3 страниц V   1 2 3 >
> Маркировка ферритового (?) колечка, Выполняло роль дросселя во вторичной цепи компьютерного БП
kovigor
сообщение Oct 25 2012, 18:21
Пользователь №: 56 295
Черное (цвет внешнего покрытия), внешн. диам. ~14мм, внутр. диам. ~6.5мм, толщина ~7мм, надпись на покрытии: PS-1302 или PS-7302. Что это может быть за материал ?
orbita
сообщение Oct 25 2012, 18:45
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Скорее всего это распыленное железо (Iron powder Core) или Kool Mu, что примерно одно и тоже. Например от Amidon material 10 http://www.qrz.lt/ly1gp/amidon.html
kovigor
сообщение Oct 25 2012, 18:57
Феррит, похоже. Намотал на нем 15 витков, прибор показал 6.8*10^-3 Гн ...
Расчет дает магнитную проницаемость порядка 15 тыс.
orbita
сообщение Oct 25 2012, 19:04
Из: Kharkov
Ого как много, ошибки в измерениях нет? Это ж Al = 30 мкГн на виток, при таких малых размерах нереально! Хотя может какой-то аморфник, тогда может быть.
Сообщение отредактировал orbita - Oct 25 2012, 19:07
kovigor
сообщение Oct 25 2012, 19:08
Цитата(orbita @ Oct 25 2012, 22:04) *
Ого как много, ошибки в измерениях нет? Это ж Al = 30 мкГн на виток, при таких малых размерах нереально! Хотя может какой-то сендаст, тогда может быть.
Не думаю. Тут у меня есть сердечники от преобразователей напряжения с дохлых материнок. Там, кажись, распыленное железо с проницаемостью около сотни. Наматываю на них по 15 витков - прибор такую малую индуктивность даже не может измерить ...
orbita
сообщение Oct 25 2012, 19:10
Из: Kharkov
Аморфный материал скорее всего, бывают и с проницаемостью под 100 тыс.
kovigor
сообщение Oct 25 2012, 19:12
Это я ищу, на чем бы ТТ намотать для 5А, 50 Гц в первичке ...
orbita
сообщение Oct 25 2012, 19:18
Из: Kharkov
Насчет этого не очень силен, но по-моему нужно брать материал с низкой проницаемостью и высокой Bsat
kovigor
сообщение Oct 25 2012, 19:20
Похоже, что так. Вот пример расчета:
http://www.termolit.com/book/Transformator...itania.2002.pdf
orbita
сообщение Oct 25 2012, 19:28
Из: Kharkov
Я на днях тоже попробую сделать самопальный ТТ на 50 кГц 90 А Pk , а то покупные еще не приехали, а те, что щас стоят в насыщение улетают, ждать нету больше сил biggrin.gif Кстати, для 50 Гц можно использовать обычный понижающий трансформатор, подключенный вторичкой на токовый малоомный шунт, ну а первичка как измерительная обмотка, знаю даже, что это успешно работает.
Сообщение отредактировал orbita - Oct 25 2012, 19:37
Seriyvolk
сообщение Oct 25 2012, 20:02
Пользователь №: 71 525
На железе же! Берётся обычный маломощный китайский трансик (220->12) с секционированными обмотками. Вторичка выкусывается. Вместо неё будет первичка ТТ. А бывшая первичка становится вторичкой ТТ. Быстро, дёшево и сердито biggrin.gif
УПД: а колечко то, чёрное, с бешеной проницаемостью будет из цепи стабилизации 3.3 вольта. И велика вероятность, что у него окажется прямоугольная петля гистерезиса. Такое в ТТ не годится. Если петля гистерезиса всё-же не прямоугольная, то на таких кольцах получаются весьма замечательные GDT. ТТ на них пока мотать не пробовал.
Сообщение отредактировал Seriyvolk - Oct 25 2012, 20:10
kovigor
сообщение Oct 25 2012, 20:06
И насыщения можно не бояться ?
Seriyvolk
сообщение Oct 25 2012, 20:14
С одного витка в первичке, да и с практически замкнутой вторичкой до насыщения будет оочень далеко. Да и индукция железа 1.6-1.8 Тл на этом деле очень уж благотворно сказывается sm.gif
Сообщение отредактировал Seriyvolk - Oct 25 2012, 20:14
Ydaloj
сообщение Oct 25 2012, 20:52
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Micrometals делают кольца из распылённого железа с Bsat около 1,5Тл, для ТТ должны подойти
Integrator1983
сообщение Oct 26 2012, 08:07
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Для ТТ выбирают материал с максимально возможной проницаемостью (феррит/аморфник) для увеличения индуктивности намагничивания при том же кол-ве витков и снижения вносимой ей погрешности передачи тока. Для 50 Гц - лучше аморфник (mju~50000-100000, BSat~0.5-1Tl) или обычная сталюка. А насыщения можно не бояться в одном случае - если его посчитать. wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
