SFP модули, Выбор, подключение... |
Oct 21 2012, 22:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53)  Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью? основная проблема в том, что 100Base-FX использовал в качестве выходных буферов м/с аналогово-цифровые гибриды, а гигабит 1000Base-X - честно цифровой. скрещивать бульдога с носорогом смысла нет, поэтому в современных устройствах - там где SFP - там только гигабит. либо медный, либо оптический. медные SFP бывают и 10/100/1000 но для них требуется поддержка со стороны MAC - требуется SGMII, который умеют далеко не все м/с. SGMII через оптические модули возможен, но зачем зарезать линк до 100 или даже до 10 там, где можно 1000? ну а вставлять с одной стороны 100Base-FX, а с другой 1000Base-X в режиме SGMII/100 - это как совать в разъем с 27VDC провода, оторванные от вилки с 220VAC и ругаться, почему не работает. зы. 1000Base-X - физический интерфейс с определенными сигнальными уровнями, скоростными параметрами, форматом кадра и пр. SGMII - протокольная надстройка над 1000Base-X, в которой один и тот же фрейм (при работе в медленных режимах) повторяется 10 или 100 раз.
Сообщение отредактировал krux - Oct 21 2012, 22:20
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Oct 22 2012, 15:24
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 12:54)  Не торопитесь.  Есть такие, которые перестраиваются с 1000 на 100 (оптика) и обратно. Лежат у меня на столе. Есть, я проверял в STM-1 вставлял модули 2,5G; 1,25G; 622М ну и на 155М- все работало. Также устанавливал в STM-4 те-же модули (ну не было на 622 в тот момент), так-же все работало. Так что на 100М должны то-же работать любые)))
Сообщение отредактировал vadimp61 - Oct 22 2012, 15:25
Oct 22 2012, 17:22
Из: дефолт-сити
Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 13:52)  sourcephotonics если речь про оптические SFP-шки, то они ничего не меняют ;-) оптическим - пофигу что за микросхема ими драйвит, там внутри CDR как правило вообще нету. я же речь вёл именно про host, а не про SFP module. небольшое пояснение - 100Base-FX расчитан на многомод, поэтому в нем изначально закладывали возможности по компенсации всяких неприятных эффектов в микросхемы хоста, за-ради повышения дальнобойности. Во время появления 1000Base - уже был дешевый ходовой одномод, поэтому париться стало незачем.
Oct 23 2012, 04:59
Пользователь №: 48 064
Цитата(vadimp61 @ Oct 22 2012, 19:24)  Есть, я проверял в STM-1 вставлял модули 2,5G; 1,25G; 622М ну и на 155М- все работало. Также устанавливал в STM-4 те-же модули (ну не было на 622 в тот момент), так-же все работало. Так что на 100М должны то-же работать любые))) То есть гиговые можно подключить к RMII? Что по поводу схем и доков, поделитесь пжлста.?
Oct 23 2012, 14:15
Из: Ростов папа
Цитата(LexaryStyle @ Oct 23 2012, 08:59)  То есть гиговые можно подключить к RMII?
Что по поводу схем и доков, поделитесь пжлста.? Нет, RMII как и все xMII это цифровой интерфейс 25,50,125Мгц со стороны цифры. А SFP цепляем с другой стороны коммутатора, сериализатора или физического драйвера. Это две диф. пары с уровнями PECL, одна на прием другая на передачу.
Jan 12 2013, 21:16
Пользователь №: 75 170
Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе: если строить систему по принципу точка-точка (соответственно, разрабатывается приёмник и передатчик, которые соединяются с помощью оптики), обязательно ли для передачи данных делать кодирование 8b/10b или можно использовать 4b/5b и можно ли просто передавать данные в формате пакета Ethernet без применения кодирования???
Jan 13 2013, 10:43
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(LISS-13 @ Jan 13 2013, 01:16)  Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе: если строить систему по принципу точка-точка (соответственно, разрабатывается приёмник и передатчик, которые соединяются с помощью оптики), обязательно ли для передачи данных делать кодирование 8b/10b или можно использовать 4b/5b и можно ли просто передавать данные в формате пакета Ethernet без применения кодирования??? напишите больше информации о структуре системы, телепаты на съемках Экстрасенов))))))) обычно 8/10 уже использоваться должно если вы SFP начали использовать.
