> BGA 0.5 мм, Вопрос к знатокам по разводке
PCBtech
сообщение May 3 2006, 16:57
Пользователь №: 1 623
Интересно, кто как разводит BGA с шагом 0.5 мм?
Если есть какие-то примеры реальных плат - можете тут показать фрагмент?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Magnum
сообщение May 4 2006, 02:50
Пользователь №: 5 397
Самое мелкое что разводил было с шагом 0,8 и то всего на 121 ногу.
Electrovoicer
сообщение May 4 2006, 05:59
Пользователь №: 13 874
ну например BlueCore CSR-овские есть в BGA с шагом 0.5
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Evgeny_CD
сообщение May 4 2006, 06:31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
IMHO, самое актуальное сейчас - LPC28xxx от Philips. 3 ряда, BGA 0.5.
Magnum
сообщение May 4 2006, 07:46
Да, интересная машинка.
Видимо есть только один путь развести её - делать площадки диаметром 0,2 cranky.gif
Daniil anim
сообщение May 4 2006, 20:17
Пользователь №: 8 501
Предположу - переходные отверстия в самих контактных площадках под BGA c шагом 0.5мм.
А вообще стоит посмотреть рекомендованную разводку на сайте фирмы производителя - может уже имеются готовые топологические решения?!
Evgeny_CD
сообщение May 4 2006, 20:32
Это повеситься проще - заказ такой платы 2k$ встанет.
Дык нету пока такого мануала.
Magnum
сообщение May 5 2006, 02:01
Цитата(Evgeny_CD @ May 5 2006, 03:32) *
Предположу - переходные отверстия в самих контактных площадках под BGA c шагом 0.5мм. Это повеситься проще - заказ такой платы 2k$ встанет.
Откуда взялась цифра в 2к$??? Если только микроVIA.. По моему Daniil anim подразумевал размещение обычных VIA минимального диаметра (например 0,2) непосредственно на падах серединного ряда. Теоретически припой в них утечь не должен, но всёже так делать не рекомендуется. glare.gif
Сообщение отредактировал Magnum - May 5 2006, 02:02
KiV
сообщение May 5 2006, 07:16
Пользователь №: 56
Как раз и теоретически, и практически припой утекать в отверстия будет. Поэтому для переходов на площадках BGA используют заполнение металлом (медью). А это-то и дает соответствующую цену изготовления платы - но не $2k, а ОТ $2k sad.gif.
vetal
сообщение May 5 2006, 07:40
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
$2k
Откуда цифра, если не секрет.
Только что проверил - 855 €, ML6, 1 слой лазера, 1000 мех. отверстий, 10 плат 100*160 + электротест.
Причем с 2-мя лазерными слоями - 859 €.
За подробностями обращайтесь к AT&S.
Uree
сообщение May 5 2006, 07:48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ссылочку можно? А то у меня в доке пишут следующее:
3.1 Ordering options
Name Description Version
LPC2880FET180 TFBGA180 plastic thin fine-pitch ball grid array package; 180 balls; body 10 × 10 × 0.8 mm
SOT640-1
LPC2888FET180 TFBGA180 plastic thin fine-pitch ball grid array package; 180 balls; body 10 × 10 × 0.8 mm
SOT640-1
Только шаг 0.8 а не 0.5, что уже не так страшно.
Zeroom
сообщение May 5 2006, 08:03
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
http://www.standardics.philips.com/packagi...ckage.outlines/
Довольно много у них BGA корпусов с шагом 0,5мм в разных вариациях...
VslavX
сообщение May 5 2006, 09:25
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
SOT640-1
0.8мм - это толщина (высота?) корпуса. А шаг между выводами - именно 0.5мм - в даташите есть чертежик, там все размеры указаны.
KiV
сообщение May 5 2006, 09:26
Пользователь №: 56
Цитата(vetal @ May 5 2006, 10:40) *
$2k
Только что проверил - 855 ?, ML6, 1 слой лазера, 1000 мех. отверстий, 10 плат 100*160 + электротест.
Причем с 2-мя лазерными слоями - 859 ?.
Как-то прорабатывали стоимость подобных плат. Цены были именно такого плана (>$2k), поскольку необходимо бало запускать заготовку ~25 кв.дм или даже больше. Но это именно для плат с заполнением отверстий.
По AT&S.
А где у них на сайте калькулятор стоимости? Или это цены конкретного заказа? Это цены как я понимаю для одного и двух слоев глухих отверстий с лазерной сверловкой?
SOT640-1
SOT640-1
Шаг все-таки 0,5 мм. Если сомневаетесь, умножте 17 (у SOT640-1 - 18 рядов шариков) на шаг 0,8 = 13,6 мм. И как они поместятся на корпусе 10x10 мм? Самое смешное, в даташите на LPC2880 действительно указан шаг 0,8 мм. Скорее всего они имели в виду высоту корпуса - как раз 0,8. Вот только в чертеже SOT640-1 правильный размер шага - 0,5 мм.
Uree
сообщение May 5 2006, 09:34
Из: Z. Gora
Действительно, протупил, 0.5мм. Тогда весело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.02629 секунд с 7
