> Simulink, блок LMS DFE, Не пойму, как с ним работать
ToR_TDA
сообщение May 31 2012, 13:14
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Здравствуйте форумчане!
Ни как не получается разобраться с работой блока LMS Decision Feedback Equalizer (Сommunication system toolbox/Equalizers) в Simulink Version 7.8 (R2011b).
Модуляция PAM-4, 8 отсчетов на символ. Не пойму, в каком виде данные должны поступать на Input port и Desired port. В хэлпе написано "The Input port accepts a column vector input signal" то есть входной сигнал вектор-столбец, а от чего зависит и сколько должна быть длина этого вектора? Тот же вопрос и по Desired port.
Прошу помощи.
- ToR_TDA   Simulink, блок LMS DFE   May 31 2012, 13:14
- - petrov   ИМХО проще и полезнее вручную сделать и примеры со...   May 31 2012, 15:39
|- - ToR_TDA   Цитата(petrov @ May 31 2012, 19:39) ИМХО ...   May 31 2012, 17:11
|- - petrov   Да какая там математика, буфера дают вектор отводо...   May 31 2012, 17:24
- - ToR_TDA   Методом научного тыка я решил проблему. На Desired...   Jun 1 2012, 07:15
|- - petrov   Ваш эквалайзер подойдёт, проблема заставить работа...   Jun 1 2012, 08:15
|- - ToR_TDA   Цитата(petrov @ Jun 1 2012, 12:15) Ваш эк...   Jul 16 2012, 19:11
|- - petrov   Совместная работа петель эквалайзера и символьной ...   Jul 17 2012, 10:29
|- - ToR_TDA   Цитата(petrov @ Jul 17 2012, 14:29) Совме...   Jul 19 2012, 19:43
|- - petrov   Периодически передаёте настроечную последовательно...   Jul 19 2012, 21:21
|- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Jul 19 2012, 14:43) Прив...   Jul 20 2012, 13:54
|- - ToR_TDA   Цитата(des00 @ Jul 20 2012, 17:54) посмот...   Jul 20 2012, 17:39
||- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Jul 20 2012, 11:39) Тран...   Jul 21 2012, 07:35
||- - ToR_TDA   Цитата(des00 @ Jul 21 2012, 11:35) посмот...   Jul 21 2012, 08:26
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jul 20 2012, 17:54) Можно ...   Jul 21 2012, 09:49
|- - des00   Цитата(petrov @ Jul 21 2012, 04:49) После...   Jul 21 2012, 14:54
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jul 21 2012, 18:54) Именно...   Jul 21 2012, 18:05
|- - ToR_TDA   Цитата(des00 @ Jul 21 2012, 18:54) В том ...   Jul 21 2012, 23:40
|- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Jul 21 2012, 18:40) Я вы...   Aug 2 2012, 03:55
|- - ToR_TDA   Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 07:55) Вот име...   Aug 2 2012, 10:09
||- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Aug 2 2012, 05:09) А как...   Aug 2 2012, 10:30
||- - ToR_TDA   Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 14:30) самому ...   Aug 3 2012, 09:40
|||- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Aug 3 2012, 04:40) Вот т...   Aug 3 2012, 10:49
||- - ToR_TDA   Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 14:30) Не то ч...   Aug 6 2012, 09:10
||- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Aug 6 2012, 03:10) Как я...   Aug 6 2012, 15:00
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 07:55) Другим ...   Aug 2 2012, 11:45
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 2 2012, 05:45) Так по...   Aug 2 2012, 12:08
- - ToR_TDA   Пытаюсь в ходе моделирования передать через провод...   Jun 9 2012, 20:42
- - ToR_TDA   Ну и еще раз похожую на мою идею увидел. US6415003...   Aug 6 2012, 15:46
- - ToR_TDA   Нашел доку, в ней целых 3 варианта baseline wander...   Aug 16 2012, 10:16
|- - des00   Цитата(ToR_TDA @ Aug 16 2012, 05:16) Наше...   Aug 16 2012, 13:59
- - ToR_TDA   При реализации FSE на ПЛИС появилась проблема, пок...   Oct 30 2012, 10:28
|- - petrov   Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 14:28) При ...   Oct 30 2012, 10:56
||- - ToR_TDA   Цитата(petrov @ Oct 30 2012, 13:56) Как у...   Oct 30 2012, 11:17
||- - petrov   Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 15:17) К со...   Oct 30 2012, 11:48
||- - ToR_TDA   Цитата(petrov @ Oct 30 2012, 14:48) Приём...   Oct 30 2012, 12:03
||- - petrov   Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 16:03) Жела...   Oct 30 2012, 12:11
||- - ToR_TDA   Цитата(petrov @ Oct 30 2012, 15:11) А вы ...   Oct 30 2012, 12:14
|- - Serg76   Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 14:28) При ...   Oct 30 2012, 11:03
- - ToR_TDA   Да, проблема в реализации, каждый последний коэф. ...   Oct 30 2012, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
