> Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм
Галиулин Рустам
сообщение Oct 25 2012, 21:06
Пользователь №: 74 090
Всем доброго времени суток!
Возник такой вопрос уже вторую трубку делаю, а все не могу припаять провода МГТФ к проводу ПЭВ-1-0,03 мм. В общем намотка в ручную рядовая, вроде как укладывать витки приноровился ровно кладутся, но как крепить витки от развенчивания не знаю, пробовал канифолим капать и жидким и затвердевающим, с жидким более менее получается но все равно не то, при припайке провода МГТФ то витки отойду то провод оборвется, еще и не лудиться такой тонкий, может паяльник слишком мощный (40 Вт, 220 В). Прочел, что можно снять изоляцию с провода путем опускания его в муравьиную кислоту, а где ее взять то в аптеке только спирт муравьиный 1,2% это не пойдет наверно. Сейчас подумываю может щечки применить и фторопласта с заранее подготовленными контактами и провод на эти контакты припаять, а чтоб не размотались парафином капнуть.
Вопрос в следующем:
- как зачистить провод диаметром 0,03 мм;
- чем и как припаять провод диаметром 0,03 мм к проводу МГТФ.
Буду признателен за любой совет.
P.S. Приложил чертеж для понимания того что я делаю.
Прикрепленный файл  DKLC_407172.200.pdf ( 48.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
- Галиулин Рустам   Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм   Oct 25 2012, 21:06
- - М-Плата   МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паял...   Oct 25 2012, 21:19
|- - Галиулин Рустам   Цитата(М-Плата @ Oct 26 2012, 00:19)...   Oct 25 2012, 21:22
|- - Myron   Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 25 2012, 16...   Oct 26 2012, 01:38
|- - Галиулин Рустам   Цитата(Myron @ Oct 26 2012, 04:38) А что,...   Oct 26 2012, 06:08
|- - andrey_s   Правило номер 0: на 0.03 никаких механических нагр...   Oct 26 2012, 07:26
||- - vvs157   Цитата(andrey_s @ Oct 26 2012, 10:26) Вит...   Oct 26 2012, 09:52
||- - Галиулин Рустам   Цитата(andrey_s @ Oct 26 2012, 10:26) Пра...   Oct 26 2012, 13:49
||- - V.K   Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 19...   Oct 26 2012, 18:24
|||- - Галиулин Рустам   Цитата(V.K @ Oct 26 2012, 21:24) Намотчиц...   Oct 28 2012, 07:30
||- - Tiro   Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 16...   Oct 26 2012, 19:27
|- - V.K   Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 12...   Oct 26 2012, 11:09
- - Vishv   Самый простой способ - прогреть незачищенный прово...   Oct 26 2012, 02:33
- - V.K   Берётся таблетка гидроперита (перекись водорода).....   Oct 26 2012, 03:28
- - alexvu   Если ближе к промышленному варианту - то сделать п...   Oct 26 2012, 09:35
- - Bugor1   При проводе толще 0,1 можно и резаком, при более т...   Oct 27 2012, 17:01
- - харик   вообще то,никакой пайки при таком диаметре провода...   Oct 28 2012, 15:41
- - Bugor1   Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 28 2012, 11...   Oct 28 2012, 17:07
- - Галиулин Рустам   В общем намотал кое-как и припаял, для опытного об...   Nov 19 2012, 16:54
|- - Secter   Цитата(Галиулин Рустам @ Nov 19 2012, 20...   Nov 19 2012, 18:23
- - Галиулин Рустам   Столкнулся с очередной проблемой. Может кто что по...   Nov 23 2012, 13:53
- - Bugor1   Если вы используете провод ПЭВ, то у него ниже про...   Nov 23 2012, 16:36
- - Галиулин Рустам   да я использую провод ПЭВ-1 - 0,03 . Хорошая ссылк...   Nov 23 2012, 17:55
- - Bugor1   Можно и так, хотя можно просто изначально оценить ...   Nov 23 2012, 18:03
- - Галиулин Рустам   У меня они измерительные (в качестве датчика преоб...   Nov 23 2012, 18:30
- - Bugor1   При рабочем напряжении 2,45В вы чересчур перестрах...   Nov 23 2012, 19:26
- - San66 (albor)   Насколько я помню закрепляется так. ближе к концу ...   Dec 26 2012, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
