3 страниц V   1 2 3 >
Alt.F4
сообщение Oct 14 2012, 07:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Никак не могу определиться с выбором IDE для написания оконных программ исключительно на Си под Windows.
Подскажите, пожалуйста, что выбрать для простой работы с формами?
V_G
сообщение Oct 14 2012, 08:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Visual Studio.
А что значит "простая работа с формами"?
Простая работа в моем понимании - простой интерфейс. А для простого интерфейса даже форм не нужно, достаточно родных виндовых ресурсов (окон диалогов и редактирования, кнопок-переключателей всяких...) и MFC.
muravei
сообщение Oct 14 2012, 08:08
Пользователь №: 7 591
Pelles C
Alt.F4
сообщение Oct 14 2012, 08:22
Из: Беларусь
Типа выпадающие списки, кнопочки всякие было просто добавлять.
Pelles C
Попробую.
YAM
сообщение Oct 14 2012, 09:11
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Xenia
сообщение Oct 14 2012, 09:30
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(YAM @ Oct 14 2012, 13:11) *
Я пользую C++ Builder 6 и не сильно парюсь при этом с ними
А отчего 6-ой? С тех пор много новых Builder'ов вышло.
YAM
сообщение Oct 14 2012, 09:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
А до этого был 5-й... Меня и он устаивал всем, как сейчас и 6-й...
Ruslan1
сообщение Oct 14 2012, 11:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А зачем на 6-й перешли?
Сам сижу на 5-м, причин перехода вверх не вижу никаких.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 24 2012, 07:08
Пользователь №: 30 482
Работаю на C++ Builder 6.
Тестировал C++ Builder 2007, тяжело моей машинке его тянуть.
Для тех задач, которые предомной стоят вполне хватает 6.
Просто и понятно.
Alla_student
сообщение Oct 24 2012, 13:29
Пользователь №: 64 146
Хотела спросить, коль скоро:
1) Для Builder 6.0 или выше, есть примеры работы с базой SQL, насколько сложно?
2) Для Builder 6.0 есть пример работы с каким нибудь быстрым plot или chart компонентом и какой это комонент?
3) Есть для него же, компоненты LED, knobs, цифровых и LCD дисплеев, кроме известного IOcomp?
4) Насколько сложно исходный текст или проект Delphy переводить под Builder?
5) Подскажите хороший сайты по этим вопросам и обучению работы под Builder не перегруженный теорией?
kolisnichenko_r
сообщение Oct 24 2012, 16:04
Есть очень много книжек по этой теме, например: Архангельский "Программирование на С++ Builder 6.0"
Кент Рейсдорф Borland C++ builder. Освой самостоятельно
Послед Б.С. Borland C++ Builder 6. Разработка приложений баз данных
И еще много...
Там есть все ответы на заданые вопросы
Xenia
сообщение Oct 24 2012, 16:48
На этот вопрос затрудняюсь ответить, но полагаю, что при общении с любой базой требуется, прежде всего, знать язык ее запросов. А Builder 6.0 тут скорее посторонний.
Да, объект TChart от TeeChart. Но и он здесь тоже в каком-то смысле посторонний.
У TeeChart'а так много всяких возможностей, что их невозможно упомнить. Посмотрите программы-демонстраторы: Tee7New.exe и Tee8New.exe (на сайте компании http://www.steema.com/products/teechart/de...iled_demos.html ). Там и другая наглядная агитация есть.
Я бы сказала, что сложно. Это зависит, в первую очередь от того, насколько хорошо вы знаете оба языка С++ и Pascal.
Однако под Билдером можно и паскалевские программы компилировать (в отдельных файлах проекта).
Например, я где-то нашла исходники чтения/распаковки рисунков в формате TIFF (новые Билдеры умеют их читать, а 6-ой еще не умел). Глянула в те исходники и даже не захотелось с ними разбираться - очень уж сложно и запутанно написано. Тогда я их прямо так живьем и пришпандорила к сишному проекту. И они там в окружении C++ файлов отлично компилируются. Только хидеры мне к ним сишные пришлось написать, но это совсем не сложно.
Архангельского читала. А скорее просто справлялась в нём в затруднительных случаях. А так, лучше готовые примеры разбирать, тем более что прямо оттуда можно кода надёргать.
Alla_student
сообщение Oct 25 2012, 01:48
Спасибо Ксения за ответ.
По хидерам - это чтобы переменные из паскалевской программы использовать в C билдера?!
По Rs232 забыла спросить, где пример и/или компонент хороший есть?
kolisnichenko_r
сообщение Oct 25 2012, 05:03
Я с этого начинал: http://www.piclist.ru/S-COM-THREAD-RUS/S-COM-THREAD-RUS.html
Доступно и понятно.
Xenia
сообщение Oct 25 2012, 10:35
Нет, это лишь для того, чтобы Сишная часть программы могла вызывать функции из паскалевской части программы.
Ведь после того, как каждая из частей откомпилируется своим компилятором, получатся достаточно обезличенные объектные модули (*.obj), которые скручивает в одну программу линкер. Потому и надо, чтобы вызовы из одного модуля соответствовали входу другого. Когда всё на одном языке пишешь, о таких вещах обычно не задумываешься, т.к. компилятор компилит все модули по одинаковым правилам. А когда модули разного типа, то это приходится учитывать. Кстати, точно такого же плана проблема вызывать из C++ функции, написанные на обычном C (который ++) или ассемблере. В последнем случае это тоже делается в хидере при объявлении функции. Например, вот так:
extern "C" {
double sum_d(double *d, int length);
После такого объвления прототипа функции компилятор поймет, как к этой функции сделать правильное обращение.
Для паскалевского случая у Билдера тоже есть специальный квалификатор __pascal, который требуется лишь приписать спереди у функции, чтобы компилятор оформил к ней вызов по паскалевским правилам. Например:
double __pascal sum_d(double *d, int length);
после этого она воспринимается как паскалевская, и обращение к ней будет соответствующее.
Кроме того, на языке C объявление прототипа функции обязательно, т.е. еще до своего вызова функция должна быть объявлена (за исключением лишь тех случаев, когда тело самой функции предшествует в тексте своему вызову). И это отнюдь на обременительное, а очень полезное средство избежать многих ошибок, связанных типом и порядком следования аргументов. А чтобы все модули программы имели единообразное представление о функциях, их прототипы выносятся в отдельный файл - хидер, который инклюдится в начало кода как тех модулей, которые функцией пользуются, так и того модуля, который содержит тело этой функции. Уж тогда-то единообразие гарантируется. К тому же хидер служит замечательной подсказкой про то, в каком порядке у вызываемой функции следуют аргументы.
Но когда программа двуязычна, то единый хидер обычно всюду не подсунешь, и тут приходится брать на себя заботу о соответствии. Например, у меня с читалкой TIFF-картинок был более сложный случай. На Паскале объявление класса TTIFFBitMap было таким:
TTIFFBitMap = class(TBitmap)
public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
  <... много чего пропущено ...>
  procedure LoadFromTifFile(FileName:String);
end;
а для Сишной программы я написала вот такой пототип того же самого класса:
class PASCALIMPLEMENTATION TTIFFBitMap : public Graphics::TBitmap
public:
  virtual TTIFFBitMap();
  virtual ~TTIFFBitMap();
  void __fastcall LoadFromTifFile(AnsiString FileName);
Сходство между ними очевидно. А мне была нужна от того класса функция LoadFromTifFile(...), которая читала картинки с диска и заполняла ими Bitmap. Чаще всего в межмодульном вызове участвует лишь небольшое число функций, им-то и заводим хидеры на Сишный лад (у Паскаля тоже есть свои хидеры *.hpp, которые для С не годятся). Как видите, со стороны С я объявила класс TTIFFBitMap урезанным, опустив объявление тех его функций, которыми сишная часть программы не пользуется. А паскалевская сторона не может этим самоуправством возмутиться sm.gif, т.к. Сишного хидера не видит.
В этом аспекте я целиком солидарна с выше опубликованным мнением kolisnichenko_r - не нужно в случае RS232 пользоваться классами, а следует использовать базовые функции Windows API. Тем более что COM-порт (он же RS232) выглядит в системе, как файловый девайс. Т.е. из него читают и пишут в него точно теми же самыми средствами, кто и с открытым файлом на диске. Некоторую проблему составляет задание скорости обмена и шевеление контрольными линиями, но при работе с классом эта задача не станет проще - все равно придется разбираться с управлением наряду с тем, чтобы еще понять, как этот класс работает sm.gif. Так уж здесь лучше без всяких классов. По крайней мере поймете, что Windows может сделать со своим портом, а чего не может, вместо того, чтобы надеяться на всемогущество класса, написанного неизвестно кем.
К тому же как на этом форуме, так и на других, ему подобных, работа с СОМ-портом через Windows API обсасывалась несчетное число раз. И что радует, такая реализация выглядит почти единообразно не всех языках.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
