Тут возникает вопрос. Питание при заморозке отключали? Или, другими словами, работает при холодном включении или продолжает при постепенном замораживании. Разница, надеюсь, понятна.
Работает - работает. Репорт Симкома - выдержали модуль 12 часов при минус 40 и потом только тестировали. Пункт 6 первый абзац. Думаю что и несколько более низкую температуру выдержит, раз народ так измывается.
Ничего не имею против симком, сам его люблю и юзаю, но старлайн - еще та контора- одни понты и не более. Лучше бы глюки в своих сигналках поисправляли, вместо голой саморекламы.
Пользователь №: 51 179
Не понятна практическая ценность испытания: при серийном производстве работоспособность изделия при температуре ниже -40 все равно не гарантирована. Но если так, для себя... то интересно.
Интересно было бы померять BER этак при -107...-109 дБм - ожидается некоторый рост чувствительности на морозе. ...По ссылке на Старлайн - жесть... они платы хоть лакируют?
Чтобы залакировать - надо предварительно платы промыть! Мыть модуль? Тут многие были против этого. Да и много ли ширпореба вы видели лакированного? Даже глядя на автомобильные трекеры, ни разу не видел хоть одного, покрытого лаком
