08) *
Пара вопросиков:
Спасибо!
1. Выделить один из сегментов прямоугольника, а затем переместить куда надо для получения желаемого размера...
2. Вообьще не понятен вопрос!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Буратино
сообщение Oct 17 2012, 08:54
Сообщение #1060
Из: Украина, Киев
1. да, но я не могу точно-точно тащить линию! Вот нужен мне размер который дробный и не в сетке например
2. как в PCB редакторе, в режиме просмотра 3D представления платы (клавиша 3) видеть однослойную плату а не двухслойную? В настройках я порылся но результата не получил.
filmi
сообщение Oct 17 2012, 09:02
Сообщение #1061
Из: Украина
1. Как вариант поставить ORIGIN в один из углов прямоугольника, выставить сетку равную необходимой длине и переместить грань...
2. Однослойка отличается от двуслойки только отсутствием меди на одной из сторон. Если у вас сторона свободна от меди то в 3D вы её (медь) и не увидите. Чтоб освободить от маски эту сторону в настройках "L" снять галочку...
Iptash
сообщение Oct 17 2012, 10:18
Сообщение #1062
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Когда щелкаешь мышкой по линии у вас появляется окно с координатами start и end вот пишите то число какой длинны вам нужен, например у вас START 3мм END 6мм, вам нужно
длинной 3,55мм, вот и пишите в END 6,55мм.
Буратино
сообщение Oct 17 2012, 10:34
Сообщение #1063
Из: Украина, Киев
1. Iptash, спасибо, не думал что данные в этом окне редактируются)
2. filmi, не только отсутствием меди! Вот например переходные у меня получаются металлизироваными, хотя должны быть не металлизированые
Master of Nature
сообщение Oct 17 2012, 10:56
Сообщение #1064
Мыслящий
Из: Самара
Переходные на однослойной плате ???
А вообще - никто вам не мешает убрать галочку Plated в свойствах отверстий.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Oct 17 2012, 11:13
Сообщение #1065
Из: Украина, Киев
то есть нужно выделить на плате все отверстия ,а затем по F11 изменить свойство Plated ? Я грешным делом решил .что это где-то в настройках слоев делать можно. Типа выбрал вариант "плата односторонняя" и все само собой образовалось.
3. Скажите, можно ли как-то создавая футпринты, настроить маску в окне PCB Library, чтоб выбирались например два разных футпринта?
Я сейчас сформировал для себя некий образец футпринта и создавая новый иногда вынужден "дергаться" от создаваемого футпринта к примеру/образцу. Если бы я видел их рядом в панели PCB Library ,то заметно проще получилось бы. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.17808 секунд с 7
