> SIM68, LDO 150мА для питания подойдет?
rat
сообщение Oct 25 2012, 09:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Кто чем питает SIM68? Хватит ли LDO на 150 мА? Какие советы, рекомендации по этому поводу?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
rat
сообщение Oct 29 2012, 06:25
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Цитата(CADiLO @ Oct 28 2012, 22:13) *
хе-хе.... не-а
Simcom на месяц задержал отгрузки чтобы серия шла уже с новыми чипсетами....
ну разве что в образцах кому попадется.... а в серии с новой ревизией уже
Так все-таки есть смысл закладывать DC-DC с нарастанием 100мкС , или можно обычные?
CADiLO
сообщение Oct 29 2012, 07:25
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На питании лучше не экономить - меньше шансов что именно в этой части глюк проявится.
Alechek
сообщение Oct 29 2012, 07:29
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Тут в процессе эксплуатации модулей на ST8088 вылез один очень критичный косячок по незапуску. Каким-то чудом связанный с 1PPS выводом.
CADiLO
сообщение Oct 29 2012, 07:37
Сообщение #19
Из: Днепр
>>>Интресно, а куда денутся микрухи с багами.....
По запуску в самом начале была такая фраза:
rat
сообщение Oct 29 2012, 09:02
Сообщение #20
Из: Новосибирск
При 100мкС запускается, при 1мС не запускается. Есть ли данные о пороге? При 150мкС запустится? При 500мкС?
Alechek
сообщение Oct 29 2012, 09:21
Сообщение #21
Из: Челябинск
Я не про SIMCOMовские модули. Я про некоторые другие на ST8088. Стартуют через раз даже после принудительного сброса (/RESET).
Вот не понимаю всей этой пляски с выбором LDO. Не проще ли /RESET с модуля завести на проц. Тем более что судя по вышеприведенной диаграмме им все равно управлять надо.
rat
сообщение Oct 29 2012, 09:33
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Резет я, разумеется, тоже заведу на проц, но мало ли. Так все-таки есть информация о пороге?
CADiLO
сообщение Oct 29 2012, 09:45
Сообщение #23
Из: Днепр
Это не важно - все практически сделаны по типовой схеме. Никто ничего революционного не придумал - разница только в софте и ревизиях чипсета.
Информации о пороге нет, получу новый даташит на чипсет, посмотрю там. В старом нет таких данных.
А то что есть получено из экспериментов и рекомендаций по применению (кто в схемах какие стабилизаторы ставил).
rat
сообщение Nov 1 2012, 06:54
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Так все-таки кто-нибудь соединял напрямую микроконтроллер с 3.0В питания с SIM900? Или ставить преобразователь уровней? Кстати, посоветуйте пожалуйста дешевый преобразователь уровней в приемлимом корпусе.
CADiLO
сообщение Nov 1 2012, 07:12
Сообщение #25
Из: Днепр
При 3.0 можете смело соединять напрямую.
rat
сообщение Nov 1 2012, 08:04
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Еще вопрос: при питании МК от 3.0В для совместимости с SIM900, заманчиво отказаться от преобразователей уровня для работы с SIM68. Есть ли у кого опыт использования SIM68 с питанием 3.0В? Можно так сделать?
CADiLO
сообщение Nov 1 2012, 08:16
Сообщение #27
Из: Днепр
А какой контроллер будете использовать?
3 вольта для SIM68 допустимый минимум - по идее будет работать.
Однако если контроллер будет питаться 3.0 и при этом быть 3.3 толерансед то тогда вообще вопрос снимается.
Ну и как вариант, это питать SIM68 3.3 вольта и в одну сторону поставить преобразователь - 1 резистор и 1 полевик с общим затвором.
Telit
сообщение Nov 1 2012, 12:16
Сообщение #28
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
да да ... это оно самое.
это и есть косяк первых ревизий чипа.
сейчас пофиксили, вроде бы с сентября
Alechek
сообщение Nov 2 2012, 06:04
Сообщение #29
Из: Челябинск
Тут обсуждали незапуск по нарастанию питания. И, если я правильно понял, RESET в таком случае должен помочь 100%.
Мне же помогала лишь нагрузка на висящий в воздухе ВЫХОД 1PPS. Причем достаточно было даже внутреннего сопротивления осциллографа!
Falkon_99
сообщение Sep 12 2013, 07:56
Сообщение #30
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Вопрос по модулю Sim68V
При выключении/включении питания, модуль стартует с холодного или гарячего режима? батарейка V_Backup присутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
