83 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Alex_7
сообщение Oct 23 2012, 07:50
Сообщение #1096
Пользователь №: 21 784
Алексей Сабунин, Master of Nature, SergNK спасибо за советы!
Режет глаза белый фон и черные линии. Попытался сделать раскраску как в PCAD-е, но полной идентичности все равно не добиться. Был ли у кого-нибудь положительный опыт в смене раскраски, например под PCAD?
Очень не хватает квадратика на конце линии вывода компонента.
Сетка в SCH Library не может быть меньше 0,254мм. Очень удивило.
TOREX
сообщение Oct 23 2012, 08:29
Сообщение #1097
Пользователь №: 55 187
Цвет фона можно поменять в Document Option
Сетку можно сменить на точки в свойствах схематика, раздел Grid.
Не представляю зачем нужна такая мелкая сетка, я меньше 0.5мм ни разу не использовал.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Oct 23 2012, 08:54
Сообщение #1098
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(MiklPolikov @ Oct 23 2012, 02:40) *
Коллеги, проконсультируйте по GERBER файлам.
Раньше я всегда заказывал платы на Резоните, отправлял туда всё что выдаёт Altium и не интересовался что это за файлы. А сейчас мня просят
подготовить файлы для неизвестного китайского производителя, и снабдить их описанием. Помогите с писанием для каждого файла :
Recoder_V2_3.apr - ?
Recoder_V2_3.DRL - ?
Recoder_V2_3.DRR - ?
Recoder_V2_3.GBL - Bottom Layer
Recoder_V2_3.GBS - Bottom mask layer
Recoder_V2_3.GM1 - border layer
Recoder_V2_3.GTL - Top layer
Recoder_V2_3.GTS - Top mask layer
Recoder_V2_3.TXT - ?
TXT - файл сверловки
остальные можно в блокноте открыть и почитать
(такой способ зачастую ко многим файлам подходит)
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 09:11
Сообщение #1099
Пользователь №: 24 702
Спасибо !
Ещё вопрос : первый раз указываю в поле Comment резисторов и конденсатора в значения в виде 104 105 и т.д.
И вот незадача : при выводе BOM Altium перемешивает резисторы с конденсаторами , т.к. у них одинаковое поле comment !
Как быть ? Добовить ко всем элементам ещё один параметр , Coment писать в привычном виде 100К 100n ? Другого пути нет ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
antonatan
сообщение Oct 23 2012, 11:26
Сообщение #1100
Из: Болгария
Пользователь №: 58 247
В "Grouped Columns" я использовaть тоже "footprint"
peshkoff
сообщение Oct 23 2012, 11:58
Сообщение #1101
Цитата(MiklPolikov @ Oct 23 2012, 13:11) *
Спасибо !
если Вам важен номинал, то в comment нужно его добавить, либо использовать другое поле
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 12:22
Сообщение #1102
Всё, понял. Добавил в "Grouped Colums" поле LibRef, перетащив его списка который ниже.
Элементы стали сортироватся относительно того что указано в Libref
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 19:47
Сообщение #1103
И ещё вопрос :
Добавил в параметры компонента два поля , "Manufacturer" и "Manufacture Part No" ,
а вывести их в БОМ почему-то возможность не появилась.
Вроде бы уже так делал, и в окне генерации БОМ в левом нижнем списке появлялись мои параметры. Или что-то путаю ?
TOREX
сообщение Oct 23 2012, 20:13
Сообщение #1104
Цитата(MiklPolikov @ Oct 23 2012, 22:47) *
И ещё вопрос :
Есть подозрение, что пытаешься сделать BOM из PCBDOC, открытого как свободный документ.
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 20:29
Сообщение #1105
PCBDOC в проекте. Да и разъве это влияет ?
Поставим вопрос по-другому : каким образом в редакторе платы я могу увидеть эти самостоятельно добавленные параметры ? Никак ?
Snaky
сообщение Oct 23 2012, 20:36
Сообщение #1106
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Проект сохранили? Перекомпилировали? SCH и PCB синхронизованы?
Любые добавленные поля должны быть видны при генерации BOM и их можно включить туда поставив галочку (левая-нижняя секция на второй картинке у вас). Где-то вы на ровном месте заблудились...
Common sense is not so common.
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 20:49
Сообщение #1107
1) Как увидеть результат (отчёт) о компиляции проекта ?
2) Как синхронизировать SCH и PCB ? Где эта галочка ставится ?
Snaky
сообщение Oct 23 2012, 21:49
Сообщение #1108
Mute Beholder
Вы принципиально решили хелп не читать что-ли? ;>
1/ См. окно Messages
2/ Design -> Update PCB document ... в схематиксе
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 22:01
Сообщение #1109
1) В нём была ошибка пр компиляции, подвинул один компонент и исчезла.
2) Не знал что это называют "синхронизировать"
Вобщем, делаю всё как надо, а параметры в БОМе не появляются.
Когда разберусь напишу.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 24 2012, 05:21
Сообщение #1110
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Никак!
не все параметры схемы передаются на плату... пользовательские атрибуты - не передаются!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
