3 страниц V  < 1 2 3
> LPC2478 не запускается ИНОГДА, как поймать от чего?
Lotor
сообщение Oct 18 2012, 12:25
Сообщение #31
Пользователь №: 28 866
Вам ранее советовали уже с помощью осцилла определить в каком месте затык. Почему Вы не следуете этому здравому совету? =)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2012, 16:42
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(ar__systems @ Oct 18 2012, 15:50) *
Да немного приболел последние 3 дня так что не занимался проблемой.
Ресет не работает, т.е. никакого видимого эффекта на плату не производит. Если же ее не трогать, она через какое-то время начинает работать как и должна, это я имел ввиду под словами "в течении секунд 20-30 программа нормально стартует". Все тоже самое я наблюдаю если запускать плату с притянутым к нулю RTCK.
Как вы определяете факт старта платы?
У вас есть динамическая инициализация, т.е. вы используете С++ и глобальные объекты классов, или у вас чисто С код?
Те 20-30 секунд, когда плата находится в непонятном для вас состоянии, осциллятор запускается?
Все это происходит только по включению питания, или нормально заработавшая плата может в такое состояние переходить, если ей дернуть Reset?
Пасу котов...
AlexandrY
сообщение Oct 18 2012, 19:12
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ar__systems @ Oct 9 2012, 20:39) *
Есть устройство на этом чипе, выпущено уже 600 плат. С десяток плат замечены в том, что чип ИНОГДА не запускается.
Неплохой показатель для 600 плат проблемы иметь всего с десятком.
Вполне вписывается в процент брака. Я бы смело менял чипы и не копал бы дальше.
ar__systems
сообщение Oct 18 2012, 22:39
Сообщение #34
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Нету никой динамической инициализации и С++ тоже нету. После ресета плата ни разу ни была замечена в зависании. Я до сегодняшнего дня не имел возможности потыкать скопом в зависшую плату, поэтому про состояния кварца тоже не было ничего известно.
Короче я понял в чем дело. sm.gif *Всем большое спасибо за участие и советы!!!*
Плата питается 5В от внешнего БП. Если увеличить время нарастания питания с 0 до 5В до примерно 50 ms плата виснет 100% попыток.
После 5В стоит 3.3В регулятор LD1117. Вскоре после достижения VDD 3.0B чип включается и пытается запустить кварц. После примерно 10 колебаний кварца на VDD начинается что-то странное - толи у LD1117 ограничение по току включается, толи он при таком напряжении вообще себя неадекватно ведет, только VDD выше 3.0В так и не вырастает, начинается какая-то байда. далее на VDD наблюдаю что-то типа UUUUUUUU c верхними пиками на 3В и нижней кромкой около 2.1В. При этом потребление тока примерно на 500мА больше чем при нормально включившейся плате.
Если подаю 3.3В с таким же медленным рампом от другого регулятора непосредственно на VDD, все стартует нормально. Кстати, все обыскал, но спецификаций на то, как быстро должен нарастать VDD у этого CPU не нашел.
Т.е. сам по себе факт медленного нарастания VDD для чипа не проблема, главное чтобы регулятор не спотыкался при резком скачке тока в момент старта чипа.
Вставил небольшую задержку перед стартом кварца. Вроде стало работать. При этом шняга какая-то на VDD все равно видна, но не бесконечная, как раньше, а всего на пару мс.
Думаю в следуеще версии заменю нафиг этот регулятор.
Казалось бы да, но дефект проявляется крайне редко, и уже пару плат вернулось от заказчиков после тестирования, проверок итд. Т.е. не исключено, что они все такие.
Zwerg_nase
сообщение Oct 19 2012, 09:17
Сообщение #35
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
У вас LD1117 фиксированный на +3.3V или ADJ? Входное напряжение +5В как себя ведёт, когда VDD начинает дёргаться? А конденсатор на выходе LD1117 какой стоит? Если стоит 10 мкФ, то, возможно, вам надо его увеличить, хотя бы до 20 мкФ.
Altemir
сообщение Oct 19 2012, 10:47
Сообщение #36
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А ещё большинство Low drop-ов очень не любят на выходе кондёры со сверхнизким ESR, т.е. керамику. В ряде даташитов об этом говорят, рекомендуя ставить танталы или электролиты, в противном случае имеет место быть самовозбуждение. По LD1117 же в даташите ни слова.
ar__systems
сообщение Oct 19 2012, 14:12
Сообщение #37
self made
Из: Toronto, Canada
Конденсатор стоит 22мкф электролит, даже два, но один на другом конце платы. 5В напряжение ведет себя прекрасно, спокойненько продолжает себе расти по прямой до 5В.
LD1117 фиксированый.
Zwerg_nase
сообщение Oct 22 2012, 13:52
Сообщение #38
Из: г. Москва
На мой взгляд, проблема в том, что при увеличении выходного тока, т.е. когда процессор включается при VDD = +3V, увеличивается Dropout Voltage регулятора (в даташите оно отличается на 0,1V при увеличении выходного тока со 100 мА до 800 мА), а так как на входе напряжение не успевает пропорционально вырасти, то регулятор перестаёт регулировать и на выходе получаются броски напряжения. Возможно, это получиться вылечить увеличением выходной ёмкости. В даташите у ST на выходе LD1117 нарисованы конденсаторы до 100 мкФ.
ar__systems
сообщение Oct 22 2012, 15:15
Сообщение #39
self made
Из: Toronto, Canada
Кстати, интересная версия. Не совсем правда объясняет почему VDD вообще не поднимается после этого выше 3В? Даже когда Vin доходит до 5В.
Да, про конденсатор я тоже подумал. Увеличим его тоже.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
