> ППФ, Разработка широкополосного ППФ
Neznayka
сообщение Apr 11 2006, 07:37
Пользователь №: 6 787
Уважаемые форумщики! Помогите пожалуйста с расчетом фильтра.
Требуется обеспечить полосу пропускания от 2250 МГц до 3700 МГц. На частотах 2000 и 4100 МГц затухание должно быть порядка 20 дБ. В общем полоса почти 1.5 ГГц.
Есть вариант сделать ФНЧ-ФВЧ,но конструкция не устраивает. Поэтому хотелось бы еще что-то.
Плюс ко всему конструктора требуют компактный фильтр.
Если кто-то сталкивался с подобной задачей,есть мысли и соображения-поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен.
Ответов (1 - 14)
Sagitarius
сообщение Apr 11 2006, 08:39
Пользователь №: 7 668
С такой полосой и фронтами скорее всего надо считать какой-нибудь с нулями пропускания.
Вариантов много, поищите публикации в инете или в IEEE по словам "broadband filter", "wide-band filter", "transmission zeros".
Всего!
ЗЫ. По какой технологии будете делать? Чем не устраивает вариант ФНЧ-ФВЧ?
Neznayka
сообщение Apr 11 2006, 11:00
Да хотелось бы все на печатной плате сделать (причем не очнь боьшой)
Вариант ФНЧ-ФВЧ не то,чтобы не устраивает,но просто хочется попробовать еще какой-нить вариант.
В последний раз пришлось долго возиться с настройкой такого фильтра (понимаю,что спорный момент,скорее всего виноваты кривые руки). Возможно,альтернативное решение окажется проще в регулировке и настройке.
Иными словами хочется попробовать еще что-то,но нет ни опыта,ни идей где это может быть. Почитал Матея,но там ничего для себя не нашел.
Мужики посоветовали Зааля,но достать его целиком не получается пока. А варианты хочется хотя бы просчитать и сравнить как можно скорее,чтобы выдать конструкторам топологию.
Sagitarius
сообщение Apr 11 2006, 11:49
То есть многослойность не предусмотренна?
Если она подобна книге Ханзеля (как я понял), то там только таблицы параметров, а их и в маткаде пожно посчитать или в другой проге. В вашем случае сложность в том, что полоса широкая (около 48% и в маттее таких вроде нет) и фронты при этом достаточно крутые. Если делать стандарный ппф на связанных полосках (обычно на них делают фильтры с полосой порядка 5%), то зазоры связей между резонаторами будут очень узкими (реализуемы они вашей технологией) вследствии широкой полосы пропускания. Посмотрите присоединеные файлы, может что подойдет, хотя как я уже писал вариантов много, надо искать (в основном в статьях).
Удачи
Neznayka
сообщение Apr 11 2006, 13:14
Нет-о многослойности и речи быть не может. Боюсь,что вариант в микрополосковом исполнении так же не пройдет-все равно появятся паразитные полосы на верхних частотах. Сейчас будем думать,что бы сделать фильтр частично на сосредоточенных элементах (тоже не фонтан,конечно).
По поводу Зааля и аналогичной литературы-есть примеры как добиться желаемого,т.е. приведены алгоритмы,а это главное для меня. Расчеты,естественно,не проблема.
За материалы большое спасибо-я таких монстров еще не видел smile.gif И вообще-спасибо за поддержку и помощь. Будем думать. Всего доброго.
Сообщение отредактировал Neznayka - Apr 11 2006, 13:17
VitaliyZ
сообщение May 3 2006, 10:30
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Паразитные полосы можно легко задавить несколькими способами:
- использовать нули (zeros)
- использовать EBG структуры
- использовать фильтры с различными типами резонаторов, как предложено во вложенном файле. Полоса 50 % и вторая гармоника задавлена.
Я сконструировал свой фильтр который в 1,5 раза компактнее и такой же по полосе и остальным характеристикам как в данной статье. Он основан на EBG. Подробностями поделиться не могу, жду выхода своей публикации wink.gif
Так что нет ничего невозможного.
Magnum
сообщение May 3 2006, 12:57
Пользователь №: 5 397
Как вариант можно предложить заказной ПАВ-фильтр.
Плюс могу предложить очень гибкую прогу для расчета всевозможных фильтров. ninja.gif К сожалению не могу сюда приклеить т.к. ограничение на размер аттача не пропускает ~900kB.
Neznayka
сообщение May 3 2006, 19:33
Я когда был на выставке,то видел ПАВ фильтры с полосой до 75% (МНИИРС делает),но они все до 2 ГГц...
andybor
сообщение May 4 2006, 06:21
Пользователь №: 2 105
.... Плюс могу предложить очень гибкую прогу для расчета всевозможных фильтров. ninja.gif ....
Как называется сия "очень гибкая прога"? Если не секрет.
Из всех виденных мною, более менее гибкостью обладает только пакет утилит составе GENESYS-а.
Есть ещё несколько специализированных программ для фильтров, но те, которые удалось пощупать типа Filter Solutions 9.1 и пр., весьма далеки от жизни. Автоматизированное проектирование нестандартных фильтров пригодных к физической реализации всетаки задача непростая.
Magnum
сообщение May 4 2006, 07:54
А называется WizPROV3.0g wink.gif Но она конечно не для СВЧ диапазона sad.gif
Сообщение отредактировал Magnum - May 4 2006, 08:00
andybor
сообщение May 4 2006, 10:33
Более точно выразиться в данном случае: "Реализовать фильтр на STEPPED IMPEDANCE
HAIRPIN (SIR) RESONATOR".
Кстати авторы статьи не пионеры в данной области. О подобных частотно-избирательных структурах можно прочитать ещё в советских изданиях у Капилевича. А более подробно - "Microwave Resonators and Filters For Wireless Communication".Makimoto, Yamashita,2000,Springer.
VitaliyZ
сообщение May 4 2006, 12:27
Из: мiсто Харкiв
К своему сожалению, Капилевича не читал, поскольу когда выходила последняя советская литература я еще под стол ходил. А сейчас предпочетаю читать свежие издания.
Всеравно, спасибо за коментарий. Хорошо знать первоисточники.
Как, кстати, SIH Капилевич назвал, или как их русские называют?
Интересно знать "литературный" перевод, а то "дословный" слишком криво звучит.
andybor
сообщение May 5 2006, 06:33
Вся "советская литература" сегодня в свободном доступе - в Рунете. Качайте и читайте. Там, кстати, по фильтрам, весьма много полезного, чего не сыщешь в "зарубежной свежатине".
SIR переводится примерно, как - "Резонатор со ступенчатым изменением импеданса." Из свежатины, насчет SIR, повторяюсь, более подробно можно почитать у Макимото.
VitaliyZ
сообщение May 5 2006, 08:11
Из: мiсто Харкiв
Как будет "переводится примерно" ясно с самого начала. Словарь то всегда под рукой.
Хотелось узнать у знатоков первоисточников.
Интересовало именно в сочетании со словом hairpin
Типа : Шпильковый резонатор со ступенчатым изменением импеданса ?
andybor
сообщение May 5 2006, 11:10
А на что обижаться? Каков вопрос - таков и ответ.
Насчет обсасывания сочетаний переводных слов - это вам на другой форум, чтонибудь типа: "технического перевода".
Мне, правда, кажется, что шпилечный более приятно звучит, чем "шпильковый". smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
