> Прошу конструктивной критики, по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900
rat
сообщение Oct 17 2012, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Прошу конструктивной критики по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900.
1. В интернете о ST1S14 неоднозначные отзывы. Кто-нибудь применял этот чип? Есть смысл его использовать вообще и в данном случае в частности?
2. После ST1S14 сразу ставлю MCP73831/2. Если аккумулятор разрядится, запустит ли MCP73831/2+аккумулятор SIM900?
3. Аккумулятор напрямую к SIM900. Есть смысл так делать? Если это нормальное решение, то нужен ли тогда тантал 100мкФ и керамика на ноги питания SIM900?
Прошу рекомендаций и отзывов о проверенных способах питания SIM900 с аккумулятором.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
krdmitry
сообщение Oct 17 2012, 10:04
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
rat, как аккумулятор LiPol относится к отрицательным температурам, если не секрет?
rat
сообщение Oct 17 2012, 10:13
Из: Новосибирск
Да не фонтан как. Полимер я написал по инерции, реально Li-ion буду ставить. Меня больше интересует построение питания.
krdmitry
сообщение Oct 17 2012, 13:08
Из: СПб
Уже тестировали на "минусе"? До какой границы реально работает LiPol? До какой LiIon?
rat
сообщение Oct 17 2012, 14:05
Из: Новосибирск
Нет.
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 15:43
Пользователь №: 29 509
Почему обязательно тантал? Просто low esr...
Зависит от итогового импеданса, какой получается, кстати?
rat
сообщение Oct 18 2012, 02:00
Из: Новосибирск
C этого места поподробнее. Это считается? Или берется по рекомендации на девайс?
Очень интересует именно выбор всей цепочки ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900. Нормальный выбор или лучше какой-то другой вариант?
_Pasha
сообщение Oct 18 2012, 07:11
В ДШ на аккумулятор должно приводиться эквивалентное послед.сопротивление. Далее-по схеме - что за провода, что за контакты/соединители, Rds полевика, если он там есть. Ничего сложного.
rat
сообщение Oct 18 2012, 10:28
Из: Новосибирск
А, ну понятно, стандартно. Но так никто ничего и не ответил по опробованности и надежности такой связки и ничего по ST1S14.
GeGeL
сообщение Oct 18 2012, 18:48
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
У нас ST1S10 капризничала, отказались в пользу 2576. Хотя, скорее всего, можно было запустить. А вот L5973D прекрасно работает в не одной сотне устройств.
Lehin_05
сообщение Oct 19 2012, 05:44
Пользователь №: 28 156
Хоть и не совсем по теме, но тоже эту ИМС использую. Отлично работает!
rat
сообщение Oct 19 2012, 06:12
Из: Новосибирск
L5973 подключена по схеме даташита? Не было изменений в компенсирующей цепочке?
L5973 подключена по схеме даташита? Не было изменений в компенсирующей цепочке? Какие выходные конденсаторы используете? POSCAP 6TPB330M? Другие танталы, или вообще керамику наборную?
Lehin_05
сообщение Oct 19 2012, 06:52
Да, схема из ДШ. По выходу диод Шоттки на 3А, катушка 470 мкГ, тантал 100 мкФ. Непосредственно перед СИМ900 еще тантал на 100мкФ. По осциллографу провалы по питанию ниже 0.1В не видел...
rat
сообщение Oct 19 2012, 07:22
Из: Новосибирск
Сколько катушка? По даташиту 15мкГн. Тантал по даташиту 330мкФ. Какой тантал на выходе? Марка?
Lehin_05
сообщение Oct 19 2012, 09:12
Точно... сорри... катушка CDRH104RNP-470NC (47 мкГн конечно, а не 470), по марке даже не скажу, покупаю в smd.ru. Суммарно получается 200 мкФ (100 непосредственно у дросселя + 100 непосредственно у СИМ900)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
