3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прошу конструктивной критики, по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900
GeGeL
сообщение Oct 19 2012, 09:35
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
У нас подключение все точно по даташиту (и катушка, и тантал). Я схемотехникой не занимался, делал производитель в Киеве для луцкого заказчика, думаю, на этом форуме он точно есть. При несогласованной антенне сначала сбоило (перезапуск), но потом подобрали антенну, стало все идеально.
ПС: модуль М12
Integral
сообщение Oct 20 2012, 16:58
Сообщение #17
Пользователь №: 39 519
ПС: модуль М12
В Вашем случае устройство будет работать только в стерильных условиях, фигня полная, нужно вообще антенну выкидывать и тестировать почти при нулевом покрытии
GeGeL
сообщение Oct 20 2012, 19:21
Сообщение #18
Из: Украина
Ну, как раз данное устройство и было предназначено для домашнего пользования.
И тем не менее, я делал эксперимент: взял данное устройство (М12 + L5973+антенна провод 8 см), а также второе устройство еще одного производителя ну с полным извратом (M12+LM317+2 шт керамических С по 1 мкф и С=1000.0 + антенна спиралька) и подцепил к ним тремя проводами SSF1919, залил прошивку трекера, и поехали они 400 км трассой и затем неделю по Киеву. Прошивка кешировала неподтвержденные сервером точки, отсылала их повторно при восстановлении связи, и затем в логе они были помечены. Удивитесь, но из около 5000 точек выпало не более 50, причем в всего нескольких местах по трассе (очевидно, на границах гиперсот), по городу - нигде.
И еще: то же устройство с LM317 прекрасно работает у не одной сотни телезрителей от сименсовской зарядки на 500 мА. Причем если 10 сек нет связи с сервером, то сразу аврал.
Так что больше оптимизма sm.gif Не в питании счастье, а в согласовании антенны.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 20 2012, 19:22
ssokol
сообщение Oct 22 2012, 04:26
Сообщение #19
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А с чего вы взяли что M12+LM317=Изврат. Где написано, что применение линейников запрещено с модулями???
Я сам лично сделал много девайсов сим900+LM317 и никаких проблем. По поводу согласования антенны вы правы- антенна дб согласована, иначе устройство может начать сбоить, сгореть вых каскад, создавать помехи другим и тд (как ультракоротковолновик я это на практике хорошо знаю ;-)))
НО!!! идеального согласования (КСВ=1) достич очень трудно, в частности в GSM из-за того, что несклько диапазонов и даже внутри одного диапазона полоса широкая (TX RX разнесены). Так вот, большинство производителей аппаратуры оговаривают применение антенн с КСВ не более 1.5-2. Имхо, но вы должны обеспечить надежность работы своего устройства с такими антеннами, тк стерильных условий почти не бывает.
На последок вас немного перефразирую - хорошо иметь и питание и согласование ;-)))
GeGeL
сообщение Oct 22 2012, 06:49
Сообщение #20
Из: Украина
Во всем согласен, и, кстати сам предпочитаю линейные. Просто в автомобиле с 12 на 4 летом в жару - вот тут изврат. Но выжыла.
По поводу антенны - хуже всего, что она должна быть двухдиаппазонная, причем на двухкратной частоте. Для обычного штыря при переключении на 1800 попадаем на пучность напряжения на выходе, в результате в лучшем случае модуль рестартует. И все эти хитрые согласования и антенные конфигурации непредсказуемы... Поэтому без антенны пробовать не стоит, а вот принудительно в обоих диаппазонах надо.
А питание конечно важно, но я бы поставил на второе место.
rat
сообщение Oct 22 2012, 09:34
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Перефразирую вопрос - кто-нибудь подключал Li-ion к SIMM900 напрямую? Нет ли тут криминала, что аккумулятор будет постоянно подзаряжаться?
CADiLO
сообщение Oct 22 2012, 10:17
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мне попадалась схема одного из наших потребителей где AКБ прямо на модуле, а зарядка сделана через MCP73831.
Как только модуль превышает потребление больше чем зарядный ток - зарядное само отключается.
rat
сообщение Oct 22 2012, 10:28
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Хорошо ли будет использовать Li-ion в буферном режиме? Или лучше подключать его только при отсутствии основного напряжения?
CADiLO
сообщение Oct 22 2012, 10:49
Сообщение #24
Из: Днепр
В идеале если основное питание нормальное, аккумулятор нужен только для аварийных ситуаций.
Я бы не стал его держать в буфере. Хотя есть и другие мнения....
M_Z
сообщение Oct 22 2012, 11:03
Сообщение #25
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Очень даже Хорошо. меньше проблем с питание, так-как отсутствует проблема переключения. а зарядное устройство должно отслеживать напряжение аккумулятора и корректно его заражать. такую версию мы используем уже давно и массово. первые устройства уже 5 лет работают, и даже аккумуляторы до сих пор живы, хотя емкость всетаки упала (время автономной работы снизилось до 4..6 часов). в качестве понижающего преобразователя-зарядного устройства использовали MC33063, стабилизация напряжения с ограничение тока зарядного. переходим на ST1S14(хотя это еще только в схемах и разводках). был опыт работы с ST1S10, очень довольны, малые емкости и дросель. очень неплохо отслеживает перепады потребления, хотя с буферным аккумулятором это и не надо. с ST1S10 была версия 12В аккумулятор и далее перебразователь на ST1S10 на модем, прекрасно отслеживается перепады потребления модемом.
rat
сообщение Oct 23 2012, 01:58
Сообщение #26
Из: Новосибирск
А аккумуляторы Li-ion? Не было проблем с тем, что постоянно заряжаются-разряжаются?
M_Z
сообщение Oct 23 2012, 05:10
Сообщение #27
Из: Гродно РБ
единственная рекомендация, не стоит заряжать до максимума. достаточно на 80%. не понимайте напряжение выше 4,1В. если заряжать до максимума, то аккумуляторы через год, два теряет очень сильно емкость. это где то читали, но и сами проверили. установили несколько терминалов у которых зарядка до максимума. и в этих терминалах аккумуляторы через год два пришлось поменять. а остальные, без проблем.
rat
сообщение Oct 23 2012, 06:26
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Не посоветуете простой способ ограничения заряда до 4.1В?
M_Z
сообщение Oct 23 2012, 06:53
Сообщение #29
Из: Гродно РБ
как я писал, стабилизатор на 4,1В с ограничением по току. мы делали ограничение ~300мА. тогда если напряжение аккумулятора меньше чем 4,1В ток на выходе стабилизатора 300мА. часть тока конечно уходит в питание терминала(электронной части), а остальным током заряжается аккумулятор. когда напряжение на аккумуляторе достигает 4,1В то ток на выходе стабилизатора уменьшается и уходит только на питание терминала. аккумулятор в итоге заряжается медленно, но нас это устраивало. значение ограничения тока нужно выбирать в зависимости от потребления терминала, как минимум на 200мА больше чем ток потребления электроникой.
rat
сообщение Oct 23 2012, 07:05
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Я хочу заряжать аккумулятор стандартной микросхемой, что-нибудь типа MCP73831, там такое не пройдет. Получится, что схема всегда будет питаться от аккумулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
