83 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Master of Nature
сообщение Oct 24 2012, 06:26
Сообщение #1111
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Oct 24 2012, 02:01) *
2) Не знал что это называют "синхронизировать"
Печатную плату можно считать сихронизированной, если при выполнении из схематика Design->Update PCB Document ... появляется сообщение
Comparator Results (No Differences)
Comparing Schematic Document ...SchDoc And PCB Document ...PcbDoc
No Differences Detected
Случаи, когда плата всё же не соответствует схеме, но выдается такое сообщение, исключительны и являются темой для отдельных обсуждений.
Вобщем, делаю всё как надо, а параметры в БОМе не появляются.
Попробуйте формировать BOM из схемы, а еще лучше, используя OutputJob
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
7tudent
сообщение Oct 24 2012, 16:17
Сообщение #1112
Пользователь №: 68 678
нашел
tans1
сообщение Oct 24 2012, 18:37
Сообщение #1113
Пользователь №: 56 173
Добрый вечер.
Мне нужно создать компонент, у каторого пады - не прямоугольные и не круглые - а многоугольник неправильной формы. Как такие пады нарисовать? чтобы они были именно падами, а не полигонами. На форуме не нашла такой темы, может плохо искала crying.gif . Подскажите пож-та.
KARLSON
сообщение Oct 25 2012, 04:36
Сообщение #1114
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Я делал так:
1) полигон нужной мне формы на металле
2) на полигон ставил прямоугольный пад
3) рисовал полигон на слое маски.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
peshkoff
сообщение Oct 25 2012, 04:53
Сообщение #1115
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(tans1 @ Oct 24 2012, 22:37) *
Добрый вечер.
в 10-ке после 17 обновления (по-моему) так можно сделать:
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape
но я предпочитаю из нескольких площадок набирать с одинаковым именем
покажите как выглядит площадка
tans1
сообщение Oct 25 2012, 11:21
Сообщение #1116
Два прямоугольника с общей стороной, один больше, другой меньше.
Redmind
сообщение Oct 26 2012, 05:14
Сообщение #1117
Пользователь №: 74 094
Понадобились УГО и футпринт LM358D от STMicroelectronics. Нужного не нашёл, но корпуса должны совпадать у LM358M от National Semiconductor.
Вопросы:
1) Почему-то не даёт отредактировать УГО DA1.2 и убрать продублированные выводы питания (пины 4 и 8). Как поступить?
2) Кое-что непонятно с футпринтами: M08A_L, M08A_N, M08A_M - что это? Аналогии с даташитом не нашёл и размеры у каждого раззные. Что это значит и какой из перечисленных выбрать? Такие же непонятки при выборе полевиков и стабилизаторов + ещё пары деталей.
3) Как состряпать корпус SDIP с четырьмя выводами (диодный мост)?
SergNK
сообщение Oct 26 2012, 07:00
Сообщение #1118
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Формирую пакет документации из OutputJob в pdf. Можно ли управлять видом листов альбом/портрет?
v-vovchek
сообщение Oct 26 2012, 10:47
Сообщение #1119
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Вопросы:
1. Вы пытаетесь редактировать чужую библиотеку.
Сделайте так; элемент добавьте в проект, создайте из проекта свою библиотеку, а потом элемент в своей библиотеке доредактируйте.
2. L, N, M это разные размеры площадок под разную плотность монтажа. Я обычно использую N (normal). Но лучше выбрать по даташиту.
3. Почитать Сабунина, там есть пример. Взять другой (похожий) корпус и доредактировать.
Iptash
сообщение Oct 26 2012, 11:23
Сообщение #1120
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вопросы:
Если редактировать в схеме, в данном случае скрыть лишние выводы питания, то 2 щелчек по элементу, в левом нижнем углу есть Edit Pins (AD9.4), там убираешь галочки
Show.
А так, рисовать свои библиотеки.
v-vovchek
сообщение Oct 26 2012, 13:05
Сообщение #1121
Из: Одесса
Самый правильный совет новичку.
Правда, не обязательно рисовать, можно собирать из чужих.
Только перепроверьте!
Redmind
сообщение Oct 26 2012, 13:32
Сообщение #1122
@ v-vovchek, iptash
Владимир
сообщение Oct 26 2012, 13:55
Сообщение #1123
Пользователь №: 3 671
Правый клик по службе-- там окно с настройками для службы.
Для отдельных листов в службе не получится. Но можно службы плодить.
Rodavion
сообщение Oct 26 2012, 14:04
Сообщение #1124
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Redmind @ Oct 26 2012, 17:32) *
@ v-vovchek, iptash
Совет "в дополнение" - начните с изучения статьи Сабунин, Altium Designer Summer 08 - Разработка библиотек и моделей компонентов, СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 5 2008, http://www.soel.ru/issues/?id=343866, можно скачать pdf
MiklPolikov
сообщение Oct 29 2012, 21:37
Сообщение #1125
Пользователь №: 24 702
Подскажите, есть ли в AD возможность на плате отобразить зеркально сразу много элементов.
У меня есть нарисованная конструкция из элементов, линий и дуг в разных слоях. Нужно отобразить зеркально её всю, целиком.
В P-CAD помнится это делалось клавишей F (Flip)
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
