Closed TopicStart new topic
> преобразователь 12-24В в 12В на MC34063A, можно ли заставить работать при малой разнице входного и выходного нап
Glupen'
сообщение Oct 18 2012, 11:06
Пользователь №: 27 918
Что я знаю: есть (не у меня) автомобильный видеорегистратор с питанием 9-16В, к нему "универсальный преобразователь в прикуриватель" с загадочной надписью "Input 12-24V, Output 12-24V". При попытке включить все это в грузовом автомобиле с напряжением 24В сгорел предохранитель в преобразователе. Принесли мне этот преобразователь, вскрытие показало, что внутри плата с нарисованными деталями без номиналов, а функцию преобразователя выполняет специально обученная перемычка между входом и выходом. По разводке там, по-идее, должна стоять MC33063A (-40..+85С). В AN920/D нашел подходящую схему, слепил из того что было: дроссель на 120мкГн, диод шотки SB340, на выходе электролит 1000мкФ на 25В. Заработало, от 16В до 30В по входу стабильно держит 12В на выходе под нагрузкой 0.5А, а вот при снижении входного ниже 16В выходное становится на 3,5В меньше входного. Без нагрузки эта разница всего 1В. Не уверен, что подключая к бортовой сети легкового авто 12В будет стабильно работать регистратор при всяких включениях вентиляторов, стартера и т.д.
То есть MC33063A не умеет глушить генератор и открывать силовой ключ напрямую? И что делать?
MikeSchir
сообщение Oct 18 2012, 11:54
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Для этого, наверное, и сделана перемычка rolleyes.gif Ведь в легковом можно питать напрямую без преобразования (9 - 16 В).
Ydaloj
сообщение Oct 18 2012, 12:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у неё не та структура выходных транзисторов, чтобы можно было открыть их "напрямую".
Сами же вставили структурную схему... транзисторы работают не в насыщении, а значит как минимум по вольту падает на переходах, вот уже вольта 2-3 разница между входом и выходом.
Выходной триггер может тоже не обладать такими возможностями, чтобы выдавать потенциалы размахом с питание.
Хотите выход такой же как вход? тут или бак-буст, или трансформаторный преобразователь.
perfect
сообщение Oct 18 2012, 12:50
Пользователь №: 55 932
А если дроссель будет трансформаторным. Интересно, может ли дополнительная обмотка "разогнать" этот преобразователь ?
сообщение Oct 18 2012, 13:44
Пользователь №: 45 710
Sepic на 9 В выходного вполне универсально будет работать от двух бортсетей, только сперва надо бы рассмотреть вопрос целесообразности продолжения использования этого полувековой давности детонатора хх34063.
Glupen'
сообщение Oct 18 2012, 16:33
Про Дарлингтон с его падением мне понятно. Я что-то не нахожув даташитах условия остановки генератора... или у нее всегда есть дед-тайм в 2мкс?..
в своих разработках используем L5973D: ну очень хорошенькая.
Целесообразность?.. Есть желание обойтись малой кровью, поскольку платы уже есть.
Сообщение отредактировал Glupen' - Oct 18 2012, 17:18
In_an_im_di
сообщение Oct 18 2012, 17:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
тогда, в АН920 есть пара схем-примеров для вашего случая. посмотрите документ внимательнее. например, с минимальной переделкой ПП подойдет инвертирующий преобразователь... ну, и тд.
А в общем и целом, не надо использовать это г. по причине что эту ИС пекут где попало и поэтому характеристики могут отличаться от даташита очень сильно, это по опыту пишу а не из общих соображений.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 18 2012, 17:27
prototype
сообщение Oct 19 2012, 05:08
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
А чем не устраивает простейший бак-буст на той же древней 34063?
alexvu
сообщение Oct 19 2012, 08:14
Пользователь №: 68 299
Если бы у меня был грузовик sm.gif я бы купил (сделал) преобразователь на 24->12В на пару ампер с выходами под прикуриватель и втыкал в него все зарядки и т.д.
Seriyvolk
сообщение Oct 19 2012, 10:41
Пользователь №: 71 525
Вероятно тем, что для него придётся поискать полевик, который надёжно будет открыт при 8 вольт, и при этом у него не будет пробивать затвор при напряжении до 30 вольт.
Я делал такую схемку, деталей меньше - эффект тот-же. Габариты минимальны.
сообщение Oct 19 2012, 11:07
Право Ваше, кровь крови рознь, регистратор сейчас от 1,5 т.р., и у Вас их может мешок даром, но хх34063 автоэлектронике ну никак не соответствуют, они даже в домашних устройствах мрут как мухи.
Seriyvolk
сообщение Oct 20 2012, 13:14
Цитата(pwn @ Oct 20 2012, 16:00) *
Бак-буст сюда плох хотя бы тем, что инвертрует напругу, а сие значит что масса регистратора будет болтаться относительно массы самого афто.
Схемка парой постов выше. Масса общая, напруга не инвертится. При пробое ключа в ЛМке полевик героически принимает весь груз входной напруги на себя. Схемина пол-ампера потянет влёгкую. Или я чего-то не понимаю?
UPD: а куда делся пост тов. PWN?
Сообщение отредактировал Seriyvolk - Oct 20 2012, 14:43
druutten
сообщение Oct 20 2012, 14:03
Пользователь №: 73 169
3843-я уцеха плюс к ней какой нить половик ака IRFZ44 или че нить на него похожего
Один фанат симуляции показывал на эту тему такую картинку:-
Уважаемый pwn видимо не обратил внимани на ваш вариант бакбуста, который очень похож на то, что сам он продвигал, за исключением алгоритма работы ключей. wink.gif
Кстати, упомянутый фанат показывал и ваш вариант:-
Сообщение отредактировал druutten - Oct 20 2012, 14:32
pwn
сообщение Oct 20 2012, 14:51
Пользователь №: 33 422
Не всматривался особо biggrin.gif К тому же есть два бак-буста, один из которых инвертирующий на одном ключе а второй сочетание бака и буста, который во избежание путаницы я стал обызвать бак+буст. То же что на картинке хоть и похоже на бак-буст в коотром ключи клацают синхронно ака в косом мосту коорому верхний диод оторвали и на нагрузку погрузили, но по сути своей порно рафинированное и годися лишь до тех входных, пока терпит затвор полевика. На 24 вольта и такие мощности лучше все же сепик. И ключ один и геморроя никакого. Что касается уцехи, так ее найти еще проще чем то что применил ТС и она гаратнированно работает без глюков в миллионах питиальников по всему миру.
PS че-то я не вижу своего поста который народ цитирует. Это прикол такой или так и должно быть? biggrin.gif
druutten
сообщение Oct 20 2012, 15:03
Полагаю, что кто-то его удалил.
Если выражаться политкорректно, то показанный вариант бакбуста-голимое радиолюбительство. biggrin.gif
Сообщение отредактировал druutten - Oct 20 2012, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
