7 страниц V   1 2 3 > »
> SFP модули, Выбор, подключение...
LexaryStyle
сообщение Oct 21 2012, 15:53
Пользователь №: 48 064
Кто сталкивался?, хочется сделать на устройстве возможность смены физ. канала передачи(Оптика/медь)
Сейчас стоит простой изернет драйвер KSZ8721B+RJ45. Кто сталкивался, подскажите схему включения и какую либо литературу.
Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью?
vitan
сообщение Oct 21 2012, 18:42
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как Вы себе представляете оптику и медь в одном модуле?
krux
сообщение Oct 21 2012, 22:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
основная проблема в том, что 100Base-FX использовал в качестве выходных буферов м/с аналогово-цифровые гибриды, а гигабит 1000Base-X - честно цифровой.
скрещивать бульдога с носорогом смысла нет, поэтому в современных устройствах - там где SFP - там только гигабит. либо медный, либо оптический.
медные SFP бывают и 10/100/1000 но для них требуется поддержка со стороны MAC - требуется SGMII, который умеют далеко не все м/с.
SGMII через оптические модули возможен, но зачем зарезать линк до 100 или даже до 10 там, где можно 1000?
ну а вставлять с одной стороны 100Base-FX, а с другой 1000Base-X в режиме SGMII/100 - это как совать в разъем с 27VDC провода, оторванные от вилки с 220VAC и ругаться, почему не работает.
зы. 1000Base-X - физический интерфейс с определенными сигнальными уровнями, скоростными параметрами, форматом кадра и пр.
SGMII - протокольная надстройка над 1000Base-X, в которой один и тот же фрейм (при работе в медленных режимах) повторяется 10 или 100 раз.
Сообщение отредактировал krux - Oct 21 2012, 22:20
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vitan
сообщение Oct 22 2012, 08:54
Не торопитесь. sm.gif Есть такие, которые перестраиваются с 1000 на 100 (оптика) и обратно. Лежат у меня на столе.
gosu-art
сообщение Oct 22 2012, 09:29
Пользователь №: 52 939
LexaryStyle
сообщение Oct 22 2012, 09:42
Было бы удобное используя обычный RMII выводить либо в оптику либо в медь через SFP... Но видно не судьба.
vitan
сообщение Oct 22 2012, 09:52
Цитата(gosu-art @ Oct 22 2012, 13:29) *
sourcephotonics
vadimp61
сообщение Oct 22 2012, 15:24
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Есть, я проверял в STM-1 вставлял модули 2,5G; 1,25G; 622М ну и на 155М- все работало.
Также устанавливал в STM-4 те-же модули (ну не было на 622 в тот момент), так-же все работало.
Так что на 100М должны то-же работать любые)))
Сообщение отредактировал vadimp61 - Oct 22 2012, 15:25
krux
сообщение Oct 22 2012, 17:22
Из: дефолт-сити
Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 13:52) *
sourcephotonics
если речь про оптические SFP-шки, то они ничего не меняют ;-)
оптическим - пофигу что за микросхема ими драйвит, там внутри CDR как правило вообще нету.
я же речь вёл именно про host, а не про SFP module.
небольшое пояснение - 100Base-FX расчитан на многомод, поэтому в нем изначально закладывали возможности по компенсации всяких неприятных эффектов в микросхемы хоста, за-ради повышения дальнобойности. Во время появления 1000Base - уже был дешевый ходовой одномод, поэтому париться стало незачем.
LexaryStyle
сообщение Oct 23 2012, 04:59
То есть гиговые можно подключить к RMII?
Что по поводу схем и доков, поделитесь пжлста.?
vitan
сообщение Oct 23 2012, 06:08
Что за ерунда? Какая еще RMII? И откуда на ней гиг? Вы хоть видели стандарт SFP, какие там сигналы вообще?
vadimp61
сообщение Oct 23 2012, 14:15
Из: Ростов папа
Нет, RMII как и все xMII это цифровой интерфейс 25,50,125Мгц со стороны цифры.
А SFP цепляем с другой стороны коммутатора, сериализатора или физического драйвера.
Это две диф. пары с уровнями PECL, одна на прием другая на передачу.
LexaryStyle
сообщение Oct 23 2012, 14:16
синьте ссылку на стандарт, ознакомлюсь, только начал изучать этот вопрос. Думал просто изернет порты с контроллера подаються на модуль.
LISS-13
сообщение Jan 12 2013, 21:16
Пользователь №: 75 170
Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе:
если строить систему по принципу точка-точка (соответственно, разрабатывается приёмник и передатчик, которые соединяются с помощью оптики), обязательно ли для передачи данных делать кодирование 8b/10b или можно использовать 4b/5b и можно ли просто передавать данные в формате пакета Ethernet без применения кодирования???
SFx
сообщение Jan 13 2013, 10:43
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
напишите больше информации о структуре системы, телепаты на съемках Экстрасенов)))))))
обычно 8/10 уже использоваться должно если вы SFP начали использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
