> Все тотже ByteBlaster...., Как это понимать?
snedelko
сообщение Apr 30 2006, 13:50
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Кто нибудь скажет, почему один и тотже кабель ByteBlasterMV на разных компах определяется Квартусом по разному: на одном как ByteBlasterMV, а на другом просто ByteBlaster?
K176
сообщение May 2 2006, 12:14
Пользователь №: 2 997
а настройки LPT на компах одинаковые? Если я не ошибаюсь то определение типа кабеля происходит по заземленной ноге LPT порта. вероятнее всего кривая материнка. можно попробовать посмотреть осциллографом что творится на ногах LPT. Дистанционно трудно чтото сказать.
snedelko
сообщение May 3 2006, 11:34
А как объяснить, что дома я без кабель пытался в Квартусе добавить ББ, и оно мне без проблем добавило в Hardware ББ(без букв)?
K176
сообщение May 4 2006, 13:01
Это наверное уже вопрос к разработчикам Квартуса. Я проверил у меня тоже определился ББ без кабеля. По идее не должно такого быть.
KykyryzzZ
сообщение May 4 2006, 16:01
Пользователь №: 9 885
Попробуйте через мах+ , там вроде таких порблем не возникает, по крайней мере сам не сталкивался
snedelko
сообщение May 4 2006, 16:23
Под рукой нашелся MAX+plus II 10.1 BASELINE, только непонятно где там настройки Hardware, запускаю программирование- ни одна кнопка не активна
KykyryzzZ
сообщение May 4 2006, 16:26
Нажимаете на иконку порграммагора, затем в меню options выбираете hardware setup
...Попробовал... Всетаки похоже таже проблема...
Mt_
сообщение May 4 2006, 16:46
Пользователь №: 5 719
Про MAX+. Для того что бы там рабоьал ББ, для него нужно дрова постаивть. Делается это так :
Установка нового оборудования -> уже подключено -> установка нового оборудования -> Звуковые, видео, и игровые устройства -> Установка с диска -> Заходим в установочную папку MAX+, находим там win2000.inf -> Там выбираем альтера ББ. После этого, в программере МАХ+ выбрать ББ.
snedelko
сообщение May 4 2006, 18:40
Все это уже сделано. Но на другом компе ББMV работает, а на моем не пашет. На другом определяется как BBMV, на моем просто BB(при конфигурировании Квартус его не видит). LPT рабочий.
psL
сообщение May 5 2006, 06:10
Пользователь №: 7 390
Цитата(snedelko @ May 4 2006, 22:40) *
LPT рабочий.
Может мешать драйвер принтера.
KykyryzzZ
сообщение May 5 2006, 07:23
LPT рабочий.
в полне возможно. Попробуйте отчистить ЛПТ от всего, что на нем может висеть, и переустановите драйвер для ББ.
И еще... посмотрите, есть ли в операционной системе активный процесс с названием Altera JTAG server. Он вызывается Квартусом. Если его нет, то попробуйте запустить (Пуск - > настройка -> панель управления - > Администрирование - > Службы)
snedelko
сообщение May 5 2006, 09:48
Процесс есть. Принтеров кроме сетевого нету. WindowsXp Home Edition SP2.
snedelko
сообщение May 5 2006, 14:21
Закончу тему. LPT повидимому приказал долго жить.
Жаль убитое время...
KykyryzzZ
сообщение May 5 2006, 14:31
Попробуйте к нему что-нибудь подключить, принтер или сканер, может его рано хоронить?
snedelko
сообщение May 5 2006, 14:53
В том то и дело что подключали..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
